Wasser aus dem Auspuff,Unrunder Lauf, Kopfdichtung wurde erneuert
Cocky
Cocky's Polo 2F
Habe ein Problem. Mein AAV hatte Wasser im ersten Zylinder gefressen. Deswegen wurde der Kopf plangeschliffen und die Kopfdichtung erneurt,hat ein Kumpel gemacht...Werkstatt hätte 450€ dafür genommen.
So, der Motor läuft im Stand immernoch untertourig...Drehzahl schwankt etwas,ist aber nicht mehr so schlimm wie vor dem Planen. Wasser kommt immernoch aus dem Auspuff.
Nun weiß ich nicht was es noch sein kann...der unrunde Lauf könnte man sich erklären,vllt zieht er falsch Luft oder die Ventile müssen neu, das sagte ein Kumpel.
Gecheckt haben wir es noch nicht. Aber wie kann man das Wasser ausm Auspuff erklären?
Bin etwas ratlos und bevor das nicht in Ordnung ist will ich Fahrwerk und Felgen nicht einbauen.
Cocky
Cocky's Polo 2F
Hat keiner einen Rat?
    Mal was Länger gefahren? Das kann Kondenswasser sein Vom zu wenig Fahren bzw. Kurzstrecken Fahren
    Cocky
    Cocky's Polo 2F
    Najaaaaaa,ich fahr schon oft kurzstrecken...aber wieviel Wasser kann sich denn dabei ansammeln?
    Kondenswasser !
    Wenn der Wagen ansonsten gut läuft. Fahr ihn einfach mal etwas . Erst vorsichtig antesten , und dann so wie du sonst fahren würdest . Damit meine ich " normal" (nicht wie eine Wildsau)
    Es kann sein das sich das Steuergerät erst wieder einstellen muss.
    Kopf gerissen kann natürlich auch sein...die frage ist ja verbraucht er Wasser?wenn nicht isses Kondenswasser
    Cocky
    Cocky's Polo 2F
    Ich fahr immer gesittet naja,sooo gut läuft er ja nicht...so drehzahlmäßig. Und was uns neulich aufgefallen ist,er riecht wie abgestandenes benzin...wie mans so vom moped kennt...
    Wasserverbrauch kann ich nich feststellen...ausgleichsbehälter hat ein leck...deswegen schwappt immermal was raus...
    Kann auch sein das der berühmte blaue Temperaturfühler das verursacht. Wenn der so nach Sprit stinkt.
    Cocky
    Cocky's Polo 2F
    Hmmmm...daran hab ich noch garnicht gedacht...und der kann auch die Drehzahlschwankung bewirken?
    evtl ja... Wenn er so viel einspritzt dass er fast versäuft dann ja...
    Miss ihn mal auf wiederstand... Sollte so bei <5 ohm liegen eher sogar noch kleiner
    Ausgleichsbehälter neu machen, Kühlmittel auffüllen, entlüften und dann fahren. Dann checkste einfach ob du nen Kühlwasserverlust hast oder nicht. Wenn du viel Kurzstrecke fährst ist das alles andere als gut für deinen Motor. Erklärt auch das viele Wasser in der Abgasanlage^^
    Cocky
    Cocky's Polo 2F
    Naja,was ich nur komisch finde,mein vorheriger Polo hatte nie diese Kondenswasserproblem...und den habe ich auch oftmals auf Kurzstrecken gefahren. Naja gut,da werd ich mal schaun
