Lenkrad schleift..
Ninja Kiwi
Ninja Kiwi's Polo 6N
Hallo Leute,
seit heute schleift mein Lenkrad, das Geräusch kommt aus dem Spalt zwischen Lenkrad und "Rest des Autos"^^. Es hört sich an als würde Plastik auf Plastik schleifen und geht mir nach einem Tag schon so dermaßen auf die nerven, dass ich gar keine lust mehr, aufs fahren, habe..
Bitte helft mir!
MfG Tobi
    Sprüh mal ein wenig Sprühfett dazwischen, dann hörts auf zu schleifen.
    Hatte das Problem selber mal, und nach ein paar ordentlichen Stüßen aus der Sprühfettflasche war Ruhe.
    Es kann aber auch sein, dass die unter nase nicht in die Lenkradverkleidung eingerastet ist, wenn du mal in den Fahrerfussraum gehst und von unten aufs Lenkrad schaust, dann ist da so ne sagen wir mal 1cm breite nase, die wird ind ie Lenkradverkleidung mit eingestzt, also wenn du die Lenkradverkleidung löst, ist an der unteren eine Ausbuchtung und da kommt diese nase vom Schleifring rein.
    Ninja Kiwi
    Ist zwar keine schlechte Idee, aber was ist wenn sich etwas gelockert hat und ich später auf einmal das Lenkrad in der Hand habe, keine tolle Vorstellung..
      Normal lockert sich da nichts, das was ich meine sind die beiden Verkleidungen hinterm Lenkrad oder und unten, die sind miteinander mit 2 Schrauben verschraubt.
      Ninja Kiwi
      Das hört sich schonmal gut an, werde ich mir morgen mal anschauen, sage dann bescheid, ob es daran lag.
      Danke..
        Ja wenn das Ding beim Lenken mitläuft, gibt das auch so unangenhme kratzgeräusche.
        Ninja Kiwi
        Unterm Lenkrad war so ein Plastikring der an einer stelle ne Nase hat, an dieser Nase habe ich einen Schraubenzieher angesetzt und den Ring so lange gedreht bis das Schleifgeräusch weg war, mal schaun wie lange das hält..
          hoffentlich nix am schleifring beschädigt.
          abfallen wird das lenkrad garantiert nicht
            Und jetzt sitzt die Nase in der Ausbuchtung von der Verkeidung?
            Denn wenn sich das Teil wie gesagt mitdreht beim Lenken, verursacht dies auch dieses Kratzen.
            Wenns weiterschleift, dann einfach nen Spritzer WD40 oder so in den Spalt sprühen und mehrmals das Lenkrad drehen.
            Wird sich dann verlieren, das Geräusch.
            Ninja Kiwi
            Alles klar, danke für eure schnelle hilfe..
              Gerngeschehen.
              Hoffe du hast jetzt Ruhe mit deinem Lenkrad
              hatte das problem auch ....hab mal meine arbeitskollegen aus der werkstatt gefragt ist eigendlich nicht viel arbeit ....
              und zwar schleift der kontakt von der hupe auf dem schleifring...
              würde euch gerne ne anleitung geben aber es ist verboten den airbag auszubauen , natürlich gibt es welche denen interesiert das nicht die würden es einfach machen , aber wenn ihr mal einen unfall haben soltet und die sehen das ihr am airbag wart, wird es sehr teuer ... außer ihr habt einen airbag schein .....
              wer doch interesse hat an der anleitung kann sich gerne melden.
              lg
