ist der radlauf vom derby II der gleiche wie am coupe oder warum findet man da kein reparaturblech?
poloI audi 50 und DerbyI wird alles unter einer rubrik verkauft.ist das Beim IIer coupe und derby auch so?
danke schonmal für euere hilfe
Das ist fürn 1er.
Ja da steht nur bis bj81 ich hab doch den 84 passt das trotzdem ?
Nein
ne ahnung welchen mann da nehmen kann? :(
Bei Volkswagen Classicparts, gibt es Repararturbleche für den Derby. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Die sind aber auch fürn 1er.
Einfch unter Derby schauen udn dann Karosserie auswählen.
Sorry, habe ich übersehen, das die nur für den Einser waren.
Falls du was mit einem ein halben Radlauf was anfangen kannst, unter der Rubrik 86C gibt es Seitenteilabsschnitte für den Derby 2, auf Seite 4.
danke habe ich gesehn aber ich will den schon ganz haben...
Derzeit wüsste ich nicht, wo man ein Reparaturblech herbekommen könnte, fürn Derby.
Notfalls einen Schlachtkarosse besorgen und dort raustrennen.
Falls die vom 2er Coupe passen, da könte man mal in der Suche ine Inserrat aufgeben, da könnte man Glück haben das einer gerade ein Coupe schlachtet, wo man den Radlauf raustrennen könnte.
das wäre eine idee....oder schablone erstellen und an einen hinhalten...
Was ist denn mit deinem Radlauf, Rost ?
Wenn es nur ein oder 2 kleiner Stellen sind, könnte eine Karosseriebauer sicher gute Dienste leisten.
Ist der ganze Radlauf austauschreif, dann solltest du versuchen einen gebrauchten zu bekommen.
Welche Seite brauchst du denn? Stell am besten mal ein Bild ein, vielleicht hab ich von nem 2er Coupe noch was passendes da.
Brauche beide Seiten leider ...
