hallo
ich wollte mal wissen welchen öldruck der 3F so macht , da ich mir eine vdo öldruck anzeige hollen will und dabei kann ich ja die von 0-5 Bar oder die von 0-10Bar .
Nur weiss ich nicht was der 3f so an druck bzw Bar leistet.
Ich hab die VDO 0-5 Bar. Im kalten Zustand haste so 5-6Bar...aber sobald das Öl warm wird geht er nicht mehr so hoch! Im stand hab ich mit warmen Öl um die 0,7-1Bar Öldruck.
Ich hab zwar nen PY ist aber bei allen gleich solange du keine andere Ölpumpe drin hast. Es kommt aber auch drauf an wo du den Öldruck misst! Es macht natürlich Sinn ihn am Ende des Ölkreislaufs zu messen (am Kopf), man kann aber auch mit nem Ölfilter Adapter am Filter messen. Da wird der Öldruck etwas höher sein auch wenns Schwachsinn ist da zu messen meine ich
neh gut ich hab auch die vdo uhr von 0-5 Bar gesucht und wollte direkt den geber fürn Kopf mitbestellen .
aber is das bei jedem 3f normal das der öldruck sobald warm abfällt?
Ja Druckgeber mit Warnkontakt habe ich bei mir drin. Dann hab ich den Öldruckschalter gleich gegen den Geber ausgetauscht. Meldet sich jetzt dann schon bei 0,5 Bar Öldruck was aber nicht schadet
is das gewinde oben am kopf M10x1 ?
