welcher hersteller der dämpfer?
mitte ist meist neutral.
wenn er dir hinten zu tief einfach höhere nut nehmen
wenn du sie dann in der mitte lässt sollte alles gut sein
Ich hab hinten auch TA-TechniX NutenStoßdämpfer... da ist allerdings die HÖCHSTE Nut die, die das ganze erträglich macht...ich hab im Winter 60/40 drunter und auf der höchsten Nut sind die Räder genau gleich im Radhaus, so wies sein soll ^^
du kannst nen 86c mit 6n vergleichen.
wenn du auch noch billig federn hast und hinten kofferraumausbau sind die sowieso sehr tief
ich würd die alten dämpfer ausbauen und beide nebeneinander halten. wenn bei beiden die federauflage auf gleiche höhe ist dann wirds danach auch wieder so aussehen
