Dünnes Öl.:o
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Moin Auto läuft eigentlich wieder richtig gut. Zundzeitpunkt richtig eingestellt alles gut.
Heute morgen wollt ich zur arbeit und gucke nach Öl und Wasser
Ölwechsel war vor 2 Tagen erst mit 15W40
Da ich mir das Öl nach dem Ölwechsel angeschaut habe weiß ich eigentlich wie es auszusehen hat war schoen mittig zwischen min und max.
Nur heute morgen. Auto standt die ganze Nacht sprich Motor kalt. Da hab ich mal nach den Öl geguckt ist ein wenig über Max. und man sieht das es nicht mehr so dickflüssig ist-.-.
Weiß wer weiter? jetzt säuft mir die Kiste nicht mehr ab aber jetzt kommt das mit dem öl
halben Liter hydro Öl reinkippen
    Ist normal...
    Wenn du den Motor anschmeißt pumpt die Ölpumpe ja Öl nach oben, und das 15W40 ist ja ein recht dickes Öl, das heißt es braucht etwas bis es nach unten läuft..
    Ich nehme an du hast den Ölstand bei warmen Motor kontrolliert?
    Öl ändert seine Viskosität (sein Fließverhalten) nämlich temperatur abhängig
    Auch Fremdstoffe und Schmutz wie Benzin, Ruß etc können das Öl verdünnen.
    Am besten Motor mal etwas laufen lassen und dann 2 min warten, dann den Ölstand kontrollieren..
    Sollte es viel zu viel sein, musst du halt was ablassen.
    LG
    CrusadeGT
    CrusadeGT's Polo 6N
    Hey erstmal danke für die schnelle Antwort.
    Habe wie gesagt vor 2 Tagen den Ölwechsel gemacht und dann hat mir der kollege gezeigt wo das Öl stehn muss er meinte n ganz bisschen über die mitte von min. und max. okaay alles gut jetzt standt dsas auto die ganze nacht
    hab geguckt nach dem öl es sieht dünnflüissg aus und steht über max... eig ne richtig gutes stückt fast 10 cm:o aber ab der fläche die über max anfängt teilt sich der öl strich also nur links und rechts an den seiten.
    ich nehme an es liegt an dem gehäuse wo man den meßstab rausholt das da an der schlauchwand öl ist
      wieviel Öl habt ihr denn reingekippt?
      Denke auch das es von dem Meßstabgehäuse kommt
        denke auch , dass das öl an der stelle hängt wo der ölstab rausgezogen wird und du dadurch falsche ergebnisse hast. mess das öl am besten in warmem zustand dann sollte alles in ordnung sein.
        was der tip mit dem halben liter hydro öl soll versteh ich allerdings auch nicht ?!? das hat im motorkreislauf wohl am wenigsten zu suchen
        CrusadeGT
        CrusadeGT's Polo 6N
        ich meine es waren 3,2 liter
          Dann dürfte alles im grünen sein
          CrusadeGT
          CrusadeGT's Polo 6N
          hab halt nur angst das irgendwas grawierendes ist :( Wasser hat sich auch minimal verbraucht muss aber dazu sagen das ich schon 160 km gefahren bin..
          Und im mom befindet sich nur klares Wasser drinne. weil wo ich den wagen gekauft hatte war nichts drinne und ich wollte schauen ob das irgendwo raus läuft...
          Wie lass ich das wasser am besten ab das ich mit frostschutz gemisch aufkippen kann? :(
            mach den unteren kühlerschlauch ab und lass es raus soviel du brauchst
            wenn du das wasser auch erst reingekippt hast isses klar dass da nochmal bissel was weggeht weil es die restliche luft im kühlkreislauf nach und nach mitnimmt. und hast du das wasser im warmen zustand abgelesen? wenn ja dann kommt das noch hinzu, dass jetzt weniger angezeigt wird wenn die maschine kalt is
              Lässt ihn erst wawrmlaufen, bis er 90° hat (damit das Thermostat öffnet) und dann ziehst du unten am Kühler den Wasserschlauch ab.. Und Wanne zum unterstellen nicht vergessen
              Wasser sollte er eigentlich keins verbrauchen, würde das mal im Auge behalten
              CrusadeGT
              CrusadeGT's Polo 6N
              heute morgen war auch unter der schürze ne kleine fütze
                Dann prüf doch mal wo es herkommt
                CrusadeGT
                CrusadeGT's Polo 6N
                Jaaaa
                Biss dahin war das öl und ging an den seiten weiter hoch :x aber bis zu dem pfeil voll mit öl ca.
                hab halt angst das wasser, benzin oder so im öl ist was weiß ich :(
                oelpeilstab-43831146
                  Und darauf achten das das Auto gerade steht
                  CrusadeGT
                  CrusadeGT's Polo 6N
                  Auto standt grade, auf ner waagerechten ebene. aber ist das okay dfas wenn er kalt ist so viel öl anzeigt?
                    das er nach ner längeren Standzeit mehr Öl am Peilstab zeigt ist nichts ungewöhnliches..
