Guten Abend Jungs und Mädels
habe seit ein paar Tagen folgendes Problem:
Mein Polo steht über Nacht draußen an der straße. Am nächsten Tag um etwa 9 uhr morgens sehe ich dann, wie die komplette Windschutzscheibe von innen mit Wassertropfen nass beschlagen ist :(
Und es ist nur diese Scheibe betroffen, die anderen sind alle frei.
Zur Info: meine Klimaanlage ist immer an und steht auf "Automatik"
Nach dem einsteigen fahre ich 4km zum Bahnhof. Dort steht mein Polo etwa 6-7 Stunden. Nach dieser Zeit folgt das selbe Problem wie oben beschrieben.
Alles deutet für mich auf hohe feuchtigkeit im Innenraum hin.
Aber wie kommt es dazu?
Habe original Velours Fußmatten, keine Alumatten oder sonst was in der Art.
Sonst sehe ich auch keine feuchten stellen oder Flecke.
Was sagt ihr dazu?
Danke schonmal für eure Antworten und Tipps
Gruß Micha
Könnte sein, dass von irgendwoher Wasser in den Innenraum kommt.
Normal müsste die Feuchtigkeit bei einer Klimaanlage/Climatronic ziemlich gering sein im normalen Zustand.
Kommt aber von irgendwoher Wasser in den Innenraum, steigt über Nacht die Luftfeuchtigkeit und die Scheibe beschlägt innen bzw. wird nass.
Am besten mal schauen, ob sich im Innenraum irgendwo Wasser sammelt.
Matthias
Heckscheiben dichtung oben checken... kollege hatte das auch schon mal... nachts is ihm da die ganze suppe reingelaufen... falls das gummi keine risse oder der gleichen hat sieh mal nach ob die seitenscheiben hinten feucht werden/ sind... wenn ja kondensiert die luftfeuchtigkeit in deinem auto...
Ich denke, dass deine Kurzen Strecken mit Klimaanlage gar nicht reichen um das Auto zu trocknen..Feuchtigkeit holt man sich bei dem Wetter ja ganz schnell ins Auto..Da reicht schon das bisschen Wasser an den Schuhen..
Stell dir über Nacht mal eine flache Schale mit Salz ins Auto, dann solle die Feuchtigkeit langsam verschwinden..
es gibt auch diese "kügelchen" die du in den schuhen findest oder im PC gehäuse die ziehen extrem die feuchtigkeit an und wirken besser wie jedes salz, leg dir die mal aufs Ama brett drauf und du wirst sehen es wird besser oder geht sogar weg habe davon ganz viel kann auch gerne was zuschicken
diese "kügelchen"
ich kann die dinger schon verkaufen was meinste was da für dicke säckchen im Server rummfliegen bekommen täglich neue davon ^^
Also zu der heckscheibendichtung muss ich sagen, dass sie schon ziemlich komisch aussieht. Zum Teil auch rissig. der Vorbesitzer hat die scheibe mal getauscht und mir kommt das so vor als wenn er dies nicht "fachmännisch" gemacht hat -.-
Danke Fonsi für den Tipp. Das werde ich morgen mal ausprobieren und dann auch berichten
silicat granulat... der Klassiker... wie viel Tonnen werden benötigt?
Ja diese Kügelchen kenne ich. Mein Vater hat davon auch tonnenweise auf der arbeit rumfliegen. Sind auch in den ganzen Servern und Kunden PCs
Danke für die Tipps
aber vorsichitig mit dem zeugs die verschwinden in jeder ritze... wenn die feuchtigkeit aufnehmen zerfallen die... gibt hässliche flecken auf dem polster... das sieht dann immer nach was "anderem" aus als das granulat...
schale drunterlegen von der oma aus pozelan dann passiert nix
achja und nich bei heißunger naschen is giftig
Meine Güte, son Luftentfeuchter macht einen doch nicht arm.
Hol meine immer ausem 1Euro Schuppen.
Hab bei mir immer eins drin liegen und wenns voll ist wirds gewechselt.
Sieht unterm sitz keiner und stören tuts auch niemanden.
Wer hat denn gesagt, dass es zu teuer ist ?!
Es geht mir nur darum, WIESO dieses Problem auftritt.
Immerhin will ich im Winter keine bösen Überaschungen haben, wegen Schimmel o.ä.
War auch eigentlich mehr als Spaß gedacht, sorry.
Wodrum es einfach geht ist, dass ich da nicht groß rum probieren würde mit so Kügelchen oder was, sondern gleich nen Luftentfeuchter nehmen, wenn es geht.
An deiner Stelle würde ich einfach mal die Fußmatten mal raus nehmen und den Boden abtasten und das selbe im Kofferraum auch, und zur Not auch mal das Reserverad raus nehmen. (Vorne hatteste das schon wenn ich das noch Recht in Erinnerung hatte oder?)
Türgummis checken ist auch nicht verkehrt und die Abdichtgummis von deiner Antenne falls du eine hast sollteste auch mal nach schaun...
Wenn das alles in Ordnung ist würd ich mir ein evtl. auch 2 so Luftentfeuchter holen und die mal rein stellen und mal eine oder 1 1/2 Wochen abwarten und evtl. schon die Luftentfeuchter auswechseln wenn die voll sind.
Wenn nach der Zeit sich nichts geändert hat, solltest du vielleicht mal ab auf eine Bühne und den Wagen mal genau von unten checken.
Ich drück mal für dich die Daumen für dich das es bloß Wasser ist das sich mit der Zeit angesammelt hat.
Ich fahre auch sehr viele Kurzstrecken und habe das Problem, dass die Scheiben frei sind morgens, wenn ich das Auto starte und die Klima/Lüftung anspringt, die Scheiben dann beschlagen.
Meiner ist heute beim Klimaservice deswegen. Mal schauen ob es dann besser wird.
und? hat es was gebracht?
hast du deine klima auch desinfizieren lassen?
Fonsi, haste den klimatechniker gefragt von was das kommt?
also meine freundin mal zum klimacheck schicken...
Nein, weil ich eh zum Service musste..Mir ist eben nur aufgefallen, dass es danach weg war..
Habe echt keine Ahnung warum das so ist..
okay dann frag ich mal in der werkstatt meines vertrauens nach was der spaß kostet und von was des kommen kann...
jetzt weiß ich warum ich kein auto mit klima hab^^
ich krieg sonderkonditionen^^ ich muß dann halt mal wieder an nem sprinter ne frontscheibe wechseln^^
Ist deine Frontscheibe noch fit?
Keine Risse oder sowas in der Art?
Als ich bei meinem Alltags - 3er Golf einen Riss in der Frontscheibe hatte, war mein Innenraum auch immer feucht. Seit die neue Scheibe drin ist, ist damit Ruhe.
ich werde wohl einen Klimaservice machen lassen.
selbes Problem am Golf IV meiner freundin is aber von der aussentemperatur abhängig... passiert also nur wenns drausen kälter als 5 grad is
dann isses aber egal ob man 5 oder 50km gefahren ist, kaltes auto, start, klima/lüftung an alle scheiben zu
