Mahlzeit^^
Bin kurz vor Vollendung meines Projektes....
Nur noch eine Frage hab ich (bis jetzt)...
Da ich 3 Subwoofer habe, hab ich mir auch 3 jeweils dazu passende Monoblöcke dazu geholt... Haben alle 3 auch Chinch Ausgänge... Kann ich den ersten ans Radio hängen(Radio hat nämlich nur einen Chinch Ausgang fürn Sub, einen für's front- und einen für's hecksystem), Dan ein chinch Kabel vom Output in den input des zweiten von dem output wieder mit nem chinchkabel in den input des dritten? Wenn ja, muss ich die remote Leitung auch von dem ersten zweiten und Dan zum dritten legen?
Wäre ja wie so ein Master/Slave Betrieb wie bei Computerfestplatten wenn ich das richtig sehe und die Output's sind ja auch nich umsonst da oder?
Danke im vorraus
Moin Moin
Chinch solltest du so durchschleifen können.
Nur beim Remote musst du mal Datenblätter wälzen ob du evtl ein Relais zwischenschalten solltest
Was für Datenblätter?
Also die Monoblöcke sind ein Kicker zx1000.1 und zwei kicker zx500.1
Ich hat die Remote-Leitungen auch einfach gebrückt. Ist kein Problem.
Über den Anschluss fließt ja nicht wirklich Strom. Ist ja nur ein Steuersignal.
Sollte es sein...aber einige Endstufen interessiert das wenig...deswegen eben Nachschaun obs passt
Bei 3 oder gar mehr Endstufen kann es zu Problemen kommen (je nach Endstufe und/oder Radio).
Wie gesagt - kann, muss aber auch nicht.
Der Kicker zx1000.1 soll einen kicker Solobaric s15l7 befeuern und die zwei kicker zx500.1 sollen JEWEILS einen kicker Solobaric s8l7 befeuern.
Und welchen Sinn soll das haben?
Bzw. wie soll es verbaut und entsprechend eingestellt werden?
ja normal kannste das remote weiter brücken, wenn allerdiengs die stromaufnahme dann höher ist als der ausgang am radio verkraftet, schaltest du mit dem remot signal vom radio einfach ein relais das dir dann ein dauerplus durchschaltet, da sicherst du dann mit ner 2,5-5A sicherung ab, als kabel kannste 0,75mm² oder 1,5mm² nehmen.
dann kannste haufenweiße auf das durchgeschaltete remote klemmen,
so musste ich es machen da ich auf dem remote 2 verstärker, 7 bildshirme und noch paar led streifen hängen habe
Die Endstufen mache ich auf
Tue dir einen gefallen und lass das mit der Hutablage wenn´s ein Alltagsfahrzeug ist!
Sowas ist sowas von sau gefährlich!
so wirds aussehen, wie es sich anhört werde ich ja dan sehen
Ich habe nie behauptet das ich ein Profi oder ein Spezi bin
Die Hutablage wollte ich dann auch noch mit einer Metallstrebe oder so fixieren, nich das ich die beim tritt auf die Bremse im Nacken kleben hab
Die Caps gucken nur oben raus weil ich nich wo ich sie sonst sinnvoll in der nähe der verstärker bauen kann^^
Ist ja gut Jungs...
Bin wirklich am überlegen ob ich nich noch Men doppelten Boden ein bau... Aber so langsam schweifen wir dezent am Thema vorbei
Aber für die caps hab ich noch keine andere Lösung gefunden :(
Genau wie ich es mir gedacht habe... na dann viel Spass dabei.
Remote kann ohne weiteres von einer zur andren Endsutfe "weiter gegeben" werden. Mache ich seit Jahren so.
wenn am ersten verstärker 12v anliegen, dann tut es das auch bei 3
du fährst vom radio auf den remote anschluss vom verstärker, in den anschluss am verstärker kommt ein zweites kabel das auf den remote anschluss des 2 verstärkers geht, und vom 2 verstärker nochmal das slebe auf den 3.
so sind die alle parallelgeschalten
das cinch kannste durch die verstärker durchsleifen, also vom ausgang am ersten amp auf den eingang am zweiten amp.
Alles klar, danke
Zum Glück noch welche da die sachlich bleiben und Hilfe bieten
Machen die 3 caps eigentlich Sinn? Oder soll ich die nich einfach weg lassen?
Das die einstufen genau den Saft brauchen wenn Sie ihn wirklich brauchen... Aber ich höre hauptsächlich hip hop und da brauche ich ja, deshalb auch ein BRGehäuse, keine punktgenauen, kurzen schnelle bässe...
Da musste die Zusatbatterie das auch alleine schaffen oder?
Im Regelfall hier eigentlich schon.
Entschuldigung das ich es so direkt sage, aber das Konzept hat null Plan.
Nun hat PoloAndi6N2 aber von mir ma n dickn Respekt-Punkt verdient Andre hättn da schon lange angepisst reagiert!
Find´s gut dass er damit so um geht
Ach komm mach'n Kopf zu...
Nach deiner Meinung hat dich keiner gefragt...
