Hallo Laute! Habe den 6n2 erst einen Tag und schon ein paar Probleme..
Habe mich schon ein bisschen umgeschaut. Habe Feuchtigkeit im Kofferraum/Reserveradmulde und auf der linken Seite hinten unter dem Sitz.
Es ist ein 4 Türer mit Schiebedach, wenn das eine Rolle spielt.
Hat jemand einen Tipp? Konnte die Quelle leider noch nicht orten?
Funktioniert deine Heckscheiben Wasseranlage?
Kein Plan wie ichs nun anders formulieren soll ...
Wenn nein, kann es sein das ein Schlauch abgezogen ist und jedesmal wenn du das betätigst, haut es dir das bei der öffnung raus. Ist mir mal beim 6n passiert.
Sonst eventuell Dach Undicht ... vlt mal die B Säule aufmachen ...Sitze kurz rausnehmen, also die hinteren um zu schaun obs von dort kommt...
Geht eigentlch recht schnell...
Vielleicht kommt es über die Türdichtung rein ?
gruß
Habe schon mal 2 Übeltäter gefunden!
1. Die Verbindung vom Wasserschlauch (Heckwischer) hinter der Rückenlehne des Rücksitzes.
und 2. direkt am Wischermotor, wo man den Schlauch raufsteckt...
da schießt das Wasser richtig raus (hab das Gefühl das es sogar durch den Motor rausläuft) oder eben im Übergang vom Schlauch zum Röhrchen.
siehe Bilder.
Wie kriege ich die beiden Stellen dicht?
das mit der schlauchverbindung bei der rückenlehne war das erste was mir eingefallen ist
heckwischer is son röhrchen drin das weg gammelt
das musst du neu kaufen. also den schlauch am wischer ab und das teil da raus ziehen wo der schlauch eigentlich drauf steckt . gibt da ein reparaturkit.
ist auch bei golf iv ein riesen thema
Was gammelt da weg? Dieses Röhrchen sieht aus wie neu finde ich - siehe Foto.
Habe das Röhrchen auch nicht abbekommen, ist das nicht fest mit dem Heckmotor verbunden (ein Teil).
Evtl wäre ne Lösung ne Schelle drüber.
Also aus diesem Röhrchen schießt es raus, wenn ich den Schlauch raufstecke.
Das ist auswechselbar? Habe ihn nicht abbekommen.
Für den Heckwischer gibt es ein Reperaturset. Kostet 35Euro.
Da schraubst du den Motor auf, und setzt eine Neue Wischerwelle ein, mit Dichtung, Fett und diesem Messingstäbchen. (Das Messingstäbchen sitzt auf dem Kunststoffding.) Kannst du das herrausziehen ? Du Musst warscheinlich das vergammelte Stäbchen rausbohren.
Habe das hier dokumentiert irgendwo , ich so dir den Theard raus.
Gruß BriaN
danke treat wäre cool.
und das kit gibt es bei vw oder im zubehör?
edit: ist das der treat den du meinstet? http://www.polotreff.de/forum/t/208991
und das so ein kit (in dem fall für golf 4) ? http://www.ebay.de/itm/Orig-Heckwischermotor-Reparaturset-VW-Golf-4-IV-Bora-/380347456176?pt=DE_Autoteile&hash=item588e799ab0&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
gibt es das nur bei vw?
kann man den alten schlauch wieder benutzen?
ein großes Dankeschön auch von mir, da ich das selbe Problem bei meinem 6n2 habe und die Kunststoffverbindung, auf die der schlauch gesteckt wird undicht ist. Werde mir ebenfalls dieses Kit bestellen
Habe noch eine Frage an kayou:
Auf dem zweiten Bild im 3ten Beitrag, wo finde ich diese Verbindungsstelle genau?
kann jetzt anhand des Bildes nicht genau feststellen wo diese Verbindung sitzt.
Könntest du mir da eben auf die sprünge helfen?
Gruß Micha
Ja das gibt es nur bei VW. Den alten Schlauch kann man in der Regel wieder nutzen. Außer du bricht in Kaputt wie ich
Gruß BriaN
Gruß Micha
Kam bei mir aufs gleiche hinaus. Mag vieleicht sein, dass es jetzt im Netzt günstiger ist. Ist ja bei vielem so!
Kannste kaufen, wenn man keine 2 Linke Hände hat bekommt man das hin
Achtung: Rep. Kit passt nur beim Valeo Wischmotor!
Weiß einer ob andere Heckwischermotoren aus anderen Autos in den 6n2 passen?
Das lohnt sich nicht. Es gab aber einige Autos wo der wischermotor identisch ist. Weis nur nicht mehr welche ...
Ist ein valeo Wischer deiner.
Gruß Brian
Woher willst du wissen das ich einen valeo habe ?
Es steht SWF drauf und ne andere teilenummer !
Weil man das sieht. Ich stand auch vor der Frage. Ich weiß garnicht ob es beim Polo überhaubt den anderen Wischermotor gab.
Bei mir hat das Set gepasst. Mach doch mal vorsichtshalber nochmal ein Foto vom ganzen Motor.
Gruß BriaN
http://www.ebay.de/itm/Hechwischermotor-VW-Polo-6N2-/330668830149?pt=DE_Autoteile&hash=item4cfd65edc5&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Gucke mal; das ist Heckwischer bei dem der Satz passt.
Meistens haben die bei Ebay verkauften Wischer aber den gleichen Schaden. Und es kommt aufs gleiche hinaus.
ich hab noch einen im keller rumfahren der dem cleaning zum opfer gefallen war. für ein liebes danke und 2-3-4 euro versand kannst den haben
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5574856712&toolid=10001&campid=5336406245&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg&icep_item=330668830149 (*)
Bau den Scheibenwischer aus. Kleb über das Loch panzerband und fahr zu VW.
Die werden dir sagen, dass das Set passt...
Du musst nur gucken ob die Dichtung passt. Öffne mal den Deckel, dann wirst du sehn, dass die Dichtung passt oder nicht.
Hab das mit meinem VW Typ kontroliert, dass die Dichtung aus dem Set die gleiche Form hat wie das Gehäuse.
