An Alle Lackierer & alle die Ahnung haben!
-Habi-
Hi, mal ne kurze Frage an Kompressoren-Kenner...
ändert sich bei einem Kompressor die Luftleistung im verhältnis zum Druck?
ich habe einen Kompressor mit 8bar und 160ltr abgabeleistung (ANsaugleistung von 220l / 8bar)
habe ich dann bei 2bar auch "nur" 160ltr Abgabeleistung
oder habe ich dann 4mal soviel Luft ?
habe mich durch viele Aussagen nun völlig verwirren lassen,
danke schonmal für die Antworten...
Lg
Habi
ich würd sagen, dass du dann 4 mal so wenig abgabeleistung hast...
vll hab ich auchn denkfehler
ich denke wenn du bei 8bar 160Ltr hast kommt bei 2bar auch nur das 1/4 Volumen raus
ja lesitung bleibt gleich, da du bohrung und hub am zylinder vom kompressor nicht veränderst, auch nicht seine drehzahl!
wenn der im kessel auf 8 bar 160 liter verdichtet , sind das 160 liter, egal wieviel mit wieviel weniger druck du das nutzt
Abgabeleistung von 160L/min heisst in dem Fall, daß du 160L/min dauerhaft entnehmen kannst (unabhängig vom Druck); d.h. so viel schafft der Kompressor auch anzusaugen und zu verdichten, bis max 8bar.
Die Angaben sind aber mit Vorsicht zu geniessen, da sie meist das absolute maximum angeben; ab das tatsächlich die Dauerleistung ist, bleibt abzuwarten...
