MH umbau auf Einspritzung
SchmidtMotorsport
SchmidtMotorsport's Polo 6N
Hallo liebe Pologemeinde^^
ich kann den polo nicht verkaufen will den doch viel lieber fahren als den golf ^^
momentan hab ich den 1.3 MH drinne der komplett neu abgedichtet ist und da ich vom vergaser weg will hab ich mir überlegt den Zylinderkopf und einspritzung auf den MH zu bauen...
Klappt das wenn ja was muss ich den machen?!
Wenn ich den NZ einbaue muss ich eh komplett alles neu machen bzw überarbeiten und da hab ich mir gedacht vieleicht bekomme ich so mehr leistung raus
klappt das überhaupt mit der verdichtung?!
mfg steffen
nochmal dein genaues vorhaben
der mh ist sozusagen die vergaservariante des aav
kannst ihn aber auch auf nz einspritzung umbauen
da würde ich an deiner stelle aber direkt die 3f ansaugbrücke nehmen statt der nz die ist besser
nockenwelle weiß ich nicht wie das ist glaube die treibt bei dir die benzinpumpe meschanisch an
und das loch müsstest du verschließen
wenn du dann deine mh nockenwelle nicht weiterfahren kannst würde ich dir zur abu raten
falls du dann noch nen benzindruckregler brauchst zum einstellen glaueb ich das der von der ford efi einspritzanlage genau passt (man berichtige wenn ich irgendwas falsch schreibe) wenn der passen sollte ich hab einen hier den würde ich dir für den umbau rüberschicken müsstest mir nur den versand überweisen
freut mich das du wieder hier bist
du musst nen anderen kabelbaum fahren halt vom einspritzer und ne tankinnenpumpe einbauen dann musst du die kraftstofffilterdose hiten drunter setzten und da noch die pumpe hinsetzten mit dem 4 eckigen kraftstofftvorratsbehälter dann müsste es alles hinhauen hab das mal beim 2er golf gemacht is aber schon ne weile her kann sein das du noch was ändern musst aber vom motor her geht das alles
auf welche einspritzung will er überhaupt umbauen?
auf aav wäre ja einfach ganzen scheiß vom aav holen also kabelbaum drosselklappe inclusive einspritzteil
nz wäre ca das gleiche nur alles vom nz holen und die nz ansaugbrücke (besser die 3f)
beim nz muss er seine kurbelgehäuseentlüftung noch umbauen genau wie beim 3f
SchmidtMotorsport
ja nen kumpel hat mal nen gt geschlachtet und da is noch der nz über....
deswegen würde ich alles vom nz übernehmen.... also wie ich das rausgelesen habe soll ich den zylinderkopf nicht ändern?!
ja was doch net richtig weg hier
ist das noch nen schlepphebel?
nein der mh ist wie gesagt die vergaserversion des aav
haben schon viel den mh auf elektrische benzinpumpe umgebaut die mussten den nur verstopfen wo das loch ist
ob du die nockenwelle ändern musst weiß ich nicht
die haben umgebaut um andere nockenwellen fahren zu können wie abu oder 3f
Nix. Der MH ist ein Hydrosstösselmotor. Gebaut von 8/85 bis 8/88.
Wenn man es genau nimmt, ist es die Vergaservariante vom NZ. Aber egal.
wieso vom nz mh und aav haben bis auf die benzinpumpennocke sogar die gleiche nockenwelle also würd ich sagen vopm aav
naja egal hab hier mal was dazu
http://www.polotreff.de/forum/t/191564
ok ok hab mich mit den vergaser motoren nicht auseinander gesetzt nur mit aau aav nz und 3f
Du musst die Benzinpumpe am Kopf abbauen und verschließen mit sowas z.B. http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpen-Abdeckung-VW-Polo-HH-GK-/380395452415?pt=Teile_ohne_Strassenzulassung&hash=item589155f7ff&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Ich weiß aber nicht, ob die Benzinpumpe von den Schleppheblern gleich ist wie bei den Hydros. Dann würde das Ding genau passen.
Und dann musst du halt die ganze Einspritzung verbauen, Kabelbaum anpassen (oder ist das von deinem Kumpel auch n 2er?) den Tank vom Einspritzer verbauen und die komplette Benzinpumpeneinheit neben der Reserveradwanne nachrüsten.
