DTS/AP Sportfahrwerk mit Nutenverstellung hinten?
6n2black
6n2black's Polo 6N2
bonjorno
habe gestern endlich mein DTS/AP Sportfahrwerk geliefert bekommen.
hatte ein 60/30 Fahrwerk bestellt. kann es sein dass es hinten mit nuten verstellbar ist?
hat da zufällig einer erfahrungen mit oder hat was darüber gehört?
ein bild seht ihr hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • gelöschtes Mitglied
      Das auf dem Bild ist verstellbar..
      6n2black
      6n2black's Polo 6N2
      ja genau das ist das was ich zu hause habe
      sind 5 rillen mit je 1cm abstand
      geliefert wurde es mit dem ring im dritten, also in der mitte
        In der Mitte ist 40mm..
        6n2black
        6n2black's Polo 6N2
        ok, wunderbar
        ganz unten dann 60?
          ganz unten dann 60?
          Logisch oder..
          6n2black
          6n2black's Polo 6N2
          irgendwie schon
          6n2black
          6n2black's Polo 6N2
          wenn ich die federn wie beim originalen fahrwerk einbaue (schmalere seite nach unten) dann ist die schrift genau flasch rum.
          kann das sein?
          ja das ist bei manchen fahrwerken so, musst dir keine gedanken machen....
          ganz unten dann 60?
          Pass aber auf das du dir keine Raketenabschussrampe einbaust
          Bei vielen nutenverstellbaren Fahrwerken ist es an der HA so das er vorne höher ist als hinten wenn du die unterste Nut nimmst.
          Ich bevorzuge eher eine gleichmäßige Tieferlegung oder eine leichte Keilform (HA etwas höher als VA).
          Rätselfrage: Welche Keilform ist positiv und welche negativ? Die negative ist wenn er hinten durchhängt oder?
          6n2black
          6n2black's Polo 6N2
          ja das hatte ich auch nicht vor.
          hinten lass ich den dann auch in der mitte 60/40 ist ok
          wollte auch leichten keil
          aber danke für den tipp
            du musst einfach schauen das du dein kofferraum voll hast mit musike oder was du sonst auch immer so drin hast und nen vollen tank.
            also volle zuladung, dann ist er so tief wie geht und dann die richtige nute auswählen damit er pefekt aussieht
            6n2black
            6n2black's Polo 6N2
            hab jetzt eine nute nach unten getan
            allerdings ist diese nutenverstellung nicht um gutachten
            der prüfer wollte mir deswegen das ding nicht eintragen
            was nun?
            fahr zu nem anderen Prüfer
