hi hab mal wieder ne frage hat schonmal jemand dran gedacht oder schon gemacht sich lichter über der rückbank an der decke anzubringen ? also sowas wie die deckenbeleuchtung vorne ebenfalls hinten anbringen ?!
danke im voraus bilder wären auch ganz nett
für die originale lampe ist da zu wenig platz
Mit welchem Sinn? Was versprichst du dir davon?
hätte halt gern auch hinten ne beleuchtung ! ist das schlimm :S ?
gibt es denn i-welche möglichkeiten ?
wofür denn sowas? Ums Loch zu finden?^^
Ne scherz... da gibs doch diese LED Klebestreifen diese ganz flachen. Die könnte man sich doch unterm Himmel kleben und dann mit der Innenraumbeleuchtung schalten oder?
Es ist möglich mit der normalen Innenbeleuchtung.
Hier im Forum gibt es einen der das Hat.
Komme aber im Moment drauf wer das war.
- ausmessen wieviel platz zwischen blech und himmel
- schöne designs bei ebay raussuchen
- verkäufer anschreiben wie hoch die leuchten sind
- kaufen
- kabel nach hinten ziehen
- loch schneiden
- leuchte rein
- freuen
ist die einfachste möglichkeit...
ok danke erstmal
Stichwort: SMD-LEDs
Jemand hat mal einen kompletten Himmel mit "normalen" LEDs gemacht, in VW-Zeichen-Form - sah geil aus und hat auch die Rückbank erscheinen lassen
Die normale von vorne wäre ja wie gesagt zu groß! Ich würde mir 2 [wie im Kofferraum
an so was hab ich auch gedacht,meine idee war es w8 leuchte vorne und die originale innen leuchte nach hinten zu versetzen was hälst du davon?
@ Speedy78
ps: der andre hat hinten Audi A6 leuchten geschmack sache http://www.polotreff.de/polo/27733
SMD-LED Streifen an die Halter der Panikgriffe
wenn original dann die originalleuchte so bearbeiten das sie möglichst flach werden und die original lampenhalterung und stecker entfernen und dann am besten smd oder so hinter. das ist flach genug und sieht original top aus.
mein corolla hat auch von und hinten beleuchtung.
absolut top. die passagiere hinten können auch mal was lesen und suchen
sinnvoll ist solch eine beleuchtung absolut
und die sitz nicht gescheit innen
Moin!
Ich hab hinten auch die originale Beleuchtung von Vorne...
War gar kein Problem!
Hab die einfach an die vordere Lampe mit angeschlossen. So gehen beide an, wenn man die Tür aufmacht, ich kann aber trotzdem vorne Licht anmachen und hinten bleibts dunkel. (Falls z.B. welche hinten pennen und ich die nicht mit dem Licht nerven will...)
Ich kanns nur empfehlen!
Grüße
dann mach doch mal bilder. ich hatte das schonmal getestet aber war der meinung viel zu wenig platz.
aber aber auch noch ein schiebedach
Ich mach Morgen Bilder und dann lad ich die hoch!
Moin!
Grüße
Sind die bilder schon oben .
Moin!
Hier sind die Bilder, sorry, dass es etwas gedauert hat!
Grüße
gutes konzept, das bild schaut stimmig aus.
leider steht auch diese leuchte etwas raus...
wie man sieht ein bissl wenig platz zum dach aber da kann man ja mit dem dremel was machen.
bei mir ist das da garnicht möglich da schiebedach
Als ich das neu gemacht hab, hats noch einwandfrei gepasst...ist ja nur reingesteckt. Aber das rausstehen der Leuchte könnte man sicherlich durch Kleber verhindern...einfach den Himmel seitlich an die Leuchte kleben.
Ich werd das mal versuchen...
und wie willst du sie dann wieder raus bauen?
Zum einkleben kann ich die ja einfach rausziehen und danach kann die ja für immer drinbleiben...
Nicht?!
Wie oft hast du deine vordere Leuchte denn schon ausgebaut?
bestimmt schon mind. 10x bei jedem meiner wagen
um
- den himmel auszubauen
- den himmel einzufärben
- die leuchte zu tauschen
- leuchtmittel zu tauschen
- ambientebeleuchtung zu verbauen
- leuchtmittel wechseln
- sockel für andere leuchtmittel einzulöten
usw....
außerdem finde ich kleben solcher teile immer für ne ungünstige, unschöne lösung...
Wo ist der Unterschied zwischen
Ich hab die Lampe zwar schon lange nicht mehr inder Hand gehabt, aber ich habe eine Idee.
Könnte man die Lampe hinten nicht etwas kürzen?
die ganze platine dahinter brauch man ja nicht.
einfach ein kabel an die kontakte löten und isolieren.
Moin!
Grüße
wenn dahinter wirklich ausreichend platz sein sollte das sie nicht ständig raus gedrückt wird ist es doch kein problem den original metallrahmen zu besorgen. diesen sauber einzupassen und dort die leuchte original zu verankern.
ich war froh das der rahmen bei meiner g3 leuchte mit dabei war.
meinst du? das die original leuchte einen rahmen hat?,dann wäre es gut
Genau den Himmel von Soulfly hab ich gemeint
Wär mir nur langweiliger hätt ich den auch schon längst
Find den einfach gut...
Genau den Himmel von Soulfly hab ich gemeint Wär mir nur langweiliger hätt ich den auch schon längst Find den einfach gut...
die idde hatte ich auch schon, ich hab mir gedacht vom platz könnten die vom golf 4 passen, die sind relativ flach, die kosten glaub bei ebay so 7 euro das stück.
die könnten hinten drunter passen wo der himmel tiefer kommt wo die antenne sitzt.
Wo haste den denn gesehen? Golf3Forum?
Das mit der zweiten Innenraumleuchte sollte auch mit Schiebedach scheinbar kein Problem darstellen.
Siehe Link! (vorletztes Bild)
http://www.polotreff.de/polo/48774
Matthias
Ey genau den hatte ich gemeint.
so siehts auch ordenlich aus