Ich wollte fragen beantwortet haben und nich irgendwelche unbegründeten Meinungen von Leuten die anscheind sowieso alles scheisse finden..
Also ich habe echt nichts dagegen wenn hier einer seine Meinung vertreten will.... Bin offen für Kritik, Anregungen und verbesserungs Vorschlägen... Bin halt kein Mann vom Fach und verstehe wohl nur das grobe, aber wenn hier einer ewig seinen Senf dazu geben muss, alles in Frage stellt was andere user oder ich in diesen thread schreiben und das auch noch ohne jegliche Einbindung in das eigentliche Thema, habe ich da kein Verständnis für und sich dann freuen wenn man angefressen reagiert...
Also ich weiss jetz alles was ich wissen wollte
1 sub oder 2 gleiche
macht sinn
2 oder mehr verschiedene gibt nur brei....
caps sind müll, für die leistung die du fahren willst würd ich nichtmal ne zusatz batt angucken
projekt fail. besser die zwei kleinen verkaufen und einen großen dazu.
2 große passen nich und ob das Müll is werde ich euch sagen wenn's fertig is
Sowas haben schon andere versucht und sind damit gescheitert.
such dir mal die daten blätter mit den tsp und simulier mal beide kurven, die kriegst du nie auf einander gelegt.
Probiern geht über studieren...
Wenns kacke is dan, Probier ich halt was anderes...
Konnte ja nicht wissen, das der Hinweis so negativ ankommt, scheint aber mittlerweile eine normale Umgangsform bei erhaltung von Tipps zu sein..
Wenn deine Endstufen keinen line out haben sollten, kannst du die Signale auch mit 4 y-Kabel verteilen auf die Endstufen.
Remote kannst du wie schon gesagt wurde von einer Endstufe zur nächsten weiterreichen.
Cap ist nicht gleich cap, da sollte man schon drauf achten. Und gerade bei basslastiger Musik sehr zu empfehlen, ausser die hörst nur sehr leise Musik. Was jedoch wohl recht unwahrscheinlich ist.
Ein cap ist ja ein Zwischenspeicher an Energie, wenn die Batterie man kurzfristig mit der Stromlieferung nicht nach kommen sollte.
Ich werde das alles wahrscheinlich alles im laufe der nächsten Woche einbauen und Gen euch auf jeden fall ein Feedback wie's läuft. Wenn's kacke is steig ich wahrscheinlich auf einen DD 9512 um mit einer DD m3a...
Müsste Dan ja reichen
Aber kann man durch die Zusatzbatterie(in meinem fall eine Kinetik Hc1800) nich auf ein Cap verzichten wenn der kabelweg zum Amp nich länger als 30cm ist?
kannst in ruhe das cap weglassen
Wie gesagt melde ich mich zurück wenn ich fertig bin...
Bin seit 10min fertig und ich bin mit dem sound sehr zufrieden aber wenn ich Musik über USB höre (hatte ich vorher auch schon ein paar mal gehabt) so störgeräusche... Also die Musik geht komplett aus dabei und Dan kommen die echt ungesund anhörenden Geräusche:-/ jemand ne Idee was das is?
Irgendwie hat das Forum ein Problem mit Doppelposten ... Ist mir seitner Woche schon aufgefallen das es extrem viele haben.
Ich habe noch eine Frage.. Was für eine Zuleitung hast du gelegt , würde mich mal interessieren .. und was für Leistung hast du so an den Monoblöcken und Subs.. ?
Ja sorry das wollte ich nich ^^
Welche zuleitung meinst du?
Also der eine monoblock hat 1000watt rms an 2 ohm und die beiden kleinen haben jeweils 500 watt rms an 2ohm... Und der große sub hat 1000watt rms an 2x4ohm und die beiden kleinen 450watt rms an 2x4ohm...
Deine Stromversorgung die von vorne kommt..
Also von vorne nach hinten sind's 50qmm kabel zur zweitbatterrie..
das reicht dicke, ich bin bis 2,3 kw mit 35 quadrat gefahren ohne probleme, wichtig ist vernünftige masse punkte zu wählen und überall gute verbindungen,
ich hatte auch immer plus und minus von vorn geholt, ni nur eins.
deine störgeräusche, kommen denke ich vom radi selber, evtl mal reklamieren
Also ich habe gemerkt das diese Geräusche kommen wenn ich auf der beifahrerseite die hintere Tür GANZ aufmache... Haltet mich für dumm aber is echt so^^
Dann lass die Tür zu und alles ist gut
Störgeräusche können so viele Ursachen haben...
Aber ne Tür wäre mir neu^^
Check lieber nochmal die Verkabelungen und ggf das Radio
Alles klar
Ja einer, das Kabel hab ich durch den gummischlauch durch gelegt
kontrollier die kabel, evtl defekt...
hatten mal nen polo bei dem ging die anlage in links kurven aus... war nen loses kabel schuld das an die karosse kam
Alles kloar danke
Kabel am Lautsprecher in der Tür war durchgebrannt... Anscheinend is das Kabel bein öffnen der Tür an die karosse gekomm oder die haben Kabel haben sich gegenseitig berührt... Danke nochmal für den tipp
