Stehbolzen am Kümmer nötig!?
der Schreiner
der Schreiner's Polo 2F
Hallo, kann mir bitte mal jemand erklären, warum am Kopf, für den Krümmer, Stehbolzen mit Muttern verbaut sind? Würde mich mal interessieren...
Weil sonst der Krümmer nicht festgeschraubt werden könnte
Und Stehbolzen und keine Schrauben, da sich di Muttern leichter lösen lassen. Schrauben würden sich festsetzen und du würdest sie ggf abreisen...
der Schreiner
Ok., damit wäre meine Frage beantwortet. Danke!
    Und dazu sind die auch aus Kupfer..Eine Schraube aus Kupfer wäre zu weich um den Krümmer zu halten..
    der Schreiner
    Ah ja, aber ich bekomm die Muttern auch net auf, sind seit 1992 fest. Bau eh grad alles auseinander und überarbeite den ganzen Motorraum. Der Kopf muss ja runter, weil ich den poliere, dann werde ich die schon irgendwie gelöst bekommen
      Mach die Muttern mal heiß..Das sollte helfen..
      Dir wird´s dann wie mir gehn
      http://www.polotreff.de/forum/t/21...960?start=108
      (runter scrollen)
      Aber mit der Zeit bekommst auch die los
      der Schreiner
      Ja genau so
      der Schreiner
      Muss man die Ventile eigentlich immer neu einschleifen, wenn man den Kopf runter hatte (hatte das damals schon mal gemacht, hatte ich aber neue Ventile verbaut)?
      Wenn du n unten hast, schleif se gleich ein!
      der Schreiner
      hab den noch net runter, wird erst nächstes Wochenende. Werde aber die Nocke, Hydrostößel usw. rausnehmen, denke ich, um zu polieren. Dann muss ich neu einschleifen, leuchtet mir ein... Aber wenn man das Alles zusamm läßt auch?
        Nö..
        Die Muttern sind doch überall aus Kupfer, selbst als ich diese brauchte habe ich von VW Kupfer Muttern bekommen. Also üssen die das doch halten ?
        Und zum Bolzen Löse, am besten zwei Tage die Bolzen mit Caramba einsprühen, holzkeil und leichten Hammerschläger aus dem Festen sitzt was lösen.
        Gute Gripzange, oder diesen bolzen ausdreher und gib ihm...
        Besser noch Mutter aufschweisen.
          Natürlich halten die Kupfermuttern..Das hab ich doch auch geschrieben..
          Lesen und verstehen...
          immer nur wenn wirklich nichts mehr geht, und dann in alle auslässe lappenstecken, damit nicht so ne perle oder sowas durch den auslass reinfällt.
          bolzen lassen sich am besten lösen wenn der krümmer warm ist
          Fahr meinen motor schon länger mit schrauben und hatte nie probleme
          Sorry
