Doorboards 86c bessere Lösung?
babbels
Hi Polofreunde,
ich habe vor ein Frontsystem zu errichten und brauche als erstes Doorboards, da ich erkannt habe, dass die originalen Halterungen in dem Armaturenbrett nicht reichen.
Da habe ich die Anleitung hier im Forum bei Tipps&Tricks gesehen, aber auch die einfachere Version aus 12mm MDF-Platten (siehe Bilder).
Nun meine Frage: könnte man doch auch machen, oder?
Platz ist ja bei dem Ablagefach, also eine Gute Lösung (?)
MfG babbels
bilder?
ahhhh jetzt...
jaja die einfache variante, hatte ich auch, leicht aufgepolstert und bezogen.
Das geht eigentlich sehr gut.
Hier z.b. meine
babbels
aha ok das siht ja schon sehr gut aus.
Mit was habt ihr das bezogen?
dünnen schwarzem stoff, darunter eine dünne schicht polster vlies
Mit Leder, darunter Schaumstoff 1cm dick aus der Matratzenproduktion
Und hinten wurde es getackert
babbels
Sieht gut aus und macht was her.
Wie habt ihr die Boards an der Türpappe befestigt? So toll halten meine Türpappen garnicht, wenn ich da von innen Boards vorschrauben würde, würden die nicht sonderlich fest an der Tür halten.
von hinten verschraubt.
dann musst mal alle klammern etc in der tür erneuern wenn die nichts mehr halten.
Hier noch ein paar Anregungen.
Man kann das Ganze auch etwas aufpeppen.
Habe die selben Schablonen verwendet und mit extra MDF-Ringen bestückt.
Das Ganze dann mit GFK überzogen, gepolstert und mit Kunstleder bezogen.
Das ganze dann mit vielen Schrauben von hinten befestigt
Hab leider keine Bilder wo ich das Kunstleder drauf gezogen hatte…(keine Zeit dafür )..es war einfach zu mühsam das ganze ordentlich zu beziehen dank der Form.
Siehe Bilder.
babbels
RESPEKT!
Das is schon nen anderes Kaliber. Sieht schon derbe aus, muss ich sagen.
Nen bisschen aufpeppen is gut! Da hat sich aber einer Mühe gegeben.
Besten Dank für eure schnellen, hilfreichen Antworten!
babbels
Was ich ganz vergessen habe: Was für Lautsprecher (Größe) habt ihr verbaut in den Türen?
Was habt ihr sonst noch so an Musik im Auto?
Ich hatte eigentlich vor ein Frontsystem zu erstellen aus den Türlautsprechern und Hochtönern oben in den Originalhalterungen oder obendrauf mit Alugehäusen.
Ein paar Tipps schaden nie
Gruß babbels
Echt chick die Doorboards, nur ich trau mich da noch nicht so ganz rann.
Zum Thema Lautsprecher auf dem Armaturenbrett hab ich wohl was, weil ich damit auch anfangen wollte erstmal. Mir wurde dann von einigen Bekannten zu diesen tollen Teilen geraten: http://www.ebay.de/itm/ECX085-G5-EMPHASER-Coax-2-Weg-3-5-85mm-/360177663526?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item53dc42fe26&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Die Emphaser G5.
2-Wege, passen genau in die Öffnung und 70Watt Rms ist sicher auch nicht ohne. Natürlich kann man die orginalen Aufnahmen ja auch vergrößern, dann hasst du bestimmt noch eine größere Auswahl.
Leider sehr happig find ich den Preis .
Aber so wie ich weiß, hast du ja kaum eine andere möglichkeit außer die Orginalen vorne zu tauschen und dir doorboards zu bauen.
Könntest evtl noch den Sub ausem Armaturenbrett vom Genesis verbauen, ist auch recht nett.
Also was hast du denn für eine Endstufe und welches Radio? Radio ist eigentlich das wichtigste bei der ganen sache.
Du kannst zum beispiel, wenn du ein 16,5er 2-wege-system nehmen willst. Sowas einbauen:
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Kommt halt drauf an wieviel du aus geben kannst.
  • babbels
    Jo die Komponentensysteme sind schon das, was ich mir vorstelle.
    Ich hab mir heute erstmal Kunstleder und Polstervlies geholt.
    Morgen gibts dann noch 12mm MDF-Platten, dann gehts los.
    Aber die Löcher für die Lautsprecher gibts erst, wenn ich welche habe, damit ich die besser einpassen kann.
    Zum glück hab ich mir Lautsprecherkabel mit in die Tür gelegt, als ich die Stellmotoren eingebaut habe
    Und an Coupe_86c_2F:
    Um doorboards kommt man eigentlich nicht herum, wenn man ein vernünftiges Frontsystem einbauen will. Ich hatte auch gedacht, die Originalhalterungen würden reichen. Aber das tut es allerhöchstwahrscheinlich nicht. Und so schwierig ist es wahrscheinlich nicht, wenn man das Material beisammen hat
    Welche Original halter? In denn Türen gibt es soweit ich weiß nix Originales.
