hallo
und zwar laeuft der motor im standgas unrund und schwankt auch sehr stark!
so zwischen 500 und 1500 umdrehungen!dann gehts wieder und wenn ich weiter fahren will macht er auch keine mucken!wenn ich aber nur leicht das gas antippe bei 60km/h im 5gang dann faengt er ganz stark an zu ruckeln wenn ich dann die kupplung trete schwankt die drehzahl auch wieder stark 500 mal 1500 bis 2000 umdrehungen kurz und pendelt sich dann wieder ein!an was kann das liegen!?motor hat 50000km runter!yuendkeryen und spulen noch die ersten denk ich mal!?bitte um hilfe verzweifel!drosselklappe is gereinigt!temperaturfuehler blau schon gewechselt!
vielen dank schonmal fuer die unterstuetzung!
klingt nach falschluft!
mal den schlauch zum bremskraftverstärker checken und die dichtungen im ansaugtrakt
hey abend!
danke dir!hab ich mir auch schonmal gedacht!aber am luftfilterkasten sind alle dran der schlauch zum verstaerker is auch fit also net rissig oder so!aber nen marder war drinn musste kuehlschlaeuche erneuern vielleicht mal die kabels an den zuendspulen anschauen!aber trotzdem vielen dank!
:( viel Glück das er bald wieder Fit ist!
glg