Was hast du denn gegen den MH?
Ich persönlich finde den nicht schlecht und der Aufwand zum Einspritzer um zu bauen ist natürlich ne ganze Menge!
Gruß Basti
SchmidtMotorsport
Ich hab nur probleme mit dem vergaser.... das is auch der grund warum ich nen golf 3 fahre
will aber den polo doch nicht abgeben...
also der NZ motor war auch im 2er verbaut und kabelbaum benzinpumpe und tralala is noch alles vorhanden....
also fass ich mal zusammen bevor ich komplett den überblick hier verliere
--> Vergaserfantsch mit vegaser abbauen
--> Ansaugbrücke mit einspritzung vom NZ einbauen
--> Kabelbaum tauschen
--> Tank und Benzinpumpe nachrüsten
bei der 3f Nocke muss ich die dentiele änderm oder kann ich die so einbauen?!
bringt der g40 krümmer mit hosenrohr was?!
was fürn chip würdet ihr einbauen?
mfg steffen
Eine G40 Abgasanlage bringt auf jeden Fall ein bisserl was.
Bzgl. der Ansaugbrücke würde ich nur gucken, dass du eine vom 3F nimmst. Hängt auch damit zusammen da du ja eine andere Nockenwelle fahren willst. Die 3F Brücke bringt auch ein bisserl was.
Mach dir mal keinen Kopf wegen dem Chip, weil ein Chip bringt relativ wenig ohne gescheihte Einstellung des Motors.
Fahr den erstmal so, auch wenn ich anstatt der 3F Nocke eine ABU verbauen würde. Aber das ist wiederrum ein komplett anderes Thema und eine Geschmackssache.
Wenn du mehr zu dem Thema Nockenwelle erfahren willst, hier sind ein paar Threads:
http://www.polotreff.de/forum/t/177584
http://www.polotreff.de/forum/t/197727
http://www.polotreff.de/forum/t/18.....68?start=12
SchmidtMotorsport
ja dann muss ich ja wieder vieles kaufen.... wollte ja das nehmen was ich hab bzw billig oder sogar geschenkt bekomme....
dazu gehört halt die 3f ansaugbrücke wiederrum nicht =(
Du kannst auch die NZ Ansaugbrücke nehmen und später umbauen auf die 3F Brücke.
Die 3F Brücke ist kein MUSS, es ist nur empfehlenswert.
Ich fahre eine gut bearbeitete NZ Brücke von einem Kollegen von mir. Der hat mit einem Luftschleifer auf der Arbeit innen ausgeschliffen. Die nimmst sich gegenüber der 3F Brücke nicht viel.
SchmidtMotorsport
was muss ich den ändern für die g40 einspritzung?!
Was willst du damit wenn ich fragen darf?
Was soll die bringen?
SchmidtMotorsport
aus den anderen thread hab ich das so aufgenommen das das auch was bringt^^ ka mit motoren und pla kenn ich mich nicht so aus
Ich fahre seit 2007 einen gemachten NZ mit ABU Nocke und all dem Zeugs und hab bisher noch NIE was davon gehört.
Die einzige Einspritzung die ich heute der NZ vorziehen würde, wäre die vom 3F. Die 3F Einspritzung verhindert das Abmagern, welches der NZ bei 5.800 U/Min macht. Die 3F macht das nicht und der Begrenzer der 3F sitzt bei ca. 6.800, während der Begrenzer der NZ Spritze bei 6.200 U/Min sitzt.
g40 einspritzung beim normalen saugmotor?
dann kannst den polo auch schieben ^^ ich glaub dann läuft er besser nimm die blauen einspritzdüsen sind besser wie die weißen da du bei den blauen 4 strahlen hast und bei den weißen nur einen
Die blauen Einspritzdüsen sind eh vom NZ / 3F.
SchmidtMotorsport
erkläre mal dein umbau bissel genauer bzw was du genau gemacht hast bzw was du tauschen musstest^^
hab immer angst das ich was falsches einbaue
verdammt richtig die meisten nz haben die weßen und die wenigsten die blauen der unterschied is das spritzbild mehr nicht
Bei mir wurde der komplette Motor samt Motorkabelbaum, Innenraumkabelbaum und Spritleitungen getauscht.
