klacken im zahnriemen bereich?
kai91
mein nz motor klackt im kaltem zustand in der nähe des zahnriemens...
was kann des sein? wann er erneuert wurde weis ich nicht aber er sieht noch ganz frisch aus?
und des klacken ist rythmisch ^^
habe irgendwie angst so weiter zu fahren =(
mfg kai91
hydros?
    Wapu
    oder ein zu lohser riemen der gegen die Verkleitung schlägt
    MFG
    Ferringo
    Ich hatte mal so ein merkwürdiges klackern im Polo den ich gekauft hatte. Da war die falsche WaPu verbaut (falsche zähnezahl) und die zähne vom riemen waren schon fast ganz weggefressen. aber das geräusch war unabhängig von der motor temp.
    Mein NZ klackert auch, wird er wärmer wird es leiser, ich tippe da auf eine Kombination aus Hydros und Einspritzventile.
    kai91
    hmm also an den hydros, nocke, wapu riemen usw war ich nciht bei also denke ich mal das es alles original ist.
    vor allem dieses geräusch ist er heute aufgetreten, sonst vorher war alles prima
    werde dem aber nachgehen was hier geschrieben wurde... danke euch
    edit: zahnriemen sitzt nicht locker
    mfg kai91
    kai91
    hatte noch keine zeit mich damit zu beschäftigen, habe allerdings festgestellt, wenn er warm wird ist es komplett weg, wenn ich im stand gas gebe ist es auch weg.
    habe mich hier im forum nochmal schlau gemacht und werde morgen öl kontrollieren / wechseln.
    mfg kai91
    Klingt für mich nach den Hydros, aber Ferndiagnosen sind immer S......! Hat meine Alltagshure (Seat) auch... was fährst du für Öl? 10W40 kommt immer gut bei nem originalen Motörchen. Wenns passt: Einfach Öl wechseln, warm fahren und wenns nicht hilft dann wohl die Hydros raushauen und neue rein!
    kai91
    thema closed
    habe mehr öl aufgefüllt weil meine nockenwellen dichtung (simmerring) leckt.
    öl rein klacken weg
    danke für eure hilfe
    mfg kai91
