Motor springt nicht an (3F)
DoubleP
DoubleP's Polo 2F
habe einen Polo mit 3F-Motor, nun zum Problem: Ich habe weder Zündfunken, noch läuft die Benzinpumpe an. Nach diversen Messungen hab ich festgestellt, daß beim Hallgeber statt 12V nur 4V drauf sind. Geb ich aber direkt von der Batterie Strom drauf, dann hab ich nen Funken und die Pumpe läuft auch. Das Kabel mit den 4V kommt direkt vom Steuergerät. Ein Kollege von mir meint, daß mein Zündschloß defekt sein könnte. Kann das sein? Oder ist doch das Steuergerät hin?
DoubleP
    Hallo hast was rausgefunden warum dein Polo kein Zündfunken hat und die benzinpumpe nicht läuft
    Mfg.Klaus
    DoubleP
    DoubleP's Polo 2F
    habe heute endlich mein neues Zünschloß bekommen und eingebaut, aber wieder nur 4 Volt am Hallgeber. Muß in der Mitte, da wo auf dem Stecker "0" draufsteht, bei eingeschalteter Zündung auch Strom sein? habe da auch 4 Volt.
    DoubleP
      Hallo ich weiß jetzt warum mein Polo kein Zündfunke hatte und die Benzinpumpe nicht lief
      das lach am Stecker von der Zündspule
      die waren vertauscht
      DoubleP
      DoubleP's Polo 2F
      Ich hatte das Auto eine Woche vorher noch umgeparkt, da war noch alles ok. Dann wollte ich nach dieser Woche den Motor starten und dann ging nix mehr. Also das da Stecker oder Kabel bei mir vertauscht sind, halte ich eingentlich für ausgeschlossen, aber danke für den Tip. Hat vielleicht noch jemand ne Idee?
      DoubleP
      Ich liebe die alte Rechtschreibung...
        hi, hast du den fehler gefunden, hab das gleiche problem aber das eine 5 polige relais klackert noch dabei.
        polo35
        DoubleP
        DoubleP's Polo 2F
        habe vor kurzem den Fehler ENDLICH gefunden. Und zwar ist im Laststromrelais (müßte das 5-polige sein) vom Steuergerät etwas Feuchtigkeit hineingekommen. Das Steuergerät bekam zwar Strom, brachte aber irgendwie nicht die volle Stromleistung raus. Brücke mal das Relais, aber nimm da den Strom von der Batterie und klemm auf jeden Fall ne Sicherung dazwischen.
        Wenns noch weitere Fragen gibt, dann poste nochmal.
        DoubleP
