Es gibt wahrscheinlich schon 1000 Threads dazu aber das was ich suche habe ich nicht genau gefunden.
Ich möchte einen Tacho mit Drehzahlmesser in meinen 2er, allerdings gefällt mir der orginale Tacho nicht so sehr. Bekommt man den vom 2f ohne Probleme da rein? Ist der Umbau auf einen 6n Tacho auch mögliche, der hat nur allerdings keine Tachowelle mehr.
also Plug&Play passt da nichts anderes....
da musst du schon mehr anpassen!
Sowohl von der Verkabelung her als auch vom Anpassen ansich ins A-Brett.
Du kannst aber mit ein paar Anpassungsarbeiten das komplette A-Brett vom 2F in den 2er bauen...
Gruß Basti
Frag ma gt 87 der hat nen 2f tacho im 2er a-brett.
Was für anpassungsarbeiten?das 2f a-brett passt mit den haltern so rein! da brauchst du nichts anpassen!
um die halter mach ich mir keine gedanken. ging mir nur ums anschließen
Ich kann nur empfehlen, das 2er Armaturenbrett drinzulassen.
Einen VDO-Drehzahlmesser kannst Du Dir dann frei einbauen.
Ein orginaler Tacho wäre schon schön gewesen
Und der Kabelbaum muss natürlich passen. Also entweder Kabelbaum tauschen oder jeden Stecker umpinnen...