                    Probiere es doch einfach aus, so wie ich es dir erklärt habe
                    CrusadeGT
                    CrusadeGT's Polo 6N
                    aber auch das es dünner ist? :o
                    Werde das nach der Arbeit mal probeiren
                      Schickt schon wenns beim Öl einfüllen 15° Außentemperatur hatte und beim prüfen 20°.. dann ists schon dünner...
                      Solange es nicht so dünn ist wie Wasser würde ich mir erstmal keine Gedanken machen..
                      Beobachten und weiterfahren
                      CrusadeGT
                      CrusadeGT's Polo 6N
                      Dazu gesagt er hat im leerlauf leichet weiß geräuchtert. Aber wäöhrend der fahrt war alles i.O.
                        KANN Kondenswasser sein, KANN aber auch Zylinderkopfdichtung sein !
                        CrusadeGT
                        CrusadeGT's Polo 6N
                        Daran hab ich auch schon gedacht, wäre zwar nicht so schlimm hab da jemanden der das kann.
                        Nur die Frage is kann ich bedenkenlos weiter fahren und auf m auspuff achten und Wasserverlust?
                        Oder liebeer stehen lassen und gleich wechseln... wie gesagt wenn ich fahre geht der rauch weg
                          Fahr erstmal und beobachte den Wasserstand.. Kannst auch die Kerzen rausmachen und gucken ob die weiß sind, wenn ja verbrennt er Wasser..
                          Kann auch sein er drückt das Wasser aber nach aussen, das deine Wasserpfütze da vllt herkommt !
                          CrusadeGT
                          CrusadeGT's Polo 6N
                          Es macht mich halt nur stutzig das das öl so gestiegen ist und so extrem dünnflüssiger ist als direkt nach dem ölwechsel
                          CrusadeGT
                          CrusadeGT's Polo 6N
                          Und das wasser hat auch n dunklen schmieriegen film oben aber wenn man mit n finger rein geht ist das wasser kla
                            KANN Dreck ausm Wasserkreislauf sein, KANN aber auch Öl sein..
                            Vielleicht ist ja auch Wasser ins Öl gelaufen und hat den Pegel verändert?
                            CrusadeGT
                            CrusadeGT's Polo 6N
                            Das ist die Frage, weil das Wasser ist ja auch weniger geworden :o und Öl mehr o.O
                            aber woran kann das liegen? :(
                              ZKD, Riss im Block/Kopf etc ...
                              CrusadeGT
                              CrusadeGT's Polo 6N
                              Riss im Block müsste man doch von außen sehen lassen oder nicht? :o würde ich sowas bemerken bei der fahrt wenn ich sowas habe? :o
                                Wird ja dann wahrscheinlich innerhalb sein.. Kof runter, und nachgucken.. Und mit bisschen Pech siehste net !
                                Aber erstmal klein anfangen, mit der der Zylinderkopfdichtung
                                CrusadeGT
                                CrusadeGT's Polo 6N
                                Das sagst du so einfach :( Klaa mach ich mir gedanken.. Könnte ich da mit jetzt noch fahren oder lieber nicht? weil muss die dichtung ja wenn erst bestellen -.-
                                  Schwierig zu sagen.. Ich für meinen Teil würds eher nicht machen, solange ich nicht weiß was mit dem Öl ist..
                                  Zuviel Öl wäre mal nicht soooooo schlimm, Wasser im Öl schon eher.. nicht das der Schmierfilm abreißt!
                                  Kann und will dir da keine Pauschalantwort drauf geben, möchte nicht für einen Motorschaden verantwortlich sein...
                                  CrusadeGT
                                  CrusadeGT's Polo 6N
                                  Das ist klaa, gibt es nicht eine möglichkeit zu testen ob da wasser drinne ist? hab mal gelesen das man wenn man das öl zwischen zwei fingern reibt und es nach ner kruzen zeit nicht mehr schmiert sei wasser drinne? :o
                                  CrusadeGT
                                  CrusadeGT's Polo 6N
                                  Was hat das damit zutun das das öl über max geht und flüssiger ist als sonst? :o
