hallo, ich will mal eure meinung haben, ich habe 2 bretter in meiner hutablage zur verstärkung eingebaut, in das hintere kommen jetzt grade led's die als kofferraumbeleuchtung dienen rein, 20 5mm led's auf 95 ca 50*70mm kantholz.
es sind als plus und minusleiter 2 kupferdrähte aus der licht (230V) verkabelung drinne, diese habe ich schonmal mit heißkleber eingeklebt da ich da immer so drann kann, nur die led's kommen ja in ein loch, da komme ich ja nur schwer drann, kann ich die auch mit heißkleber einkleben oder rappelt sich das durch schwingungen los, ich habe einen bass von 1000 watt im auto
mfg VWfreak1991
1. Hat ein Lautsprecher keine Watt!
- Dieser kann nur Leistung aufnehmen und Umwandeln!
2. Wenn dan hat die Endstufe "1000"Watt---- Glaubt net immer das was drauf steht! Lass eine "0" weg, dann kommts vielleicht hin
3. Silikon nehmen, das widersteht auch Schwingungen
MfG Nils
hold fir doch einfach nen 30cm smd led streifen mit 15 led´s oder einen 60cm streifen mit 30 led´s, die dinger kosten bei ebay 2-3 euro, kabel sind schon drann, sind selbstklebend und wasserdicht, und hell auf jedenfall.
anfangs habe ich auch mit einzelen LED´s gearbeitet und alles schön gelötet, aber nach 200-300 stück gings mir nur noch aufen sack weil einzelne ausfallen und weil man überall löcher hatte, geschweige dem von dem aufwand den man betreibt.
http://www.ebay.de/itm/Auto-SMD-15-LED-Streifen-Strip-Leiste-Weis-Tagfahrlicht-/180820811060?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a19c29d34#ht_4960wt_1139&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