    Also ich hab bei mir damals mit irgend so flache Axton Coax lautsprecher vom ACR angefangen.
    Hab aber dann die richtigen leute kennen gelernt und ganz schnell gemerkt das dass nicht das Gelbe vom Ei ist. Der bass war zwar dank meines Rockford gut, aber wenn du dann nicht mehr klar hörst was aus denn vorderen LS raus kommt. Bist du halt schnell unzufrieden. Da ich mir erst mal eine solide grundbasis schafen wollte habe ich mir erst ein gutes 10er 2-wege-system gekauft, und dann kann man immer noch nach ein paar tmt's für die türen schauen.
    Und das FS hab ich bei mir drin:
  • Ich hab an einer guten endstufe freude dran gefunden. Aber ob das bei dir auch so ist, kann ich dir nich sagen.
  • Zitat:
    ich denke er meint die plastikhalterung mit der die türpappen an der tür befestigt sind
    bei mir halten die auch nicht mehr seit deim doorboards dran sind
    wenn da jemand ne vernünftige lösung gefunden hat gerne bescheid sagen
    bei mir halten die mit den orginalen vorgegebenen haltern bombig
    Also mit der Türverkleidung selbst hatte ich auch nie probleme.
    babbels
    Nein, ich meinte die Aufnahmen in dem Armaturenbrett oben, wo die Originallautsprecher drinsind.
    Naja wiedem auch sei, ich hab mir heute für 7€ MDF-Platten geholt, für 4€ Polstervlies und für 15€ Kunstleder zum beziehen.
    Jetzt hol ich mir noch ein Paar Lautsprecher für die Türen, dann kanns losgehen.
    Und man kann momentan für 35 € die Doorboards fertig zugeschnitten kaufen, man bräuchte die dann nur noch beziehen.
    Hier mal meine Lösung inkl. Anleitung:
    http://www.polotreff.de/html/doorb...-so-gehts-266
    babbels
    Jo, die kennen wa schon.
    Is auch ne gute Lösung, sieht gut aus.
    Was habt ihr für Lautsprecher genommen und wie habt ihr die Tür modifiziert?
    (gedämmt, verstärkt etc.)
    gruß babbels
    Naja was heißt verstärken - aufs Aussenblech halt so Bitumenmatten, dass es nicht so vibriert und dann die Zwischenräume gedämmt.
    Alternativ könntest auch die Taschen der Türpappen geschlossen lassen und mit Dämmwolle füllen.
    Lautsprechersystem war das CARPOWER Preset-1
    türen mit bitumen gedämmt, mehr nicht.
    aussen und innenblech damit ein halbwegs geschlossenes volumen entsteht.
    fs rainbow slx 265 deluxe.
    werde evtl die weichen behalten, hollywood hts, mit hifonics tmt s fahren, mal gucken
    babbels
    Ja genau so stell ich mir das vor. Ich möchte ein Komposystem mit Frequenzweiche haben. Ich tendiere zwischen :
    - Eton RS160
    - Canton RS 2.160
    - Hertz HV 165L
    - ETON PRO-170
    - Hauptsache 2 Wege, Weiche und 16cm und zwischen 100 und 250 Euro.
    babbels
    Die Türen so richtig derbe gedämmt? Außenblech und alle Löcher innen?
    Wie habt ihr die Original Türpappe Ausgeschnitten, damit die LS reinpassen?
    Stichsäge hab ich her genommen.
    Dann nimm aber das Canton QS 2.160 und nicht das RS 2.160.
    babbels
    Ich habe soeben gehört, dass die Canton QS 2.160 nicht so toll sein sollen, die Hochtöner sollen wohl sehr schnell irgendwie "nervig" werden, weil die schrebbeln oder so.
    Ich bin jetzt hinter den Eton Pro 170 her.
    Sollen echt gut sein.
    Doorboards hab ich heute gesägt, morgen werden sie gefinished und dann werden Lautsprecher eingesetzt.
    Also ich hatte nie probleme mit denn HT's, bis vor zirka einem Jahr. Da ist mir mal einer Kaputt gegangen. Dann hab ich mir bei Ebay einen neuen gekauft und gut war es wieder.
    Mann muß aber auch dazu sagen das ich die HT's von meinem Canton Pullmann RS5 system genommen habe, das gut 10 jahre alt ist. Ich denk nach 9 Jahren darf mal ein HT kaputt gehen oder?
    Ich lasse meine HT's immer in richting innen Spiegel spielen weil es sich so für mich einfach besser anhört.
    Ich hab mal bei einem Freund ein Eton FS gehört, was ich aber persönlich überhaupt nicht gut fand.
