Guten Abend miteinander,
habe seit kurzem einen Polo 1300 gt coupe.
die beleuchtung für tacho etc. ist einwandfrei, jedoch ist die digitaluhr sehr schwer ablesbar.
hat diese eine beleuchtung, welche bei mit defekt ist oder ist das normal, dass diese unbeleuchtet ist?
vielen dank.
da ist ne birne hinter, um diese auszutauschen musst du den tacho ausbauen und dann ist die von hinten eingeschraubt mit fassung
Die wird den geist aufgegeben haben
werde ich bei gelegenheit mal versuchen!
danke für die schnelle antwort!
Das schwierigste an der Sache könnte der Ausbau des Tachos werden, weli die Entriegelung manchmal sehr schwergänig ist.
Da muss man dann mit ein oder zwei Schraubendrehern an den Seiten das Armaturenbrett beiseite drücken, auch wenns vllt nen paar Kratzer gibt
Versuch mal dein Glück
Aber denk dran:
In der Uhr selbst ist nochmals eine grüne Diffusionsfolie, die das Licht grün färbt.
Baust du auf ne andere Farbe um, musst du diese entfernen bzw. gegen durchsichtige oder einer anderen farbe austauschen.
Das habe ich jetzt mal Vorausgesetzt dass man es damit erstmal versucht, Werner
Aber da die ja manchmal nicht mitspielen bei dem Plan muss/kann man dann mit Schraubendrehern nachhelfen
Und um das ganze einfacher zu machen am besten das Lenkrad abnehmen aber voher die Stellung merken oder markieren, mit schiefem Lenkrad rumzufahren ist auch nicht das wahre.
