Servus,
Ich bin eher in der 86c Fraktion vertreten, aber da ich an meinen 2F elektrisch verstell- und beheizbare außenspiegel vom 6N1 baue, muss ich die Spiegel zum umlackieren erstmal nen bisschen zerlegen...und da gehts schob los, wie bekommen ich die blöde spiegelkappe ab? weil die greift ja einmal komplett um den Spiegel herum, sozusagen...
Muss dafür das Spiegelglas evtl raus?
Wäre dankbar wenn mir wer helfen könnte
Mfg
Such mal hier im forum, die tage wurde nämlich eine gepostet. Mit Bildern.
glas von unten razshebeln. gummistopfen an der unterseite ab. metalllasche mitm stift oder so nach uijten ziehen und dann die spiegelkappe nach obn wegziehen
Jou, jetzt hab ichs auch danke
Stop, retour
Welche metalllasche meinst du?
Sitzt die an dem drehpunkt wo man den Spiegel einklappen kann?
Es is nur noch der metallrahmen drin, Rest is raus, und eben die kappe dran...
unten wo der gummistopfen drin ist da musst du iwas reinstecken, dann bist du in soner lasche, diese richtung spiegelglas drücken
Ich hab nur so nen Plastik-Prömpel an der unterseite und da lande ich dann in der Kabeldurchführung
ich guck bei gelegenheit mal bei meinen alten.
kann mich nur an die 6n2 montage erinnern und da war das so.
dachte die sind baugleich
Ne die vom 6N2 sind meines Wissens anders...:(
Wo ich die 6N auseinander genommen hatte waren die bei mir miteinander verpresst... Also die spiegelkappe mit dem träger an der kabeldurchführung.
Da wo oben auch noch die Feder drauf sitzt? :(
Also ich hab da jetzt 3 stunden vorgesessen und die ums verrecken nicht abbekommen...
