motorumbau 2.0 16v
    schieb die gurke raus da
    StreetTiger
    StreetTiger's Polo 6N
    Renngurke triffts eher
    StreetTiger
    Hi, geht sehr schleppend weiter. Der golf 2 querträger muss etwas überarbeitet werden. D.h. links und recht die ohren zum befestigen müssen umgeschweißt werden und das lager selbst muss auf dem träger nach links wandern. Sonst gibt es probleme mit dem ölfilter.
    Den Bremsflüssigkeitsbehälter habe ich jetzt von einem golf 3 geordert, ist ein kleiner runder behälter ( original polo 16v und seat ibiza cupra stehen zu weit vor und stoßen gegen die ansaugbrücke).
    Leider muss ich den kleinen an der front neu lackieren, da ist ein traktorreifen draufgefallen. Kotflügel und Haube haben was abbekommen.
    Sobald die halter fertig sind gibts bilder, vllt heute schon.
    StreetTiger
    Hi, habe den Halter vorne fertig. Endlich auch mal en Bild dazu^^
    ABS-Steuergerät vom Seat kommt in den Polo um den Kabelsalat zu vereinfachen. Krümmer gibt ne mischung aus Original ABF Krümmer mit eigenbau Flammrohr.
    Leider musste ich wegen der Golf 2 Strebe vorne, die untere Hälfte vom Schloßträger abschneiden und muss mir jetzt noch Halter für den Kühler basteln.
    Habe eben meinen 1er Caddy verkauft :'(
    Passt doch gut rein
    StreetTiger
    So, Antriebswellen muss ich jetzt ausmessen, gehen dann die Tage raus zu Salzmann zum kürzen. Vllt fahr ich aufm weg in den Urlaub auch direkt dort vorbei.
    Vorderachse kommt nächste Woche komplett raus und wird fertig geschweißt und verstärkt.
    Querlenker, Radlager vorne, Traggelenke, Koppelstangen, Ankerbleche rundum und Stabilager sind die Tage eingetroffen.
    Die Bremsanlage geht zusammen mit den Achsschenkeln zum Strahlen nächste Woche.
    Danach werden dann alle Achsteile Gereinigt, Ersetzt und Lackiert.
    Machst dir ja richtig Arbeit. Kommen normale achsgumis rein oder alles verstärkt
    StreetTiger
    Achslager, querlenker usw ist alles Standard für polo 16v/GTI
    Aber ich will es halt direkt gescheit machen, außerdem sehen die lenker und achsschenkel vom winter sehr schlecht aus, habe ja mittlerweile saison Kennzeichen.
    Mit verstärkt meinst du pu lager oder?
    Endweder pu oder z. B.: Die hinteren querlenkerbuchsen vom tt oder Audi ,s3 von den alten modellen
    http://www.polotreff.de/werkstatt/...ew.php?ID=520.
    StreetTiger
    Hmm währe ne überlegung wert, da preiswert und nützlich. der kleine hat ja schon ein wenig zugelegt an der vorderachse
    StreetTiger
    Passen die lager 1zu1 rein oder muss man noch irgendwas anpassen?
      Hättest den Motorraum vorher mal putzen können
      Beim Salzi Wellen kürzen..?warum nicht direkt Besenstiele reinbauen
      Zuerst dachte ich man müsste das innere loch aufbohren,weil das bei den 6n lagerm größer ist, aber dann hab ich gesehn das das loch beim 6n zu groß ist.
      StreetTiger
      Das ist gut. Dann werd ich mir die mal bestellen.
      Was spricht denn gegen salzmann?
      Motorraum wird er noch lackiert.
      Frag doch mal den paulmichael oder den alex hier ausm forum der hat da auch möglichkeiten um wellen zu kürzen
      StreetTiger
      Habe jetzt einen in der Nähe gefunden, der sie mir anpasst.
      War letzte Woche mal Produktiv und habe die komplette Vorderachse ausgebaut, zerlegt, geschweißt, strahlen lassen und direkt Lackiert.
      Verstärkte lager sind eingepresst und die Radlager neu.
      Schiebt sich direkt viel schöner
      Habe mir jetzt Antriebswellen von nem Gti 6N besorgt, sind etwas massiver.
      StreetTiger
      muss mal wieder was schreiben. Nicht das ihr noch Denkt ich hätte den Umbau aufgegeben.
      StreetTiger
      Noch ein paar Bilder
      wow hammer <3
      wie schon geschrieben wurde - mal kein 1.8t ich mag den 2.0er
      kommt auf jeden Fall ins ABO und sobald er läuft muss n Video her !
      StreetTiger
      Neue Bremsschläuche, natürlich farblich passend
      Montag kam auch das neu bezogene Lederlenkrad.
      Baue es morgen ein und mache mal ein Bild.
      StreetTiger
      So Lenkrad ist eingebaut. Habe mal ein Vergleichs Foto gemacht.
      Das Lenkrad wurde komplett aufgepolstert.
      Habe heute auch den kompletten Kabelbaum im Motorraum freigelegt und die Stecker beschriftet.
      Morgen gehe ich dann mal an den Innenraum und die ZE. Da hab ich jetzt schon keine Lust zu
      Grave
      • polotreff.de Team
      Grave's Polo 6N
      schaut gut aus das lenkrad - so gekauft oder machen lassen?
      StreetTiger
      Habe ich extra so anfertigen lassen bei carsdream.
      2 sorten Leder, 12H Ring, Ziernaht in Wunschfarbe und komplett Aufgepolstert.
      SWISSliner
      • polotreff.de Team
      SWISSliner's Polo 6N2
      Schaut toll aus das Lenkrad.
      Hab' erst kürzlich selbst was ähnliches im Netz gesehen im Zusammenhang mit 6N2-Lenkrädern:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • Auch nicht schlecht, wie ich finde.
      Sind solche Änderungen eigentlich abnahmepflichtig?
    • StreetTiger
      Soweit ich informiert bin nicht. Ist ja ein original Teil, das nicht in seiner funktion oder bauart verändert wurde.
      Bei carsdream bekommste das lenkrad auch mit griffmulden aufgepolstert. War mir aber zu extrem.
      SWISSliner
      • polotreff.de Team
      Hast' recht, ist schon fast ein bisschen too much.
      Ich hab auch eins, weiß aber nicht ob es von cardreams ist. Hab ich auf jeden Fall bei ebay gekauft. Sieht ähnlich aus, ist mit Daumenauflagen, kann ich gern mal nen bild hochladen
      SWISSliner
      • polotreff.de Team
      Ja gerne, würde mich interessieren.
      Ich wollte meins bei denen hier genau so machen lassen. Arbeitskollege hat da auch schon was machen lassen ist wohl ne sattlerrei die sehr gute Arbeit leistet
      http://m.ebay.de/itm/300860555918?nav=SEARCH&sbk=1 (*)
      StreetTiger
      Da hatte ich auch angefragt, waren aber teurer und es hat mir bei den anderen besser gefallen.
      Die haben ihren sitz bei frankfurt. Carsdream lässt in polen die sattlerarbeiten durchführen.
