Außen-, und Innendurchmesser Zwillingsrohre
pilotdeunis
pilotdeunis's Polo 86C
lMoin,
hat jemand zufälllig die Maßen (Innen und Außendurchmesser) vom Auspuffrohr?
Da einer von 2 Flexrohr nicht mehr in Ordnung ist,und der zweite auch so langsam auf den schlechten weg ist,wollte ich sie durch Handelsübliche Hosen-/Flexrohre ersetzen.
Die Frage ist nun,ob diese Flexrohre was besonderes sind oder nur optisch verändert? kann ich ganz normale flexrohre dazwischen schweißen? ( Zitat:
  • Danke schonmal im Voraus für die Antworten bzw Tipps
    Duchmesser hab ich leider nicht. Aber das rohr auf dem linkbildle ist unter dem drahtgeflecht das gleiche wie am Hosenrohr. Das Drahtgeflecht kann zusätzlich zugkräfte aufnehmen. Aber das willst du ja nicht am Hosenrohr also-> drahtgeflecht abtrennen
    pilotdeunis
    schon okay. wie meinst du das mit dem "drahtgeflecht abtrennen"?
    Da gibts jetzt mehrere Möglichkeiten:
    Die einfachste: Geflecht mit dem Seitenaschneider abtrennen
    Die eleganteste: Die 2 Ringe (z.b. mit der Flex) an beiden Enden auftrennen, die das Drahtgeflecht festhalten und drahtgeflecht abziehen.
    Die bekloppte: Drahtgeflecht mit der Flex abtrennen ^^
    oder du guckst einfach nach flexrohren ohne geflecht
    pilotdeunis
    achso.danke
    Das Problem ist nur,wenn ich Die Flexrohre kaufen will,die auch jetzt drunter sind, muss ich die zusammen mit dem Kat nehmen.dann bin ich schon bei ca 972 ökken dabei.das ist mir einfach zu teuer-.-
