NSW auf standlicht
GewürzGurke
mahlzeit leute
wollte euch mal fragen was ihr geändert habt um eure nebelleuchten mit standlicht laufen zu lassen ? mfg maik
    Das ist so serienmäßig..
    Und man ist nicht cool wenn man mit Standlicht + Nebelscheinwerfer rumfährt..
    GewürzGurke
    ich weiß das es serienmäßig beim 86c ist kann man nicht einfach meine frage beantworten ?
      Das beantwortet doch deine Frage..
      GewürzGurke
      merkst selber was ^^
        Merkst du noch irgendwas?
        Standlicht + NSW einschalten und fertig, falls du das wissen wolltest..
        GewürzGurke
        ? das relais für nsw ist bei mir auf abblendlicht geschaltet!
          Das hättest du wohl auch gleich schreiben können, oder nicht?
          Ich kann leider nicht nachschauen welches Relais bei meinem drin war, weil der leider schon gepresst ist, aber das kann dir sicher jemand anders beantworten..
          GewürzGurke
          wo hat der 2f das denn sitzen würde mir schon reichen
            Müsste im Fahrerfussraum sein..
            was ist gepresst?
              was ist gepresst?
              Wenn du mich meinst..Mein damaliger 2f..
              Google sagt, dass es so aussehen muss..
              ja nmente ich
              ich hatte schon angst dein derby wär in der presse
                Um Gottes Willen..Der ist nicht 30 Jahre alt geworden um gepresst zu werden..
                will ich doch hoffen
                  Keine Angst..Eher lass ich mir den unterm Arsch wegrosten..
                  Bin mal gespannt welches Relais der Themenstarter drinnen hat..
                  Hat der 2f ohne NSW ein anderes Relais drin?
                  das errinnertmich an den lehrgang mit dem lichtwand st3ecken
                  mit allen funktionen und bei fernlicht nsw automatisch aus
                  ohne plan in 10min stecken gab ne 1
                  hab ne 2 bekommen weil ichmich verhaspelt hab und einmal vergessen hab über ne sicherung zu gehen
                  glaub jetztkönnte ich nur noch die hälfte so stecken
                    Die NSW doch aber beim 2f nicht so geschaltet, dass die bei Fernlicht abschalten, oder?
                    glaub ich nicht da gibts 1000 schaltungen wir mussten eben bei der prüfung des lehrgangs das klemmen
                    GewürzGurke
                    ja hab den lehrgang auch gerade gehabt und das hat aber kaum was mit der realität zu tun nein bei fernlicht bleiben die nsw auch an
                    wieso hat das denn nix mit der realität zu tun an deinem wagen schon noch an den neuen nicht mehr ist klar
                    ich hab mittels kabeldieb nsw über standlich direkt an den kabeln des hauptlichschalters gemacht
                    weil das aber was viel strom für die kleine litze is, hab ich dann auf relaisschaltung mit sicherung umgebaut und hab nun sauft direkt von der batterie - standlicht ist dann nur noch steuerstrom
                    hoffe ich habs "richtig" erklärt - bin kein elektroniker, sondern eigentlich mechaniker ^^ das beißt sich ja bekanntlich ein bissl
                    wenn die suppe richtig dick ist, hat sich das für mich bewährt. damit entfallen dann die störenden streuungen, die die scheinwerfer nach oben abgeben.
                    mein plan dabei ist, den lichtschalter so zu modifizieren, dass der kontakt für die nebler auch schon bei standlicht geschlossen wird. ist aber ne ganz üble millimeterarbeit. noch funktioniert es nicht. :/
                      Also ich hab keine Probleme mit Abblendlicht bei Nebel..Wenn das anständig eingestellt ist, sollten auch kaum störende Streuungen auftreten..
                      Aber davon mal abgesehen, ist das doch serienmäßig schon so, dass man NSW mit Standlicht einschalten kann..
                      Bei meinem 2f ging das 100%ig und bei meinen anderen Autos auch..
                      Bei meinen ging das auch , Zündung an ;Standlicht an und Nebels gingen an ,wenn man den Schalter gedrückt hat .