Ich hatte vorher die 45 PS HZ Raktete drin.
Der Tank wurde von Einspritzer auf Vergaser umgebaut. Da ich bereits einen ebaytank drin hatte, war das kein Problem. Bei den älteren originalen Tanks klappt das nicht immer.
Es war ein Komplettumbau innerhalb von 2 Wochen.
SchmidtMotorsport
naja ok ich wollte ja den block und so vom MH behalten
kannst du auch
Also ich würde einfach mal sagen, dass du erst den Motor auf NZ umbaust, mitsamt dem ganzen Kabelkrams, damit du das ganze erstmal am Laufen hast!
Danach kannst du ja immer noch anfangen zu optimieren.
Du hast nämlich mit dem NZ Umbau genug vor....
Du kannst ruhig den MH Block behalten.
Es war nur bei MIR ein kompletter Umbau.
Wie es Polo-Basti schon sagte, würde ich an deiner Stelle erstmal auf NZ umbauen und das Ding so fahren. Dann kannst du immernoch weiter planen.
hehe alles wird gut macht ihn nicht so unsicher sooooo schwer und viel is das nich es ist machbar
Vom Prinzip her geht der MH auch nicht gerade so schlecht.
Hab ja selber so einen in der Scheune stehen.
Aber er ist halt auch perfekt für einen NZ oder AAV daraus zu machen.
SchmidtMotorsport
naja wenn mache ich gleich weil der polo noch abgemeldet ist...
kann ja erstmal den golf fahren hat ja gestern tüv bekommen^^
es is aber schon ein unterschied vom vergaser zum zentraleinspritzer und vom zentraleinspritzer zum nz is auch voll der unterschied aleine schon der sound vom nz is viel besser als der vom aav
Noch ein Vorteil ist, dass der NZ vom Werk aus Euro 1 hat.
Der MH hat baujahrabhängig einen U-Kat, was aber gleich keinem Kat ist.
wie gesagt einstellbaren benzindruckregler hab ich hier würde ich verschenken also nur versandkosten
würde den mh als motor so lassen eben nur das loch von der benzinpumpe zumachen und die nz einspritzung dran bauen nockenwelle ist beim mh besser als beim nz
ich nehm den druckregler auch für mein 3f
Darf man erfahren warum?
Ich brauch bisher bei meinem Setup (NZ mit 3F Spritze) mal keinen Druckregler.
is ja ein einstellbarer druckregler
Schon klar. Warum wurde der verbaut? Just for Fun? Oder hat es ein Sinn?
klar du kannst über den druck die einspritzmenge besser und genauer abstimmen
bei meinem adx hat erst das abstimmen über den benzindruck richtig die leistung gebracht
SchmidtMotorsport
so hab ich irgendwas vergessen!?
--> G40 Krümmer Hosenrohr
--> Blaue Einspritzdüsen vom NZ
--> Ansaugbrücke vom 3F
--> ABU oder 3F Nockenwelle
--> Drosselklappe erweitern und Polieren
--> Einlässe und Auslässe erweitern und Polieren
--> Kabelbaum anpassen
--> Tank wechseln
--> Benzinpumpe nachrüsten
Meint ihr man kommt ca auf 70 ps?!
womit kann man noch leistung rausholen?!
und nein ich bau mir keinen g40 ein
--> Luftfilterkasten vom 3F
Ist der gleiche wie vom NZ.
SchmidtMotorsport
mehr brauch ich nicht umbauen?!
womit kann ich noch leistung rausholen?
Reicht doch bzgl Umbauarbeiten.
An Leistungsausbeute bist du eigentlich gut dabei. Sicher es geht noch mehr, was aber nicht billig ist.
Den NZ kannst du noch abmagerungsfrei abstimmen lassen.
Das Steuergerät ist dafür verantwortlich. Die Digijet nimmt am 5.800 U/Min den Sprit zurück und somit magert er ab.
Die einzige Person, die ich weis, die das kann ist ein gewisser "Carsten". Der ist hier aber nicht angemeldet.
Was du dir noch kaufen kannst, ist ein großen LMM vom 2E.