    Besser währe es du hörtst dir erst mal ein paar FS an, bevor du dir was kaufst.
    vom aussehen her fand ich das von fafps am schönsten mal sehen wie du es baust
    babbels
    Ja, genau wie fafps hab ich es jetzt gebaut.
    Form ist gegeben, muss nurnoch klarlackbehandeln und ledern.
    Dann sieht es ziemlich genauso aus wie bei fafps.
    Einfach und gut.
    Ich hab schon die Türen ordentlich gedämmt, dda kann nix mehr schiefgehen
    es müsste doch auch möglich sein, die DoBos so zu verbauen und zu beledern, das die komplette türtafel aussieht wie aus einem guss, am besten noch mit ablagen...
    hat sowas schonmal jemand gemacht?
    Den Gedanken hatte ich bei meinen Doorboards auch - dazu müsste man aber die Doorboardplatte hintersägen, so dass kein großer Spalt zwischen Board und Türpappe entsteht der sich im Leder abzeichnet.
    meinst nicht das man den spalt einfach auffüllen kann, z.b. mit harz oder sowas?
    ich möchte bei mir halt was verbauen, das aussieht als hätts VW vor 20 jahren so für den Polo gemacht... aber mit den aufgesetzten dobos sieht das immer irgendwie komisch aus
    was für material würde denn gehn um den spalt zu füllen? und wie könnte man ab besten die originalen ablagen, wenigstens teilweiße, integrieren? hab da vor ewiger zeit mal bilder gesehen, finde die aber nicht mehr
    Ja gut die Ablagen integrieren wäre nicht das Problem, da kann man ja das vordere Stück abtrennen und den Rest mit GFK bearbeiten.
    Die Sicke auffüllen könnte man auch mit Harz.
    dann werd ich wohl mal MDF kaufen und die ollen Fox pappen rauskramen, mal kucken was bei rauskommt
    naja abr am polo wars nie vorgesehen das der mal kabel in die türen bekommt, deswegen gibts da auch nix OEM, ausser die teile von Votex, aber die gefallen mir persönlich garnicht
    Also es gibt schon die möglichkeit die kabel innen durch zu bringen, Loch boren und so einen schlauch wie beim Golf oder 6n dran machen. Ich weiß nur nicht gerade welcher besser passt. Dann sieht es auch besser aus. Ist halt ein bißchen arbeit. Aber wenn einer schon sein Heck zum 2F umgebaut hat, dürfte so eine tür doch kein Problem sein. Oder?
    Und ich dachte bei dem Link eher als anrehgung zum nach bauen damit du noch ein ablage fach hast.
    ja kabel liegen schon in den türen zwecks ElFH und ZV, das is kein problem...
    okay als nachbauidee isses OKay
    Also wenn ich sowas machen würde, dann würd ich sowie so einen 8" in die Türe bauen. Hatte das mal ne zeit, und das war schon mega! War zwar nur ein 8" von meinem Canton Pullman RS-5 System aber das fand ich richtig geil! Als ich dann wieder auf 1x16,5er umgebaut hatte war ich richtig gefrustet!
    Da du ja eh ELFH hast würd ich mir das an deiner stelle richtig gut überlegen!
    babbels
    So ich hab meine fertig jetzt endlich
    Heute noch geledert und an die Pappen montiert.
    Mit den Eton Lautsprechern aus dem Pro 170 Frontsystem.
    Stehe offen für Lob und Kritik
    schöne arbeit!
    sieht gut aus
    wenn der rest auch mit leder bezogen wäre wäre es sicher noch schöner aber ist schon top wüßte nicht ob ich das mit dem beziehen so gut hinbekommen wpürde
    babbels
    Danke Danke!
    Jo war auch nicht in 5 min gemacht
    Aber es hat sich gelohnt!
    Mal schauen morgen werden sie montiert wegen schlimmen Regens konnte ich Heute nichts machen nur Weichen anschließen und nen Paar Kabelschuhe kaufen.
    babbels
    So ich hab alles feritg, der sound kann sich sehen lassen (oder besser hören)
    Hättte nicht gedacht, dass die Eton Lautsprecher so reinhauen, ich bin nicht der Mensch, der seine Anlage aufdreht wie ein irrer, aber eine gute Qualität muss es haben und das hats. Die MTT aus dem System liefern einen derben, trockenen Kickbass, ziehen aber auch im "langgezogenen" tiefen Bereich alle Register! Und mit dem Subwoofer muss ich die Basseinstellungen am Radio in den Minusbereich regeln
    Kann ich nur empfehlen!
    Also ich schwöre mittlerweile auf die Votex Lautsprecherhalter für den 86C.
    Passen halt am Besten zur Innenausstattung und sind schön dezent.
    Mein Genesis bekommt zusätzlich zum Original Aktivsound system auch noch welche.
