Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen, wie die Überschrift schon sagt habe ich nicht genug Leistung bei meinem G.
Mein Set-Up:
Fächerkrümmer
Jetex Fortex Anlage ab Kat
Chip von DigiTec
Lader neu, maximal bearbeitet, 65 lr --> 0,8 Bar
Motor komplett eingestellt, also zündzeitpunkt, drosselklappe, usw.
Nocke: Keine ahnung ob Serie oder andere
Also noch ein paar zusätzliche Infos, die Zündung war vorher viel zu scharf eingestellt, und da war auch ein anderer Lader drin, mit dem ich nur 0,3 Bar hatte.
Da war mein G aber im Anzug wesentlich besser unterwegs, hatte jedoch obenrum nicth mehr so viel Leistung.
Woran kann es liegen, dass er nicht so brachial noch vorne schießt?
Hab ich zu wenig Ladedruck im Moment, trotz des 65 lr und Bearbeitung?
Vor 4 Wochen hat sich die Stahlwolle im Auspuff aufgelöst und ist jetzt (denke ich mal) komplett raus, kann es vlt daran liegen?
Ich weiß irgendwie nicht wo ich anfangen soll Vlt hatte ja jemand schon mal so ein Problem...
Danke schon mal im Voraus
Ich würde als erstes mal den Ladedruck prüfen - also Ladedruckanzeige verbauen und schauen wo der Zeiger hingeht, dann kannst da schonmal ausschließen.
Der liegt momentan bei 0,8 Bar
0,8 bar ist für ein 65er Laderrad etwas dürftig. Ich denke, daß man damit schon normalerweise auf kanpp 1 bar kommt.
Die 0,8 bar erreiche ich schon mit dem 68er Laderad.
Das dachte ich mir nämlich auch schon...also am Lader liegt es definitiv nicht das weiß ich
was ist das für eine LDA ? son billig ding oder eine von vdo
ne nicht von VDO, aber ich weiß dass sie 0,1 Bar zu wenig anzeigt, also der Lader hat 0,8 und die LDA zeigt 0,7 an...
woher willste das denn wissen mit den 0,1 bis 0,8 vom lader das würde mich jetzt mal intressieren
also beim kunden von mir waren es 0,3 bar unterschid zwischen raid hp und vdo
Die LDA war in einem anderen G40 eingebaut und zeigt immer 0,1 zu wenig an, da ist mittlerweile eine VDO drin
ich bin auch mit einem 68 laderad bei 1 bar und das du mit einem 65 bei 0,8 bist ist auch schon sehr komisch
wann wurde der lader denn überholt und wehr hat das gemacht
vor ca. 1100 Km, hab den Lader vorher gesehen, war echt absolut top, keine Ausbrüche, neue Dichtleisten, lager usw. war wie neu, nur halt noch RS bearbeitet
wenn der lader to ist würde ich mal nach dem ladeluftsystem gucken ob auch alles dicht ist mal alles mit prilwasser absprühen und gucken ob die beipass klappe richtig schliesst aber bitte ohne das der motor an ist
Werd ich morgen mal machen, ich werde dann berichten, danke schon mal
0.8 bar mit gruppe a und fächer ist für ein 65er rad gar nicht mal so übel.
Also meinst du es könnte an der Abgasanlage liegen?
jein. fächer und gruppe A und ev noch eine scharfe nocke wirken sich negativ auf den ladedruck auf
Aber die Leistung müsste doch trotzdem anständig sein, ich mein sonst macht das ganze ja keinen Sinn...^^
das stimmt. mhm schwierig... kompression io?
muss ich messen lassen, wahrscheinlich am Wochenende
korrigiert mich wen ich falsch liege: zündung ist nicht gleich einzustellen bei.originaler oder scharfer nocke....
Ich werde mal am Wochenede versuchen in Erfahrung zu bringen, ob da jetzt eine andere Nocke drin ist und was mit der Kompression und dem Ladeluftsystem ist, dann werde ich weitersehen.
Irgendwo muss die Leistung ja verloren gehen oder nicht aufgebaut werden können, wie auch immer...
gibt schon was neues?
Hab den Wagen jetzt zu meinem schrauber gegeben er kontrolliert die Nockenwelle und dann gucken wir weiter. Ich hol den Wagen heute Nachmittag wieder ab dann werde ich berichten
bin mal gespannt
Also, die Nockenwelle ist original, die zündung ist jetzt ein bisschen schärfer eingestellt, und der wagen fährt auch schon etwas besser.
Da aber der Auspuff von innen total im eimer ist blockiert der Endtopf die Abgase, dadurch kommt es zu einem zugroßen Rückstau und das könnte die Ursache sein.
Also, werde ich wahrscheinlich eine neue Auspuffanlage brauchen und dann läuft er hoffentlich wieder optimal.
Die Auspuffanlage von Jetex Fortex gibt es momentan nicht laut hersteller und es ist auch keine Produktion geplant...und in Edelstahl kostet der fast 200 € mehr ôO
Hat jemand ne andere alternative? die nicht gerade 600 Euro kostet?
aber durch den verstopften esd solltest du eigentlich noch mehr ladedruck haben?!
http://www.ebay.de/itm/Gr-N-Edelstahlanlage-VW-Polo-2-3-1-1l-1-3l-G40-981408-/360229887520?pt=DE_Autoteile&hash=item53df5fde20&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://www.ebay.de/itm/Gr-A-Edelstahl-AuspuffAnlage-2x76DTM-VW-Polo-3-86C-G40-/260541925059?pt=DE_Autoteile&hash=item3ca98246c3&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://www.ebay.de/itm/Gruppe-Gr-A-VW-Polo-86C-G40-GT-Edelstahl-Auspuffanlage-/200736875026?pt=DE_Autoteile&hash=item2ebcd9a212&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Auspuff ist beim G40 sehr heikel! Der kann gleich einige PS kosten!
Gruppe A würde ich auf keinen Fall mehr nehmen!
Das ist halt die frage was das jetzt genau ausmacht...kann sein das Gruppe A die komplett falsche Wahl ist...
Was ist denn jetzt besser am G40 ?
Serienauspuffanlage ?
Fächerkrümmer+Serienkat+Serienauspuffanlage?
Fächerkrümmer + Gruppe A anlage ?
Fächerkrümmer + Gruppe N anlage ?
Ich denke, daß es da sehr unterschiedliche Meinungen zu gibt. Es kommt auch noch darauf an, was an dem G40 gemacht wurde.
Ich habe z.B. Fächerkrümmer und eine Sportauspuffanlage dran. Aber keine Gruppe N oder Gruppe A. Der Außendurchmesser beträgt 55mm.
