Hallo zusammen,
Habe gesehen das an meiner einspritzleiste rechts
Wenn man vor dem auto steht ein metall röhrchen ist wo ein schlauch drauf gehört
Ich meine sozusagen über dem zusatzluftschieber
finde keine freie leitung die da hin gehört
Hi,
geht das Metallröhrchen wenn du davor stehst nach rechts raus? Das hatte ich mich bei meinem letzte Woche auch gefragt. Wenn ich das meine was du meinst, muss es der Anschluss für den Bremskraftverstärker sein! Da kommt ein kurzes Stück Schlauch drauf und dann ein Plastikrohr was in den BKV geht.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen, falls du was anderes meinst mach mal ein Bild.
Also der erste ist vom BKV
der 2te weis weis ich nicht
Bei dem ersten kommt der Schlauch / Platik vom BKV verstärker drauf , bei dem zweiten kommt nix drauf schau dir das nochmal genau an dann siehst du das da nix draufkommt
Auf das Zweite kommt nix drauf. Das sollte auch mit einer Schraube verschlossen sein.
Da kann man eine Benzindruckanzeige anschließen.
ok danke
Kann der dadurch falschluft ziehen?
Nö, wenns undicht ist dann drückt er da Benzin raus
Aber an dem Unterdruckschlauch zum BKV kann er welche ziehen.
