Hallo Leute!
Heute ist es passiert, ich bin einem Caddy Maxi draufgefahren.
Naja wie ist es passiert ? Der Caddy vor mir hat eine Vollbremsung vor einem Zebrastreifen gemacht. Unnötigerweise. Es war glatt , ich war nicht zu schnell. Ich hatte genügend abstand. (Ist in einem Kreisel passiert) Er ist gerutscht, ich bin mehr gerutscht. Wie das halt so ist.
Nun komm ich zum Punkt. Schürze ist hin , dass ist klar. Mit was kann ich noch rechnen. Der Kühler sollte dicht sein. Scheinwerfer sind "locker". Warscheinlich gebrochen.
Gut das ich tiefer war als die Stoßstange. Der Rammschutz sieht heil aus.
Mein Kollege meine ; Wirtschaftlicher Totalschaden.
Schwackel sagt 2600Euro. Was meint ihr welche kosten kommen auf mich zu ?
Liebe Grüße BriaN
Nach dem ich mal einen C-Corsa mit nur 10 km/h angeschoben hatte war folgendes fällig:
Aufprallblech (war eben)
Schlossträger (gerissen)
Scheinwerfer (Halterung gebrochen)
Grill + blech dazu
Stoßstange vorne
Wird bei dir wohl ähnlich sein.
Schaue vorallem nach dem Schlossträger, der reist gerne und man sieht es nicht gleich!
Kannst du's selber machen ?
Also bin dann gleich auf Facelift Stossi gewechselt.
Stoßstangenträger neu&nachbau 30€
Schürze neu 110€ (gebraucht hatte ich sie erst für 50€, aber im Versandlager ist dann ein LKW DRÜBERGEFAHREN ! )
Grill + Blech drunter vom Schrotti: 20€
Schlossträger gebraucht 35€ (sogar Kabelbaum noch dran)
+Lackierung 400€ (allerdings für Motorhaube, Grillhalter, Styling Stossi vorne+hinten)
Was kosten die Teile so übern Daumen ?
Was kostet eine Frontstoßstange ?
Grill + blech dazu
Stoßstange vorne
Ich kann fast nicht glauben das eine VW Stoßstange 100Euro kostet o0
Wär ich damals bei der zweiteiligen geblieben wären es auch 100€ weniger
Aber die hat vorne und hinten eh schon gerostet und hatte Beulen
Achja, bei mir alles für 6N, weis nicht wie das beim 6N2 ist.
Sofort Ebay,Teiletreff und Schrotti besuchen.
Macht dir nichts draus, passiert jedem mal sind auch nur Menschen
Es ärgert mich nur total Der gute GTI Grill o0
Das Problem ist , ich bekomme die Motorhaube nicht auf ....
Dann ist dein Schlossträger mit Sicherheit hin.
kannst ja deinen Grill rausbröseln und versuchen von unten dran zu kommen. Kaputt gehen kann ja nichts mehr.
Nachdem nen Kollege seinen E30 vorn Baum gewickelt hatte hatten wir einen 2 Meter vollmetall Schlüssel zu Hand
Ein bekannter hatte weit mehr und hat nur 600 Euro bezahlt, also wenn das ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, dann Falle ich vom glauben ab...
Und das lackieren , wenn es nur die schürze ist, dann würde ich es selbst machen, oder einen Lackierer im bekanntenkreis fragen.
Den Grill hab ich schon draußen.
Das Problem ist , der Öffner von der Motorhaube ist verbogen oder so ähnlich.
Ich bekomme den Hacken nicht auf ... :(
Hallo Brian,
mein Beileid zum Bumser.
In der Tat, eine neue Stossfängerabdeckung liegt grundiert bei rund 189 € beim Freundlichen.
Die schwarze Zierleiste noch mal knapp 27 €.
Am Besten, Du baust erstmal Stossfängerabdeckung vorne ab und machst Bestandsaufnahme.
Okay , mal gucken.
Schlossträger ca. 80Euro
Grill (GTI) ca 50 Euro
Stoßstange vom Schrottie , 150Euro
Aufprallschutz ?
Scheinwerfer ... ungefähr 50Euro
Aufprallschutz = Stoßstangenträger
sind gebraucht so 30€
150€ für ne gebrauchte Stossi ?!
Für 110 gabs meine mit Lippe neu ausn Zubehör und passt perfekt! (nur 15 Minuten entgraten mitn Cutter....)
Schau mal hier, die Stoßstange kostet 40 Euro.
http://m.kleinanzeigen.ebay.de/stossfanger-vorn-polo-6n2/v?adId=47645190&page=3 (*)
Mir war da nicht zum lachen zumute..... zumal das die einzige Styling war die zu der Zeit im ganzen Netz zu finden war. Der Teilehändler hatte 2 und beide wurden den Abend verkauft :(
Man hab ich den Kerl im Lager am Telefon zur Sau gemacht!
Aber da will ich nicht wissen wie mit sonstigen Paketen umgegegangen wird... so ne Stoßstange übersieht man ja schon recht leicht.
genug OT.
