Hallo Polo Community,
Ich habe folgendes Problem mit meinem Polo 6n2 bj. 99
Ab einer Geschwindigkeit zwischen 80 und 90 km/h fängt mein Lenkrad an zu flattern. Wenn ich schneller Fähre wird dies stärker. Heute bin ich knapp 130 Gefahren und hatte das Gefühl, das es an 120 minimal schwächer wird. (kann mich aber auch täuschen)
Nunja Räder sind gewuchtet und ausgeschlagen ist soweit auch nichts - wurde gestern kontrolliert.
Zudem habe ich dieses flattern auch ab und zu in kurven aber nicht häufig zumindestens fällt es mir nicht in jeder Kurve auf.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich in Kurven leicht Bremse hatte ich auch so ein flattern (als hätte die Scheibe einen schlag)
Wenn es so wäre müsste das dann nicht bei jeder Bremsung dieser Effekt auftauchen ?!? Das tut es bei mir nämlich nicht.
Achse seit ca 2 Monaten ist das Lenkrad leicht links wenn ich geradeaus fahre, er zieht auch nicht beim beschleunigen in irgendeine Richtung, fährt normal geradeaus.
Hoffe mir kann jemand helfen
Viele Grüße
Electro
Das kann mehrere Ursachen haben..
-Bremsscheibe hat einen Schlag..
-Stoßdämpfer defekt und dadurch Sägezähne am Reifen..
-Nabe nicht plan gemacht beim Reifenwechsel..
-Räder haben eine Unwucht..
Das wären die Sachen, die ich zuerst checken würde..
Danke erstmal für die Antwort. Was bedeutet Nabe nicht plan gemacht ? Ich wollte heute meine Reifen wechseln, dann kann ich da schobmal drauf achten
Man sollte beim Reifenwechsel immer die Radnabe säubern und so den ganzen Rost entfernen, damit die Felge richtig aufliegt..
Mal zur Anschauung..
Hatte ich letztes Jahr, bei mir wars ein falscher Radsturz... hab ne Achsvermessung gemacht und gut war
