Dieselreste im Benzin?
polostyle95
polostyle95's Polo 6N
wollte mich mal erkundigen wieviel dieselreste in einem benzintank mit beispielsweise 45 litern, schon schaden anrichten können!
ich habe hier nämlich einen kanister, in dem mal diesel drin war
wie wäre es damit den kanister sauber/leer zu machen oder einen anderen zu nehmen
ich würde es nicht drauf anlegen....
polostyle95
ja, würde mich trotzdem mal interessieren, welche menge schon schaden würde...rein informativ
Ich hab es Sonntag noch gehört, komm jetzt aber nicht drauf
Wenn es mir noch einfällt poste ich
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
kommt auf den motor an
bin selber im aev schon ein benzin diesel gemisch gefahren, welches ich aus einem fehlbetankten diesel abgepumpt habe. da waren knapp 10l diesel auf 60l benzin.
fahren konnte man noch damit, sogar recht gut, allerdings neigte der motor stark zum klopfen und auch das öl verdünnte sich sehr stark, so das nach ca 300km motoröl über die entlüftung in den luftfilter gedrückt wurde.
außer einer weißen wolke und dem schrecken, hat der motor das ganze überlebt. dennoch würde ich von dieser menge abraten
polostyle95
es würde sich hier wohl im höchsten fall um 100 ml handeln, auf ca 45 liter, wenn ich den nicht reinige vorher
Passiert nix mach dir keinen kopf
    kannste wirklich getrost ignorieren =)
      wie wäre es den kanister voher mit waschbenzin und einer langen bürste zu säubern und zu schütteln?
        Zu einfach..
        da passiert nix bin auch schon benzin diesel gemisch gefahren die corsa winterhure von nem arbeitskollegen hat sogar ein 40l benzin zu 10l diesel gemscih ausgehalten lief zwar nicht brauschend und hat sau stark gequalmt aber soviel machts nicht aus
        Theoretisch sollte die Oktanzahl des Benzins durch den Diesel extrem reduziert werden. Also nicht mit zu weit durchgetretenem Gaspedal rumfahren.
        die 100ml diesel werden auf 45liter benzin nix merkbares ausmachen
          ist richtig, aber 100 ml auf weiß nicht 40 liter?
          Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man es so rechnen kann, aber ich habe irgendwo mal einen Rechenweg gesehen:
          Oktanzahl(Gemisch) = (Oktanzahl(Benzin) * Menge(Benzin) + Oktanzahl(Diesel) * Menge(Diesel)/ Gesamtmenge
          Wäre in dem Fall (45*95+0,1*0)=94,79
          Falls man das wirklich so rechnen kann, dann sollten die 100ml wirklich nicht zu spüren sein.
          Bei 5 Liter Diesel auf 40 Liter Benzin:
          (40*95+5*0)/45= 84,44
          Hier liegt die Oktanzhal schon so tief, dass man das auf jeden Fall spüren müsste.
          das man die 100ml nicht spürt war erfahrungswert da hab ich nix gerechnet
          aber wiedermal danke für deine immer wieder interessanten hintergrundwissen beeinhaltenden beiträge
          (man bin ich ein schleimer:P)
          Ach so ein bisschen schöner warmer weicher Schleim ist doch manchmal ganz nett.
          Also will ja nich Klugscheissen :P , aber der Sprit von heut hat 98 Oktan :P
          Echt? Ich dachte, nur Super Plus hätte 98 Oktan. Dann setzt man anstatt der 95 die 98 in die Formel ein.
          Super hat 98 Oktan und 5% Ethanol, Superplus wurde auf 100 Oktan aufgestockt und dann gibts noch den ganzen Super Sprit der Tanken die dir gleich 10 Ps mehr bringen fürs doppelte Geld :P
          Also so zumindestens bei uns in nrw
          So besser?
          schreib besser ironie dahinter sonst glauebn hier manche noch das sie mit ihrem polo 10ps durch anderen spritt ohne angleichungen erzielen könnten
          Stimmt. Nachher wird dieser Thread noch in einem anderen Forum als Beweis genommen, dass höhere Oktanwerte angeblich mehr Leistung bringen würden.
