Bilstein B10 oder Seriendämpfer mit Federn?
polostyle95
polostyle95's Polo 6N
bin am überlegen ein b10 von bilstein einzubauen oder seriendämpfer von bilstein mit H&R oder sonstigen federn...
ich will das auto im alltag fahren können ohne großartige einschränkungen, jedoch noch eine sportliche kurvenlage haben...das b10 könnte mit der 60er tieferlegung vone evtl zu tief kommen
wie sieht es denn mit dem unterschied der seriendämpfer zum b10 aus, was räderkombis angeht in bezug auf die ET bzw der Abstände zum federbein...also wie sind die größenunterschiede
habe vor 7x15 et 37 mit 195/45 zu fahren
mit der 60er tieferlegung bräuchtest du den h&r stabi
hoffe das meine federn bald kommen dann sag ich dr wie sie sich fahren
    keine ahnung= keine ahnung
    60ps hat nix stabi
    zwingend sind die gekürzten dämpfer wegen der 60er tieferlegung
    pro für b10
    60/40 mit der rad reifenkombi passt zu 90% ohne was zu machen. irgendwas ist ja immer bei dem ein oder anderen tüver.
    40er tiefer ist aber alltagstauglicher wie ich feststellen musste und absolut sportlich zum fahren
    polostyle95
    ne bei seriendämpfer nur 35 oder 30 rundum tiefer, weiß jetzt nicht genau wie es die federn gibt
    deswegen überlege ich die seriendämpfer zu holen, weil es das b10 ja nur als 60/40 gibt
      sonst nimm 35er H&R Federn mit normalen b4
      so war mein plan
      polostyle95
      ja hab ich auch so vor, kommt mich aber bistimmt teurer wie das b10, weil ich auf bilstein prozente bekomme
      wieso die b4 dämpfer bekommste doch dann trotzdem reduziert und die h&r federn sind doch drin oder?
      aselbst wenn du sie kaufst kosten die nicht viel
      und sind immer noch billiger als das h&r stabi was du beim b10 bräuchtest
        halloho, man braucht beim B10 beim 6n kein stabi. wieso auch. original is nichma einer vorhanden
        polostyle95
        ja schon, ne diese kombi soll in den 60ps und nicht in den gti, der gti hat moment die H&R drin, sind aber fertig...da kommt wohl ein b14 rein
        ach für den 60psler
        dann nimm doch trotzdem die h&r federn aus dem gti und bau sie mit b4 dämpfern in den 60psler rein
        polostyle95
        ne, wie gesagt, die federn sind alt und rostbefallen...hole dann alles neu
        h&r federn kosten 130 euro ca
        eibach auch so ca
        und die eibach sollen wohl sehr angenehm sein hat tim taler in meinem thread geschrieben kannst ja mal nachlesen
        polostyle95
        hab gerade gesehen, ich könnte ja auch die b6 oder b8 dämpfer mit den h&R federn nehmen
        klar geht das
        polostyle95
        welche dämpfer würdet ihr bei den 35er H&R federn nehmen? die gekürzten oder die normalen von bilstein
        wie würden sich kurze gegenüber den normalen bei den 35er federn auf das fahrverhalten auswirken?
        polostyle95
          Nimm die gekürzten..Die sind bei -35mm zwar nicht nötig, aber es schadet auch nicht..Dann kannst du auch tiefer gehen, wenn es dir nicht mehr reicht..
          ich hab da eher bedenken das die dämpfer im ausgefederten zustand oben anschlagen
          aber ich denke die bedenken sollte man eher haben wenn man gekürzte dämpfer mit serienfedern fährt
          da sollte man sich dann auch fragen ob man die überhaupt so viel zusammengedrückt bekommt das man den zusammenbauen kann und danach noch den federspanner raus bekommt
            Normal müsste man die Federn draufbekommen und den Spanner dann auch wieder raus..
            Bei meinem A4 ist im eingefederten Zustand zwischen den Windungen noch genug Luft um den Spanner anzusetzen..
