Hey Leute,
ik bin die laura aus berlin und bin 25 jahre alt.
Habe mir einen smarten roten polo zugelegt AAV 1,3L 55PS
gleich vorweg ich hab die sufu 2 Tage lang & heute genau 4 stunden lang gequält inkl. google usw. bevor ich diesen thread verfasste.
hab schon gesehen das mehrere die gleiche frage hatten aber,
die erklärungen zwecks einem umbau von runden luftfilterkasten auf eckigen luftfilterkasten machen mich irre.
Ich habe keine ahnung von dem was ein RP ding vom golf is oder aber nen igel und hier und da...
ja ich bin eine typische frau ... sry :p
AAAAlso von rund auf eckig will se haben... was brauche ich alles und wie genau funktioniert das überhaupt?
der grund: optisch find ichs besser... platztechnisch auch...
bin mal gespannt wer sich meiner trotz der vielen vorthreads annimmt und mir das erklärt
LG Laura
ja genau das meinte ich mit vorthreads..
ich werde daraus nicht schlau :(
Du brauchst einfach nur dieses Set hier
wiiiie so einfach is das?
vielen dank da freut sich grad wer mein kleiner roter polo
Siehe hier und staune und achte auf den Luftfilter
ik bin hin und weg
aber bei mir aufn krümmer is noch son schlauch drauf, was mach ich mit dem?!
schau dir mal das bild von mir an, kann ich den so einfach weg machen oder wofür is der tatsache da?
Den kann man weg lassen, dieser dient irgendwie der Luftvorerwärmung ich habe diesen auch nicht mehr dran.
Weil er mir mal kaputt gegangen ist und seid dem fahre ich so rum, und bis jetzt keine macken gehabt oder Ärger
Am besten passt wohl der Kasten vom Dieselpolo oben auf dem Bild, aber der vom 3F/NZ passt auch, da musst dir halt nur was zur verbindung zur Drosselklappe einfallen lassen.
@ battlepolo okay also mach ik dit ding weg und pack da was drauf bis fächerkrümmer kommt... kost ja nix 180 euros neu oder so dann is das loch eh zu richtig?
@ polo 1,3T hab jeden schrotter in meiner umgebung abgesucht nach dem pololuftkasten... erfolglos weil auf meinem stammschrotter stehen nur die mit der "Bratpfanne" (lustiger name dafür)
hm mit der verbindung dahin was nehm ik da am besten?
schellen, gummirohr, stahlrohre usw... ?
wenn du hilfe brauchst dann sag bescheid
hihi oki macht se
Ich kann dich totschmeißen mit Polo Luftfilterkästen, schick mir am besten mal ne PN
Genau dann is er eh zu.
Und helfen wollen se alle nur um dich kenne zu lernen ihr schlawiener
okay dann is somit meine frage beantwortet und ich danke euch für die schnellen antworten
nu isse wieder glücklich
Was sich immer alle an dem runden Luftfilter stören. Die alten Mustangs hatten ochn runden Und nerven tut er nur beim Zündkerszenwechsel.
Die Ansaugluftvorwärmung kannst du auch vom NZ oder 3f nehmen. Die müsste auch an den Filterkasten vom Diesel passen. Falls du sie Weglässt musst du an der Drosselklappe den Anschluss für den Unterdruckschlauch zu machen. Einfachn kleinen Schlauch drauf und ne Schraube reindrehen.
Aber einfach wirds nicht unbedingt nen Filterkasten vom Diesel zu finden.
EDIT: hier nochn link
http://www.polotreff.de/forum/t/127761
Genauso wie auf dem link ganz unten meinte ich das mit dem 3f Kasten passend machen.
Aber warum so umständlich, wenn es auch einfach geht ?
Nen Dieselkasten findet man halt nicht an jeder ecke.
Dann soll sie den vom Golf 3 1,8 90Ps nehmen
Ja, den Bogen der auf die Drosselklappe kommt muss sie von dem Golf nehmen aber der Filterkasten vom Golf passt nicht.
Den wollt ich zuerst auch verbauen am 16V, aber der ist viel zu hoch, den musst erstmal um 10cm kürzen, und bevor ich da anfange großartig rumzuschneiden und den Boden dann wieder anlaminiere nehm ich lieber einen vom 3F.
Deckel vom Golf, Kasten vom Polo fertig.