Ist ja garnicht so teuer wie ich vermutet hatte.
Das kann ich alles selbst wechseln denke ich mal.
Man gut, dass Lippe Nebler und Gitter heil geblieben sind ! Die GTI Teile sind sau teuer o0
Das heißt, ich muss die Motorhaube aufbekommen. Die Stoßstange abbauen. Und den Schlossträger tauschen.
Falls Du da ne Anleitung brauchst, sag Bescheid.
Danke dir Ralph! Werde morgen erstmal versuchen die Motorhaube aufzubekommen. Der Halter ist verbogen und lässt sich nicht mehr öfnnen.
Haubtsache die Motorhaube ist heil !
Vielleicht kommst Du von unten dran? Mit den anderen Sachen kannst Du Dich ja melden. Viel Erfolg.
So jungs, Stoßstang ab. Was sagt ihr ?
Also Stoßstange ist klar.
Scheinwerfer, auch klar.
Schlossträger muss neu ... ist der einfach zu wechseln. Ich habe Klima.
Der Rammschutz ist intakt.
Kriege ich das selbst hin ?
Sieht doch alles super aus.
Mussst halt nur schauen wo das spaltmaß zwischen fahrerkotflügel und Haube herkommt. Aber da dein schlossträger kaputt ist, vermute ich auch vom aufprallpunkt her, das deine Haube sich verschoben hat. (einfach mal den spaltmaß auf der anderen seite anschauen ob der kleiner geworden ist.
Aber sonst sehe ich das genauso wie du.
Sollte alles selbst manchbar sein, hast es ja auch auseinander bekommen .
Gruß Julien
Und wie mache ich das mit dem Kühler ? Also ich muss ja die Klimaflüssigkeit rauslassen ? Richtig ?
Und die Kühlflüssigkeit auch ?
Gruß BriaN Danke für die Hilfe !
Kühler muss runter, der ist Durchgesteckt,..... wenn der Klimakühler nur von hinten angeschraubt ist, kannst du den da nicht einfach nur vom schlossträger lösen und hängen lassen ?
Guck mal auf dem 2. Bild. Neben dem Scheinwerfer sieht man so einen Metallschlauch.
Der geht druch den Schlossträger.
Heißt .. demontieren könnte ich ja den Schlossträger kaputt machen an der Stelle.
Aber ich muss den Ja auch wieder monteiren.
rats..... musst wohl ablassen. Mit Klima kenn ich mich gar nicht aus, würde nur neu befüllen, hat sich bestimmt allerlei angesammlt im laufe der Jahre.
Längsträger ist ja vollkommen i.O., da war bei mir sogar ne Ecke verbogen
Jungs , kann mir jemand sagen , welche Teilenummer das Motorhaubschloss hat ?
Gruß BriaN
So der Wagen steht ab morgen in meiner Scheune,
Schlossträger ist bestellt und kommt spätestens dienstag. Scheinwerfer hat mein Kollege noch liegen gehabt , die werden vorerst eingebaut.
Der Kühlergrill ist auch bestellt. Einzige was ich noch nicht habe ist eine neue Stoßstange.
Da ich die Stoßleisten cleanen will , stellt sich für mich die Frage ob ich eine neue Stoßstange aus dem Zubehör nehme oder eine gebrauchte originale.
Der originalen Sache haben oft besser Qualität oder ?
Zubehör kostet 140Euro. Eine gebrauchte hier bestimmt auch 100Euro.
Werde ich auf jedenfall in erfahrung bringen.
Was meint ihr , neue oder gebrauchte ?
Gruß kevin
Wenn du sie doch eh bearbeiten willst nimm doch Eine neue.
Also ich würde es so machen...
Klappenschloß-Unterteil für Fahrzeuge mit Diebstahlwanrnanlage (Teile-Nr.: 6N0 823 509 F, kostet 28,74 &euro
Bei Bedarf benötigst Du noch den Schalter, (Teile-Nr. 6N0 953 236A, kostet 25,05 &euro bzw. noch den Clip (Teile-Nr.: 6N0 953 248, kostet 0,83 &euro
Gruß BriaN
Super ! Danke dir , was meinst du mit Clip ? :P
Gruß Kevin
Mit dem Clip wird der Schalter fixiert. Ansonsten kann ich Dir das morgen mal raussuchen und Dir mailen, wenn Du was brauchst.
Der Polo muss doch schnell wieder flott werden, bist doch beim Car-Friday auch dabei, oder?
Gruß Kevin
Na klar ! Bisdahin ist er wieder fit.
Gibt es 2 verschiedene Hautscheinwerfer ?
Gruß BriaN
Ja Gti mit Xenon und die normalen ohne Xenon.
Wegen den Herstellern denke ich das beide gleich sind,nur anderer Hersteller.
Alles klar Heißt die kann ich bestellen
Danke !
So teile sind bestellt, kann ich morgen abholen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage; wo lasse ich am besten Kühlflüssigkeit sowie Klimaflüssigkeit ab.
