Servus zusammen , brauche eure Hilfe
Wir haben nen AAU umgebaut auf 3f alles soweit in Ordnung nur ist ein Stecker über und wir haben keine Ahnung wohin damit ( Bild im Anhang)
Dann noch die Benzinpumpe die läuft nicht , Relais wurd den schon gewechselt , Sicherung am Wasserkasten auch , Züdspule ist auch richtig angeschlossen !
Wenn ich das Relai rausnehme und dann alles überbrücke , läuft die Spritpumpe !
Was könnte das Problem sein mfg marc
Sehe kein Bild. Mal geguckt neben der Zündspule ist ein Stecker das da alles angeschlossen ist richtig?
He, net ueber mich laestern das mit der Elwr war bei mir
Also der Zündspulen stecker was für ne Farbe sollte der haben ?
Fehler ist behoben , es war der Verteilerfinger der war defekt