SchmidtMotorsport
von welchen auto is der den!?
Passat 35i 2,0
Golf GTi
SchmidtMotorsport
alles klar danke =) dann werde ich mir den mal bosorgen
haste noch tipps^^
Im Moment nicht.
Nur die Abmagerungsfreie Abstimmung fällt mir noch ein.
Ölkühler kannst du dir auch noch besorgen. Bringt keine Leistung, verhindert aber eine Überhitzung des Öls.
wobei man das öl ja erstmal warm bekommen muss
alle die den weißen schleim im öldeckel haben bekommen das nämlich nicht hin
Öl warmkriegen?
Das ist in meinen Augen kein Problem bei einem gemachten Motor.
habt ihr es mal überprüft? wenn das wasser warm ist dauert es noch ewig bis das öl warm ist
Wenn ich einen Kollegen von mir denke, dessen NZ hatte in 10 - 15 Minuten lt. Öltemperatur Betriebstemperatur. Er hatte so eine schöne Öltemperaturanzeige drin, die ich mir auch noch einbauen muss.
Normalerweise würd ich mir das Armaturenbrett nicht anbohren, aber ich glaub dafür mach ich mal eine Ausnahme.
musst sie ja nich ins amaturenbrett anbauen
öltemperatur würd ich mir auch holen und lambdaanzeige
eventuell öldruck wobei der unnötig ist bei grenzwerten bekommt man eh bescheid
Och das würde mir in dem Falle nichts ausmachen. Hab ja noch ein Armaturenbreitt auf Reserve.
    Die schwarzen bekommt auch noch ganz gut..Ein braunes würde ich hingegen nicht zerschneiden..
    Meine Anzeigen kommen in die Mittelkonsole, wenn ich mal eine finde..
    Man sollte eben bei "getunten" Motoren die Werte im Auge behalten..
    Ich hätt gern noch ein blaues für meinen blauen Steili. Aber es macht nix, wenn ich keines hab.
      Gab es denn blaue?..Kenne bisher nur braun und schwarz..
      Ich meine es gab es mal in blaue. Oder war das vom 1er?
      Sorry wenn ich da falsch lag.
      beim 3er golf gabs blaue
      Wir weichen vom Thema ab.
      ich merke es
      ich würde gerne mal wissen ob der den einstellbaren benzindruckregler jetzt haben möchte
      ich weiß eh nicht ob der passt habs immer nur gelesen könnte mal einer ein bild von seiner 86c/2f mpi einspritzleiste mit bdr machendann guck ich ob er passen könnte
      ansonsten wurde glaub ich erstmal alles geschrieben
      meld dich während dem umbau
      wir sind ja da
      SchmidtMotorsport
      hier ne frage
      bei der drosselklappe will ich den steg weg machen bzw hab ich schon jetz hab ich nur ein spalt da... welche "klappe" kann ich dafür reinmachen das ich keinen spalt mehr da habe?!
      ich kann ehrlich gesagt nix erkennen hast du kein besseres bild
      wegen drosselklappenbearbeitung guck mal bei:
      20v saugertuning.de
      SchmidtMotorsport
      wieder ein problem...
      in welcher reinfolge muss ich die schrauben der nockenwelle abmachen?!
      PS: Zylinderkopf is schon unten!
      lagerdeckel werden folgender reihenfolge festgezogen:
      und andersru,m gelöst aber wenn ich ehrlich bin achte ich nur bei festziehen drauf
      2,4,3,1,5
      wie willst du es denn jetzt machen?
      kann die nocke drinbleiben welchen kopf nimmst du?
      SchmidtMotorsport
      nocke weiß ich noch nicht aber den kopf nehme ich vom nz....
      hab irgendwo gelesen das die mh nocke besser (schärfer) ist als die nz nocke
      ja mh nocke 204 grad
      nz nocke 196grad (gemessen bei 1mm ventilhub)
      und hub hat die mh nocke glaub ich auch noch mehr aber das kann man ja schnell per sinchtprobe meist feststellen und wenn nicht mim messchieber
      aber ich dachte dein mh kopf wäre komplett überholt?
      wieso nich den nehmen?
      SchmidtMotorsport
      weil ich den nz kopf komplett überarbeiten will....