Am beste so, dass ich die Flüssigkeiten gleich gut auffangen kann, ohne eine große Schmiererei zu verursachen.
Ihr wisst ja Klimaflüssigkeit ist giftig, daher wird die gleich richtig Entsorgt.
Gruß Kevin
Klima musst du meine ich abpumpen lassen
Wenn ich den Klimakühler abschraube kommt mir die Plürre entgegen ? Oder wie ?
Okay also , in meine Buch steht ich sollte das nicht aufschrauben.
Kann man den Schlossträger wechseln ohne den Kühlmittelkrieslauf zu öffnen ? Ich hab das nicht im Gedächniss. Bin der Meinung um den Alten Kühler an den Neune Schlossträger zu montieren muss ich den Kühlmittelkreislauf öffnen ? Kann mir denn Niemand weiterhelfen ?
Wenn du den schloßträger abmachste musst du die klima absaugen/leer machen lassen .
Der WasserKühler wird nach vorne abgemacht > wasser ablassen .
Heißt ich kann nicht einfach die Verbindung trennen und die Flüssigkeit in eine große Wanne ablaufen lassen.
Ich kann so wie der Wagen ist nicht fahren.
Das Kühlwasser ja in ne wanne ablassen ....das kälte mittel ist gasförmig und ein keiner teil noch flüssig . Das muss von einer Fachwerkstatt abgesaugt werden und entsorg werden .
Es darf nicht in die Umwelt abgelassen werden .
Genau das wollte ich hören. Alles klar.
Heißt sobald man die Verbindung trennt, "gast" das Mittel aus.
Na toll, gut dann muss ich mit dem Auto halt zur nächsten Werkstatt fahren Ohne Scheinwerfer Stoßstange und Blinker , jippiejajei...
Naja was tut man nicht alles für die Umwelt
Eine möglichkeit ohne den Kühlkreislauf zu öffnen gibt es nicht oder ?
Der Wasserkühler geht nur nach vorne aus ,da der schloßträger mit ein runder Loch für den Lüfter hat und daneben bei klima ne rechtseckiges loch wegen den Großen Wasserkühler
Nimmt die Klimanlage schaden, wenn ich mit leerem KLimakreislauf fahre ?
Die Pumpe wird ja durch das Kühlmittel geölt.
Nimmt die dann schaden, wenn ich mit dem Auto vom ablassen zurück zur scheune und zum Auffüllen wieder hin fahre ?
Gruß BriaN
Klimaanlage nicht einschalten..
Aber die Welle läuft doch trotzdem mit oder nicht ?
Das Rad dreht sich ,aber die Mangetkupplung steht .
Sie bewegt sich erst wenn das Lüfterstg Spannung Gibt und dann läuft der Kompressor.
Wenn kein oder zu wenig Kältemittel im System hast schaltet sich der Kompressor nicht ein durch den Drucksensor .
So heute ging es weiter. Erst war ich beim Klimaentleeren und dann ging die demontage los. Verlief soweit alles ohne Probleme.
Der Schlossträger ist montiert und die Stoßstange passt auch.
Morgen werden hoffentlich die Scheinwerfer geliefert.
Jetzt stehe ich vor der nächsten Frage. Um den Kühler an dem neuen Schlossträger zu montieren mussten wir das Kühlwasser ablassen.
Laut Forum sollen das an die 6 Liter sein. Nach dem öffnen der Kreislaufs am Kühler , haben wir aber nur knapp 2-3Liter auffangen können. Mehr kam nicht heraus.
Ich denke der Rest wird noch im Kreislauf sein.
Kann ich jetzt einfach neues Kühlwasser ( Natürlich G12 ) nachfüllen ? Oder muss ich auf etwas achten. Man sagte mir ich darf das nicht nachschütten, da ich luft im System dann habe.
Kühlwasser einfach nachfüllen wenn der Kühler wieder hängt.
So viel bis Ausgleichsbehälter voll ist, eventuell etwas an den dicken Kühlerschläuchen drücken.
Entlüftet hat sich das System bei mir zumindestens damals selbst. Kurz laufen lassen (Standgas), nach füllen, bis nichts mehr nachzufüllen ist. Dann mal nach einer längeren Fahr nochmal kontrollieren
Wichtig ist nur das das Kühlmitte die richtige Mischung und Spezifikation hat, wenn du verschiedene mischt kann es sein das es klumpt oder andere unerwünschte Effekte hat...
grüße
Alles klar G12 war drin , also kommt G12 auch wieder rein :P
So mein Auto ist Technisch wieder einbahnfrei. Fehlt noch der Grill dann sind alle kaputten Teile wieder funktionstüchtig.
Danke für die ganze Hilfe!
Ich habe hier einen neuen Theard geöffnet, dort geht es nur ums optische. Da ich jetzt viel Lackieren lasse...
Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dort tatkräftig mitwirkt ! Danke
Gruß BriaN http://www.polotreff.de/forum/t/218212