          Was aber auf jeden Fall stimmt: Motoren, die auf höhere Oktanzahlen ausgelegt sind, haben weniger Leistung und Drehmoment, wenn der Sprit zu geringen Oktanwert hat.
          ist ja auch ganz klar das ist bei jedem motor schon mit einprogrammiert der nen klopfsensor hat
          wenn das auto sagen wir mal super und super plus tanken darf aber super plus empholen ist
          dann sind im stg 2 zündkennfeld vorhanden für jeden sprit eine
          er versucht immer die für den höher oktanigeren sprit zuerst
          man tnakt dann also super
          er versucht das zündkennfeld für super plus
          es klopft also setzt er die zündung 2 grad richting spät
          es klopft immer ncoh er setzt wieder 2grad richtig spät
          es klopft nicht mehr dann verscuht er die zündung wieder richtung früh zu stellen es fängt wieder an zu klopfen
          das ganze durchläuft er dann 2 oder 3 mal bis er auf das super kennfeld umschaltet was natürlich einen viel späteren zündzeitpukt vorgesehen hat
          somit auch weniger leistung
          das ganze passiert so schnell das der fahrer davon nichts mitbekommt
          bei moderneren systemen ist es noch besser
          die können noch mehr als nur zündzeitpunkt
          die können nahezu alles dabei regulieren
          ladedruck etc.
          außerdem ist es bei ganz modernen systemen so das sie nicht nur zwischen den beiden zündkennfeldern wählen können sondern sogar bei einem auto das bspweise super tanken soll für das super plus gar nicht vorgesehen ist
          trotzdem versucht das maximium rauszuholen heißt er tabkt super plus obwohl dies gar nicht vorgesehen ist und das stg versucht schon so sich an das maximum ranzutasten
          im folgeschluss heißt das auch mit nem polomotor kann man extraleistung durch höher oktanigeren sprit bekommen indem man die zündung vorstellt wenn man ihn tankt
          aber ob das von der preis leistung was bringt?
          ich denek das steht in keinem verhältniss
          Super erklärt Joel. Wusste nicht, dass die Motoren unterschiedliche Kennfelder für die unterschiedlichen Kraftstoffsorten hätten. Ich dachte, die würden sich alle mehr oder weniger an den optimalen Zündzeitpunkt herantasten, so wie du das oben gut beschrieben hast.
          Eigentlich wollte ich dir in dieser Sache widersprechen, habe mir die ganze Argumentationskette schon aufgeschrieben, aber nach reiflichem Überlegen denke ich jetzt, du hast Recht. Es wird genau so sein. Aber der Gewinn wird nicht groß sein, so dass ich dir auch hier zustimmen muss.
          hoffentlich stellen jetzt nicht alle ihre zündungen vor um die mehrleistung aus ihrem kraftstoff rauszuholen und verlassen sich auf ihren klopfsensor
          da ist vorsichtig vorzugehen der regelbereich der zündung ist eingegrenzt bedeutet wenn ihr die zu früh stellt dann klopft er trotzdem
          Stellt der nicht später bei höheren Oktanzahlen? So zumindestens beim 190e, mit der Elektronisch Verstellbarer Zündung. Normal bekommt er 95 Oktan, tankt man aber 98 wird die Zündung um 1-2° spät gestellt, kann man im Motorraum selbst umschalten ist bis zu 8° möglich oder man stellst auf "N" für Normal Benzin oder "S" für Super, dann regelt er das selbst.
          eine mehrleistung bringts dann, wenn der Motor hochgezüchtet ist. zb V8 Motoren deren Leistung enorm gesteigert wurde, nutzen E85, da der normale Sprit einfach nicht ausreicht. Aber um da ins Detail zu gehen würde wahrscheinlich den Rahmen und Sinn des Threads sprengen schätze ich.
          die ersten systeme mit klopfsensor können soweit ich weiß nur weniger frühzündung geben um klopfen zu vermeiden
          mehr frühzündung um kraftstoff zu sparen und gleichzeitig leistung zu ernten können die nicht das konnten erst spätere systeme
          bei dem 190er macht er das ja soweit ich weiß auch nicht selbst musste ja selber umschalten
          e85 so zu tanken ist sicherlich leistunghemmend weil einfach der brennwert nicht so hoch ist es wird also weniger ennergie bei frei
          lohnen tut es sich erst bei hochgezüchteten motoren da e85 ne extrem hohe oktanzahl hat kann man beispielsweise extrem hohe verdichtunge fahren
          höhere ladedrücke oder viel früher eingestellte zündungen wobei das mit der zündung ja auch irgendwann unsinnig wird vor ot soll sich die explosion ja nicht ausgebreitet haben
          nene automatisch läuft da nichts, stimmt schon.
