Schrauben lösen / Krümmer / Kat
[G-Laden]
wie löst ihr die Schrauben am Krümmer / Kat ohne sie abzureisen ?
mit wärme, geduld und literweiße WD40
[G-Laden]
Tut es auch so Rost - Off Zeugs ? Mit wärme meinst du mit dem Brenner erwärmen ?
rostlöser jeglicher art...
statt brenner kannste auch den motor warmlaufen lassen
[G-Laden]
Ok werd ich mal versuchen und den Kat von dir drunter hauen ..
    ansonsten mitn brenner die schraube / mutter richtig glühend machen, gleich nuss drauf und ab damit..
    Ich hab nochn Krümmer liegen bei dem ein Bolzen abgerissen ist.
    Der schaut 1 cm Raus. Ich habe den schon mit WD 40 vollgespüht mit Bunsenbrenner erhitzt und mit ner großen Rohrzange versucht das Ding rauszubekommen. Hilft alles nix :(
    Werd den Krümmer mal einfrieren, mal schauen.
    Oder gibt es ausser ausbohren nochn Tip?
    Ich will den Krümmer verkaufen, aber so will den niemand
      mit Bunsenbrenner
      das hilft nix, das ding mitn schweißbrenner richtig hellrot glühend machen.
      -> material dehnt sich aus und lässt sich somit lösen...
      Ah ok, sowas habe ich nicht.
      Muss ich mal zu Bekannten geben, die müsstern sowas haben. Oder ich machn Lagerfeuer und schmeiss den rein
      Kannst auch ne Mutte anschweißen und dann dein Glück probieren
      [G-Laden]
      Meine Schrauben gingen ohne Probleme auf. So könnte das immer laufen
      es gibt extra spezialwerkzeug dafür
      ich hab mit ne Nuss von Hazet gekauft für 30 € und ich sage euch die war es mir wert !
      Stehbolzenausdreher heist das teil
      da kann der bilzen bis zu 4-5 mm nur noch rausgucken und man bekommt ihn raus
