hallo!
hab heut am nachmittag ein polo mit frontschaden gekauft 50€
es ist ein gt polo mit 3f motor!
der 3f kopf sollte ja auf denn aau block passen oder
denn bei den umfall sind die motorhalter vom 3f block abgebrochen!
du kannst doch einfach den abgebrochenen halter abschrauben und dann den vom aau draunschrauben? wo ist das problem?
sind doch die gleichen halter, zumnindest der eine motorhalter, aber war ja nicht die rede von getriebehalter.
das dachte ich mir auch nur da is der halter vom 3f am block abgebrochen!
sprich dort wo der halter angeschraubt wird!
und den bekommst du da nicht mehr ab?
dort wo der halter am block angeschraubt wird ist es gebrochen direkt am block wo die schraube ist
sind die schrauben abgerissen oder was? lad doch einfach nachher mal nen bild hoch, ich kann mir das nicht vorstellen das man den räudigen halter da nicht mehr abbekommt...
ich denk mal er meint, dass ein stück am block rausgebrochen ist oder?
nochmal!
also am block ist rechts ein halter angeschraubt!
und die aufnahme am block wo der halter angeschraubt wird ist ausgebrochen am block!
jetzt geh ich echt gleich raus und mach ein foto
Dann schreib doch einfach das nen Stück vom block rausgebrochen ist und nicht irgendein anderen quatsch, den keine sau versteht
junge schau mal am zeiger was der sagt
hirn schlaft schon,läuft in notprog.
gut dann wieder zurück zur meiner frage
passen tut das schon nur der 3f hat kolbenbodenkühlung was der aau nich hat dann noch der aau hat glaub ich keine hydros und somit geht das auch wieder nich
Mfg
Besorg dir den Block von einem 1.3er (NZ, AAV) und bau da dann den Kopf samt Einspritzung, Benzinpumpe, Abgasanlage usw um.
Da hast du mehr von.
Der 1w und ich mein sogar der PY hat Kolbenbodenkühlung
Hydros hat der AAU auch.
meine AAU isn Re-Import un hat keine^^
so leute ich hab ein fehler gemacht :(
meiner ist ein AAV ich habe mich nur auf die zahnriemen abdeckung verlassen und da steht aau, aber am block steht aav!
also 3f auf kopf auf aav sorry!
ma is das peindlich
Den Kopf brauchst du nicht tauschen, bau einfach die ganzen anbauteile um dann hast du (bis auf eine etwas niedrigere verdichtung) auch nen 3F.
also nur alles um 3f kopf ab und auf mein aav drauf!?
auch nocke?
Ja genau Ansaugbrück abschrauben und dann alles vom 3f dran, Nocke natürlich auch.
feine sache und kabelbaum auch ändern!
ja das sowieso.
die 5kabeln was da sind soll ja kein prob sein
und mit was für einer leistung fahr ich dann?
eigentlich mit die 75ps oder
Oh oh gefährliches halbwissen
so da ich dann mal mit mein umbau auf 3f anfange stell ich mir grad die frage welcher auspuff dann?
hat wer ein tipp?