            Wird beim 6n dann auch nicht viel anders sein..Ich denke, dass Tieferlegungsfedern mit gekürzten Dämpfern generell funktionieren sollten..
            ich finde bei meinen h&r sieht es so schon knapp aus
              Okay, beim A4 sind's deutlich weniger windungen..
              polostyle95
              Ok dann nehm ich wohl die kurzen, welchen unterscheid machen denn lange bzw kurze Dämpfer bei 35er Federn, was das Fahrverhalten angeht?
              das kürzen der dämpfer soll eig dafür sorgen das genügend vorspannung vorhanden ist und die federn nicht aus dem federteller hüpfen können
              außerdem soll ein durchschlagen der kolbenstange nach unten hin vermieden werden
              polostyle95
              Also wären die 35er auf den ungekürzten vielleicht etwas weicher, wegen geringerer vorspannung?
              das mit der vorspannung hat sich eh erledigt wenn das auto abgelassen wird
              es geht eher ums ausfedern
              denke nicht das du beim fahrverhalten irgendwie nen unterschied merken wirst ist eben nur ne kürzere kolbenstange
              wenn du vorhast eventuell noch tieferlegungsfederteller
              zu verbauen dann würde ich aber dann doch gekürzte nehmen
              polostyle95
              ne also tiefer wie 35 will ich ja nicht und bin jetzt nur am überlegen ob ich die B6 oder die b8 Dämpfer nehmen soll, also kurz oder normal
              weiß es nicht aus eigener erfahrung aber ich denke b8 sind härter
              mach bilder von deinem polo wenn du 35er federn drin hast würde mich mal interessieren
              polostyle95
              Ja am we bestelle ich alles
              ich hab alles hier aber zögere noch mim einbau
              kanns mir nicht richtig vorstellen mit 15 zöllern
              und meine suche nach polomodellen funzt nicht keine ahnung wieso
              Ich habe das Bilstein B10 in meinem verbaut, schau einfach mal in meine Bildergalerie rein (Das 4. von Links war bei der TÜV Eintragung, die anderen Bilder sind älter mit Vogtland Federn 50/50)! Bilstein verwendet im übrigen H&R Federn!
              Zum Fahrwerk: Es ist hart, aber die Straßenlage ist super und lange Strecken fahre ich auch ohne Probleme. Anfang März war ich damit auch im Skiurlaub. Ich achte immer auf höhere Bordsteinkanten, ansonsten bremse ich nicht groß vor Bahnübergängen oder ähnlichem ab, wie manch anderer! In Parkhäusern gab es auch nie Probleme, dank des kurzen Radstands! Ich habe die 14 Zoll Serienalus montiert! Und sogar meine Frau hat den Wagen noch heil gelassen!
              Mein Fazit:
              Mit Sicherheit besser als zusammengestückelte, nicht aufeinander abgestimmte Fahrwerke und weitaus günstiger als ein Gewindefahrwerk, welches für mich nie eine Option war!
              polostyle95
              Ok werde dann wohl doch das b10 nehmen, kommt mich sogar noch billiger und sieht wohl auch ein gutes stück besser aus als 35ig tief
              Echt, ist das neu?
              Bilstein verwendet doch eigentlich Eibach o0 ?
              Dann wäre meine Information verkehrt, die ich erhalten habe. Garantieren würde ich es nicht, da ich mit Bilstein nichts zu tun habe. Sollte Bilstein Eibach verwenden, so ist es in meinen Augen sogar noch besser! Mein BMW hat auch schon das Eibach-Fahrwerk hier liegen!
              Was das B10 angeht:
              Wie gesagt, ist es hart, mit Sicherheit härter als die 35mm Federn, aber dennoch gut fahrbar! Es hat bei mir nie durchgeschlagen und aufgesetzt habe ich nun seit 2009 vielleicht 2 mal beim Runterfahren von größeren Bordsteinen. Aber nie an Tankstellen. Eher an manchen Parkplätzen. Das ist auch die einzige Situation, bei der man aufpassen sollte! Parkplätze mit Bordsteinkanten am Kopfende und hohe Bordsteine an sich. Ich würde es wieder kaufen! Und es ist nicht härter als die Vogtland 50/50-Federn, die vorher verbaut waren!
              hab mit meinem 70 oder 75mm auch vom unterboden her wenig probleme gehabt
              was mich ankotzt ist immer gekürzte radhausschalen und gebördelte kotflügel fahren mit meinen rädern
              ausßerdem ist es viel zu hart deswegen jetzt der umstieg auf h&r federn
              polostyle95
              so hab gerade das B10 bekommen
              fährast du jetzt in beiden das b10?
              polostyle95
              weiß gar nicht ob das b10 in den gti passt...dachte zuerst es würde nicht passen, aber im gutachten steht polo 6n bis 92kw
              wieso sollte es nicth passen?
              polostyle95
              hatte mir für beide fahrzeuge ne liste erstellen lassen, welche fahrwerke es da von bilstein gibt und auf der liste vom gti stand das b10 nicht drauf, aber jetzt steht im gutachten alle 6n bis 92kw, dann passt es wohl doch
