ich hab vor, meine tachoscheibe, den drehzahlmesser etc. auszuwechseln...nur wie kann ich die schieb davor wegkriegen...kann jemand helfen?
hallo du musst den tacho ausbaun aus dem kokpit R/L sind zwei kreuz schrauben . Den breiten stecker abziehen und die tachowelle auch dann musst du den tacho von hinten aufschrauben das sind 8 schrauben und die leiterbahnplaine abnehmen dann hast du die tacho scheiben aber vorsicht du musst die zeiger abnehmen darunter ist ne feder die auf spannung steht du musst sie fikzieren das sie so stehen bleibt sonst stimmt der tacho nicht mehr wenn du das hast musst du noch die 2 kleinen schlitz schrauben rausdrehen und du die tachoscheibe . Ich hoffe ich konnt dir helfen sonst noch mal melden MFG MARKUS K.
Schau mal hier:
Alles klar, ist mit den bildern und der anweisung "leicth" zu schaffen... nur jetzt brauch ich noch die passenden scheiben? wo kann ich die herbekommen?
