hallo erstmal, ich bin neu hier
ich hätte mal eine frage an die kenner hier
ich muss mein heitzungskühler erneuern, den neuen hab ich schon, nur ich kann den kühler ja leider nicht rausnehmen wenn ich den wischer und steuergerät wegen der erhebung im bodenblech des wasserkastens, nun muss ich ja warscheinlich die heitzung rausnehmen, weiß einer zufällig was ich losnehmen muss und obs da tricks gibt die mann wissen sollte.
mfg VWfreak1991
Moin VWfreak,
schau mal hier rein. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Wenn Du nach der Anleitung gehst hast Du den Gebläsekasten draussen und brauchst nur noch der Wärmetauscher tauschen.
Ego
herr gott, alter das geht ja schnell hier, ich danke recht hertzlich, und noch so ne nebenfrage, ist es beim polo normal das die originalen zündkabel so hert sind? die sind wohl er tauschbedürftig oder?
zündkabel so hert
muss ich mal drauf achten, danke
Bitte schön
Das erneuern der Zündkabel kann trotzdem nicht schaden, vorallem wenn sie noch nie erneuert wurden
vor 2 jahren beim umbau hab ich nur die kerzen gemacht
wie gesagt das ist Gummi das kann nach 18 Jahren dann auch mal stein hart werden. Momentan darf man das aber auch aufs Wetter schieben.
Kerzenwechsel:
