Ich will bei mir die seitenspiegelheizung und die wischwasserdüsenheizung nachrüsten.
Wie ich bisher herausgefunden habe wird dies über die Heckscheibenheizung gesteuert.
Nun wie muss ich dies richtig anschliessen. Also vom Spiegel ein kabel an masse und das andere an den Heckscheibenheizungs Schalter.
Das selbe mit den Wischwasserdüsen oder?
Nun hat es am schalter vier pins an welchen muss ich diese anklemmen?
Reicht dan die absicherung noch aus?
Ich habe manuelle Spiegel und will dies auch so lassen.
Die Wischerdüsen brauchen nur MAsse und Zündungsplus und ab ca 4 crad und Kälter heizen die von selber über so Temperaturabhängigen widerstand oder Kalt/wärmeLeiter .
Sitzt dieser gleich in der Düse?
Ist die seitenspiegelheizung so richtig angeschlossen?
Geht das nicht über den sichetungskasten?
Du muss ans geschaltene Plus des Schalters
Silverpolo6n2 :
theoretisch könnte ich das doch auch an ein zündungsplus im motorraum hängen oder?
Sorry meinte: geht die heckscheibenheizung nicht über den sicherungskasten? Weil dann wurde ich da angehen und nicht an den Schalter.
