Kann man die Blinkerlöcher mit Glasfasermatten und mit dem Harz und Härter zu machen?
Später denn verspachtel und lackieren?
Man kann schon, aber die Frage ist ob es auf Dauer hält, falls du den Wagen noch wirklich fahren willst.
Am Besten vorsichtig zuschweisen. Solltest Schutzgas (MigMag) mit speziellen Lötdraht nehmen. Den kann man mit geringen Temperaturen schweisen wodurch sich das Blech nicht verzieht und ist dann auch leicht zu schleifen. Brauchst eben Argon dazu.
So habe ich das auch gemacht.
schweisen, zinnen, spachteln, lackieren.
Zinnen würde ich nicht.
Wenn du es wie genannt schweißt, muss kaum Spachtel drauf.
Gezinnte Stellen können leicht Rost ansetzen zwecks Rückständen der Paste.
Somit ist es kaum noch üblich zu zinnen.
Schnelle Variante.. Glasfasermatte von hinten drann.Spachtel in die Mulde, Schleifen und lacken. Wenn du es richtig haben willst musste schweißen. Ich Selbst habe mehrere Löcher gespachtelt. Auch wenn ichjetzt wahrscheinlich Hass ernten werde, aber ich steh dazu ^^
Geht es hier um die kleinen seitenblinker oder die normalen?
Schweißen und zinnen
Spachteln is ne kurzzeitlösung da es aufreißt wenn feuchtigkeit dran kommt und dass ist bisher in 95% der fälle so gewesen
wenns ordentlich verzinnt und lackiert is hält dass länger
Audi hat aber auch vor Jahren d zinnen abgeschworen
das ist ja der größst schwachsinn
hast du überhaupt schonmal richtig gezinnt?
erstens säubert man nach dem paste auftragen die stelle und zweitens gibts säurefreie paste, die keine korrosion begünstigt
unsere vw karosserieabteilung zinnt täglich
Es ist nun mal wieder sehr amüsant zu lesen wie schwer es dir fällt mit Meinungen umzugehen die du mit deinen Glaubensvorstellungen nicht in Einklang bringen kannst ... Als Team-Mitglied sollte man schon fachlich bleiben können und sich auch mit anderen Meinungen auf einem gewissen Niveau auseinandersetzen.
Ich könnte dich nun natürlich fragen ob du überhaupt schonmal richtig geschweist hast
Danke für Euro Antworten, werde das denn wohl Schweißen.
Gibt ja auvh kotflügel ohne löcher für die seitenblinker.
