Habe das Forum nun eine Stunde durchforstet, aber keine zufriedenstellende Antworten auf meine Fragen bekommen. Daher ein neues Thema.
Motorkennz. AEX 1.4 60 PS
Folgende Probleme:
- Anlasser läuft ab und zu Leer (schon seit mindestens 4 Monaten, sprang aber dann beim 2. oder 3. Versuch immer an, ohne zu "orgeln")
- Beim Starten des Motors Nullen sich die Uhrzeit und der Kilometerstand ( Seit ca. 6 Wochen)
- Motor startet seit einer Woche oft erst beim 2. oder 3. Versuch, muss ständig "orgeln" - Ausserdem: Während der Fahrt fällt die Drehzahl ab, Uhrzeit und Kilometerstand Nullen sich wieder - als würde der Motor kurzzeitig kein Strom mehr haben - Er geht aus?
Es wurde bereits die komplette Drosselklappe 2x gesäubert und der Fehlerspeicher ausgelesen, Fehlercode 533 Leerlaufregelung Adaptionsgrenze überschritten
Der Fehler konnte gelöscht werden und das Auto lief für 24 Stunden als wäre nie etwas gewesen.
Nun treten die Probleme wieder auf.
Weiß Jemand was man noch versuchen könnte?
Bin Langsam aber sicher am verzweifeln :(
Hatte ich auch bei mir wars ein loses kabel.
Es kann aber auch die wegfahrsperre sein oder deine batterie is tot.
Scheinen mehrere unabhängige Fehler zu sein.
Leerlaufender Anlasser:
Im Anlasser befindet sich ein Freilauf. Der läuft frei, sobald der Motor schneller dreht, als der Anlasser. Ist der Freilauf verschlissen und/oder verölt, kann es auch schon mal sein, dass der Anlasser das Ritzel nicht mitnimmt,also dass die Welle im Anlasser sich dreht, aber das Ritzel nicht. Beim Orgelversuch erwärmt sich die Welle und der Freilauf ein wenig, so dass der Freilauf beim nächsten orgeln wieder greift.
So ein Freilauf kann z.B. so aussehen:
War vorher beim atu und hab vorsichtshalber mal einen Batterietest bei nem Freund gemacht. 68% startleistung und 100% ladezustand. Er sagt die wäre 'mausetot' wäre bei seinem 3er Golf auch gewesen (die startprobleme) bin mal gespannt ob er morgen früh mal ohne zu meckern anspringt, mit der neuen.. also ich bin skeptisch.. werde die Tage noch den Temperatursensor messen. Mir ist aufgefallen dass die Probleme nach der waschanlage schlimmer geworden sind (war vor 4/5 Wochen) ...
Also ich weiß nicht, ob man 68% Startleistung als Mausetot bezeichnen kann. Bin auch sehr gespannt, ob dein Problem mit der neuen Batt beseitigt ist. Bezweifle das aber sehr. Es sei denn der gute Mann beseitigt das eigentliche Problem versehentlich mit. Das kann sogar tatsächlich sein, wenn man die Klemmen von der Batterie löst. Gab bei den Autodoktoren in VOX mal einen Fall, indem der Wackler in der Batterieklemme steckte.
Heute morgen ist er einwandfrei gestartet!
Ich warte mal bis Freitag ab, wenn er bis dahin keine zicken mehr macht sollte meine Kleine wieder gesund sein. Dann muss die alte Batterie wirklich nen Wackler gehabt haben, dass die bei der Fahrt zusammenbricht. Ich lasse die neue am Freitag trotzdem nochmal Testen. Hat eine neue Batterie überhaupt 100% Startleistung (?) Die Anschlüsse wurden vor ner Woche schon gesäubert, denke an denen sollte es nicht liegen..
Grüße
hatte letzten winter bei meinem 6n genau die selben symptome.
bei mir war es korrosion an den beiden kontakten der Batterie.
habe dann alles sauber gemacht, die kontakte an der batterie sowie auch an den Klemmen der Kabel blank geschliffen und ordentlich fest geschraubt.
danach lief es wieder wie ne 1. keine startprobleme mehr (vorausgesetzt deine batterie ist noch intakt)
da sieht man mal, dass saubere Kontakte und ein passender Querschnitt das A und O in der Elektrik sind.
Gruß Micha
Habe seit 3 Tagen keine Probleme mehr,
lag wohl doch an der Batterie,
ich kanns immer noch nicht fassen ...
Danke für das Feedback vnzz.
Kann ich mir allerdings nur schwer vorstellen, dass die Batterie alleine solche Probleme verursachen kann. Wenn der Anlasser noch einigermaßen georgelt hat, sollte normalerweise noch genügend Spannung vorhanden sein, damit auch der Rest noch vernünftig läuft, es sei denn, es gibt noch andere Spannungsabfälle, die sich mit einer schwachen Batterie addieren, oder Spannungsabfälle, die beim Tausch der Batterie automatisch mitbehoben wurden.
Guten Morgen,
Hab die gleichen Symptome wieder - ALLE :(
Batteriewechsel hat wohl nichts genutzt - Was tun?!
Als aller erstes alle Kontakte der Batterie, also die dicken klemmen und die kleinen Klemmen, und die fetten Massekabel von Batterie und Karosserie (von Batterie an Karosserie und an Motorblock und die Pluskabel an Batterie, Starter und an Lima genauestens inspizieren und von allen losen Stoffen wie Korrosion, Salz und Dreck befreien. Die Chance, dass das Problem damit behoben ist, liegt bei gefühlten 80-90%. Dann funktioniert vermutlich auch deine alte Batterie wieder.
So, es gibt wieder Neuigkeiten.
Bringe heute Mittag mein Auto in die Werkstatt,
habe gestern herausgefunden, dass die Spannung der Batterie fällt,
wenn ich Gas gebe - das sollte wohl nicht normal sein^^
Was erklärt, warum er ab und zu beim fahren kurz ausgeht.
Habe einen neuen Lima Regler bestellt & Zündkerzen, die sind nach Serviceheft-Check schon 33TKM drin. Wären also schon fällig gewesen.
Bin gespannt wie er morgen mit den neuen Teilen anspringt.
Es ist ein hin und her
War heute mittag in der Werkstatt und mein Mechaniker hat noch einmal den Fehlerspeicher ausgelesen, er sagte wenn die Lima was hätte müsste das Gerät dies Anzeigen. haben alle möglichen Stromverbraucher angeschaltet und die Batterie und Lima seien in Ordnung meinte er.
Nun hab ich mal die Zündkerzen mitgenommen und bau Sie die Tage ein, dann wird weiter gesucht..
Zu deiner Frage:
Ich hab direkt an der Batterie gemessen.
Kann mir nicht vorstellen, dass beim 6N Lima-Fehler im Fehlerspeicher abgelegt werden.
Heute ist mir eingefallen dass ich das Thema garnicht ausgelöst habe.
Zündkabel - Marder .... + neue Batterie
Problem wurde also gelöst^^
