Tag die Herren.
Ich bin gerad dabei weiter die miste "Klebrige Silikonartige" Masse aus den Radhäusern zu entfernen......und mitmal tauchte hinter dieser Versiegelung ein Loch auf mit dem ich irgendwie nichts anfangen kann.
Zumal das da an der Stelle ja gar nicht wirklich einen Sinn hat
Einfach Loch da drin.....ende.....
Kann mir einer sagen was das zu bedeuten hat und wozu das da ist?
produktionsbedingt
Was heißt Produktionsbedingt?
Ist das so eine art Fassung an der die Halterungen angebracht werden um die
Karosse von Station zu Station zu befördern oder was meinste damit?
sowas, oder für irgendwelche tauch prozesse, oder schweißpunkte, oder oder oder, nachher einfach grundieren, panzertape drüber, dann u boden.
es gibt keine relevanten nutzungsmöglichkeiten für das loch
evtl auch zum richten
Das Loch ist Serie. hab bei mir erstmal ne Halbe Dose Hohlraumkons. reingehauen
Wie Gott schon vermutet, wird das wohl bei der Grundierung nötig sein.
Da VW die Rohkarossen im Tauchbad grundiert, muss sichergestellt sein, das überall auch die Grundierung hin kommt und die Luft aus den Trägern und anderen Hohlräumen entweichen kann.
Deswegen auch im Bidenblech die Deckel, oder im Innenraum über die Träger.
Ja das Loch wird "normal" sein viel mehr Sorge hab ich um deine Bremse
*gg*
Mach dir mal keine sorge um meine Bremsen....is alles ok damit
Denke der "look" ist recht normal wenn ein Wagen bald 10 Jahre nur rum steht.
Die Bremsen kommen natürlich alle neu bevor es auf die Straße geht.
Und an den Rest hier mal vielen dank für die Info