          E85 bei alltagstauglischen Motoren ist nichts, mal davon abgesehen das viele Einspritzanlagen damit nicht zurecht kämen, weil die Bedüsung zu klein ist
          ich habs schon getankt
          in diez ist ne tanke die heißt avia die hat das
          kostet sogar ca 50cent weniger der liter wenn ich mich recht entsinne
          bist du reines e85 gefahren?
          hatte noch normales im tank habs quasi dazugetankt
          ich weiß normalerweise soll man nen steuergerät dazu einbauen aber war ja nur ein versuch
          weiß nicht vieviel ich ca getankt hab aber es war schon was mehr
          und ich konnte keine einschränkung feststellen
          bamboucha fährt es in seinem polo ja auch pur und in seinen anderen wagen 50 50 glaub ich
          also hab auch schon oft gehört das der Polo weniger schwierigkeiten damit hat, ruckelt wohl nur am anfang mal kurz und dann läuft er. Hatte mich schon mal eingelesen da ich auch mit den gedanken Spiele bei meinem 1600er Motor sowas zu nutzen.
          schreib mal mit bamboucha er sagt ein steuergerät ist völlig überbewertet
          er passt glaub ich nur die zündung an
          steuergerät hab ich eh keins fahre ne K-jetronic
          soweit ich weiß wäre das optimale nen paar größere düsen und nen chipchen.
          naja mi den chips weis ich eh nie was davon halten soll
          ist wei wenn ich wahllos irgend ne düse in nen vergaser kanll so kommts mir immer vor hat dopch nix mit abstimmung zu tun
          bei ihm wars wohl nur die zündung soweit ich mich errinnere aber frag ihn besser selber ich weiß es nichtmehr so ganu
          chips machen halt nur sinn wenn du richtig was gemacht hast und dann ganz auf den motor abgestimmt auf ner rolle
          oder beim turbo :P
          Also die alten Motoren verknusen das so ohne Probleme.
          Ich habe auf meinem 6N SDI immer 5L Falschtankersprit gekippt vorm volltanken.
          Das heißt wohl ca 2,5-3L Benzin im Diesel mit druchgehauen.
          Es spült die leitungen frei und der Wagen ist spirtziger.
          Jedoch schmiert Benzin nicht, weshalb das ganze etwas mit bedacht und Vorsicht zu genießen ist.
          Das ganze hab ich über 80.000Km regel. gemacht.
          Der Wagen hat jetzt 370.000Km gelaufen ohne Probleme.
          ich mein damit eher die chips die es hioer so gibt
          ein chip wo steht das er für den motor ist mit der nocke bspweise ok
          aber so chips die einfah nur chips sind die manche dann mit der und manche mit der nocke fahren hat doch nix mit abstimmung zu tun
          bei turbo ist das ne andere sache ein kunde von uns hat seinen s5 jetzt auch chippen lassen 3200 euro für 150 ps
          die chips hier kannste alle in die tonne tretten, hast nur leistungsverlust und probleme, selbst mit nocke halt ich nicht viel davon. Jeder Motor hat andere km drauf und ist anders eingefahren und ne nocke bringts auch nur wenn der Rest stimmt, ist meine meinung
          ich hab sogar meine aee nocke gut gemerkt mit angepasstem benzindruck
          vorher kaum
          aber den benzindruck angehoben und mich langsam rangetastet ist schon geil
            wie standfest dass wohl sein mag bei einer steigerung von 42.373%
            vor allem sehr günstiger preis muss man sagen...
            egal...
            gut das möchte ich ja nicht anzweifeln, aber wenn ich mir das geld und die leistungsausbeute mir anschaue, spare ich lieber noch was und lass mir direkt den kopf mit machen inklusive großen ventilen
            mein 1600er hat mit großen ventilen und der nocke , der kjetronic darauf 148ps aufm Rad und da geht noch einiges
            unsere firma macht das über abt heißt er wird wohl seine garantie haben
            und wenn die 2 jahre beträgt ist gut solange hatte er noch nie ein auto
            er hat immer um die 2-3 autos fpr sich und seine töchter noch jede ein eigenes
            und keins war 2jahre in seinem besitz bis ess ersetzt wurde
            sind auch alle nur haftpflicht
            sein kommentar dazu:
            vollkasko ist nur was für arme
            abt kenn ich natürlich
            was mich natürlich mal reizen würde, wäre der neue bmw touring von Gpower mit 849 ps ich glaub das is ne urgewalt auf der straße
            man gewöhnt sich an jede leistung
            bin mal ne woche für die firma r8 v10 gefahren 525ps wenn ich mich nicht irre
            erster tag: hammer ist das ne beschleunigung
            zweiter tag: boa mehr geht glaub ich nicht
            3ter tag: geile beschleunigung
            4ter tag: macht schon spass
            5ter tag: ist das jetzt wirklich schon die oberklasse an leistung?
            von daher mit leistung wird man nie zufrieden sein
            ich fand ihn am 5ten tag nicht lahm aber das mir da diese frage nach ner woche in den kopf kam hat mich erschrocken
