Hallöle ihr,
ich komme gerade vom TÜV und der hat mir ne Liste vorgelegt die meine Augen einige Zentimeter aus den Höhlen treten lies. Jetzt möchte ich diese Mängel beseitigen und brauche dazu eure Hilfe. :P
Ich führe mal die Mängel auf und hoffe, dass jeder mir bei irgendeinem Teil davon behilflich sein kann. ![]()
-Verschleißanzeige für Bremsbeläge hinten (Kabelbruch)
-Stabilisator an der Vorderachse, Befestigung ausgeschlagen / schadhaft
-Antriebswellen-Staubmanschette links beschädigt (undicht)
-Lenkgetriebe undicht (rechts sifft es raus)
...und noch ein Paar Lichtproblemchen, die sind aber Pille-Palle.
Bedanke mich jetzt schonmal für Eure Hilfe/Unterstützung/etc.
Welches Kabel ist denn das von der Verschleißanzeige?
Okay, danke. Werde mich mal an die Arbeit machen.
da ist ein kabel was den verschleiß der bremsbeläge anzeigt. das wird nur durchscheuert sein.
wenn dir vor der arbeit graut,oder du keine wirkliche ahnung hast dann LASSE es machen... mal eben achsmanschette tauschen oder koppelstange da sollte man schon werkzeug und technisches verständniss haben.
--auch wenn das nur ein kleiner eingriff ist!---
Meine Frage war aber welches Kabel das ist bzw. WO es lang verläuft. Das Wechseln ist ja keine Arbeit. Ich müsste halt nur wissen welches Kabel ich wechseln muss.
wahrscheinleich das kabel, dass in den bremsbelag geht, ein dünnes. an der bremse gibt es eigentlich sonst keine kabel
Und das sollte das einzige mit Kabelbruch in dieser Region sein
zwar vom a4, aber prinzip is das gleiche. so schaut das aus...
schau aber das du den ABS Sensor bzw. das Kabel dafür dran lässt!
Super, danke. Hab's dank euch sehr schnell gefunden. Hätte ich mir auch denken können, dass es bei den Bremsen sein muss.
