Hi
Kann ich den Sicherheitsgurt von hinten nach vorne einbauen ?
Sind die alle gleich passend ?
Vorne links der rollt nicht mehr richtig auf !
Es nervt langsam
ne geht nicht....weder von vorn nach hinten, noch von rechts nach links
Was ist jetzt zu tuen ?
Bei Ebay gibts vorne links keine Gurte !
Gurt vom Schrottplatz ist bestimmt auch verschlissen
Das Aufrollen kannst du leicht wieder hinkriegen.
Gurt ganz rausziehen, und das ganz letzte Stück mit handelsüblichem Silikonspray einsprühen.
Aber nur das letzte Stück HINTER der oberen Befestigung, sonst gibts üble Flecken auf den Klamotten
Danach aufrollen lassen (vielleicht ein paarmal wiederholen).
Das schwere Aufrollen kommt durch die Ansammlung von Staub im Bereich der Wickelfeder des Gurtes.
Gurt bitte NICHT zerlegen um die Feder zu reinigen!
MfG Olli
Oder gurt rausziehen und ein paar mal mit warmen seifenwasser abwaschen.