Nimms mir nicht böse, aber man merkt das du von der Materie nicht wirklich Ahnung hast, der Golfkasten ist viel größer als der vom Polo, das passt nicht.
Ich meine den Deckel der oben auf dem ass kommt, und den Kasten von einem Polo. Was ist daran jetzt bitte gerechtfertigt zu sagen, das ich wahrscheinlich keine Ahnung hätte ? Ich hab es ja bei mir auch so, aber mit dem Kasten vom Golf, laut dem Verkäufer von den Sachen kann auch sein das er den Kasten vom Polo dran gemacht hatte. Und versehentlich gesagt hat es sei von einem Golf.
Achso, dachte du meinst den Deckel vom Golfkasten auf das Unterteil vom Polokasten, sorry.
Wenn der blaue auf dem Bild deiner ist dann ist da ein Polokasten drin.
So schrieb er es doch auch *grübel*
Das ist nicht meiner xD währe schön.
Aber so habe ich auch den Kasten.
Gibts nicht auch was von skoda oder seat? seat diesel gibts ja eher...glaub die terra haben das gleiche drinnen wie der polo diesel.
1.4L Seat Terra Diesel Kasten passt auch wunderbar! Hab ich auch drauf
Guten Abend allerseits, melde mich zurück
man man ganz schön verwirrend son kleiner umbau vom luffi
aber nun gut, ich werde mich auf die suche begeben nach einem 3f kasten und dem golf 1,8 90ps rp röhrsche.
richtig?
der rest wird sich denke ich von selbst zeigen. genug bilder hab ik ja um das nach zu fummeln ...
frauen fummeln ja bekanntlich gern :p
Der Kasten vom 3F hat doch nen LMM mit dran?
ähm... ik frau...ik null ahnung
und jetzt? :(
plastik schweißen und zu
Ja naja... Ein Luftfilterkasten vom Dieselpolo wäre um einiges leichter anzubauen
Erstmal einen finden, und ich glaub nen Terrakasten findet sich auch nicht leichter
Als ich einen GK Kasten brauchte gabs keinen bei ebay. Bei mir ist jetzt der Dieselkasten drin.
Bei dem Filterkasten von Ebay hast du auch die Luftvorwärmung mit dran. Es fehlen nur die Gummis und die Buchsen durch die die Schrauben kommen aber die bekommst du bestimmt bei VW oder du nimmst welche ausm NZ/3f Filterkasten.
Den würde ich versuchen zu ersteigern!
@ vr markus ... hab zwar ebay durchsucht wie ne blöde aber ok.. gut...
@ lordvader okay also dann... auf in den kampf... -.-*
Dann nimm am besten den Kasten wie bei eBay zu sehen, dann kannst du auch deinen schlauch weiter verwenden. Besorgst dir dann das teil was oben auf die ansaugbrücke kommt, und viel Spaß dann damit haben wenn du willst dann kann ich mal bei meinen Schrotti Fragen ob der sowas da hat.
Die Beiträge sind zwar schon etwas Älter, aber mal scheuen, was kommt.
Stehe nun auch vor dem Problem Dieselluftfilter
Das Röhrchen vom Golf 3,was auf die Drosselklappe kommt, passt beim Polo nur dann wenn man da kein plan für lange Gewindeschrauben verwendet), die Schrauben vom Golf 3 sind zu Kurz. Und einen Schlauch muß ich mur auch noch besorgen, würde der vom Golf 3 passen ?
Schlauch ist Schlauch und hierbei nur für Luft. Kannst da alles und jeden Schlauch nehmen.
vom Polo 86c 2F NZ, 3F, G40 der Schlauch sollte passen...
Die Schläuche vom NZ usw. haben aber noch nen Anschluss für die Kurbelgehäuse entlüftung. Ist die schon bei der Ansaugglocke mit dran?
Ansonsten einfach irgend nen Saugschlauch nehmen, notfalls aus dem Baumarkt. Die Schläuche von NZ, 3f und G40 sind auch zu lang denke ich.
Danke für eure Antworten. Die Ansaugglocke hat einen Anschloss für die Kurbelwellen-Entlüftung, brauche halt nur einen Schlauch.
Hat jemand die Länge der Bolzen im Kopf, die benötigt werden, um die Ansaugglocke an der Drosselklappe zu befestigen ?
PS: Wo kommt der kleine Schlauch hin, der von der Ansaugglocke zur Drosselklappe geht ?