                      Nein
                      geht bei mir auch nicht
                      ich denke das ist modell und ausstattungsabhängig
                      also die die Nebel Original hatten können das schon über stand laufen lassen
                      und die die es nachgerüstet haben nur über Abblendlicht
                      ich denke mal das es nicht reicht nur scheinwerfer einzubauen und kabelbaum zu legen
                      ich denke das Relais muss auch noch getauscht werden
                      hat mich nur nie gestört,
                      ich benutze nebel nur bei Nebel und da ist es meist dunkel hest das abblendlich auch an ist
                        Denke auch, dass es nur die nachgerüsteten betrifft, aber warum? Laut Google sind die Relais identisch, ob nun mit NSW oder ohne..
                        Ausschließen würde ich das Relais aber trotzdem nicht..Kann ja auch nur ein Relais oder der Lichtschalter selbst sein..
                        ich war bis jettz immer nur zu faul mir den schaltplan zur hand zu mehmen und zu zuchen welche pins wo dran gehen und dann einfach das kabel vom NSW auf das SL zu klemmen
                        Stromdiebe fass ich nicht an
                        bei meinem nicht und weder schalter noch schaltplan gibt das her. viell wurde das mal geändert..
                        kann mir mal einer sagen warum bei mir die sicherung als rausfliegt ?
                        nsw leuchten 5min dann ist die sicherung wieder platt.
                        hab schon neue glühlampen rein gemacht und die kabel kontrolliert aber nix.
                        danke schonmal für eure hilfe.
                          Meiner war ein 90er GT..Falls das helfen könnte..
                          Nein
                          Jerry hat Recht ! Bei meinem Schwarzen habe ich die Dinger mal nachgerüstet und tatsächlich leuchten die nur mit eingeschaltetem Abblend.
                          Bei dem anderen GT der die serienmässig drin hat funktionieren die mit Standlicht. Ist mir nie aufgefallen weil ich eh immer Licht anhabe.
                          Bin gerade extra nochmal deswegen nach unten gelatscht und hab das ausprobiert.
                          Was da aber anders ist ? Keine Ahnung . Am Lichtschalter kann es jedenfalls nicht liegen die hab ich in massen vom jeden Model hier mal hin und hergetauscht .
                          Das einzige was ich beim schwarzen gemacht habe ist , Originalkabelbaum vom Schrott und Nebels. angeschlossen.
                          Ich bin mir nicht sicher ,
                          Aber mein 92er Genesis hat NSW und die gehn an sobald ich Licht (Standlicht) einschalten,
                          Egal ob ich Abblendlicht oder Fernlicht an mach .
                          Ich schalte das gern noch mal durch.
                          Bin mir aber recht sicher.
                          Vlt hat ja jemand die Nsw nachgerüstet und keine 12V gefunden und deshalb an das Abblendlicht geklemmt.
                          Aber mal bitte, bitte fahr nich mit Nsw und Standlicht durch die Gegend.
                          Das ist sooo *&$%&@#.
                          Gebt den Grünen Sternetalern keinen Grund auf die Tuningscene herab zuschauen.
                          Tuning is not a crime.
                          Problem sind die Leute die trotz besseren Wissens Unterhodenbeleuchtung anhaben,
                          Blaue LEDs auf der Motorhaube und ATU Gti 16 V 2l Turbo Aufkleber auf der Heckklappe haben und damit die Scene in Verruf bringen.
                          BTW: lichtwand hab ich damals mit Auszeichnung bestanden und durfte
                          die Audi-wand mit Licht , Can-Bus , Tür strgt und so Spielerei einrichten zusammen mit nem Mitschüler, die war wirklich cool.
                          Mit Realität hatte das schon was zutun.
                          Tagfahrleuchten zb müssen laut Gesetz aus gehn wenn man Licht einschaltet,
                          Wer hat das aber mal ehrlich SO angeschlossen?
                          Genug rumgekotzt
                          die lichtwand musste jeder in der ausbildung aufbauen
                          trotzdem is das jetz schonwieder zu lange her -.-
                          wenn die anderen projekte an meinem mal fertig sind werde ich mich mal da drumm kümern und suchen wo der unterschied ist
                          ..Bei meinem Schwarzen habe ich die Dinger mal nachgerüstet und tatsächlich leuchten die nur mit eingeschaltetem Abblend.
                          Bei dem anderen GT der die serienmässig drin hat funktionieren die mit Standlicht..
                          das ist verwunderlich, aber sehr gut möglich. meiner ist ein fox mit kabelbaum bis in den wasserkasten. -> geht nur mit abblendlicht.
