LS gingen bei der Fahrt einfach aus :(
aikki
aikki's Polo 6N
Ja man wird ja nie von iwelchen unerklärlichen Ereignissen verschont..auch ich jetzt gerade wieder...mit'm beim Fahren,schwups gingen die LS aus (16er in Boards,hochtöner und der sub) einfach alles.habe am Verstärker gesehen,dass 12 Volt Anliegen..
Was mache ich jetzt am besten?woran kann das liegen?
Radio läuft normal weiter,ob USB,cd oder Tuner...bloß höre ich gar nix!
Da wird sich wohl deine Endstufe Verabschiedet haben.
Oder Schutzabschaltung wegen Überlastung.
Oder auch einfach nur ein gelöstes Kabel.
Was hast du den Verbaut?
Komponenten und Watt angaben?
Etwas in Letzter zeit verändert?
aikki
aikki's Polo 6N
Endstufe ist von Bull Audio.leuchtet aber!
Verbaut habe ich ein kenwood Radio..Modell kenne ich jetzt nicht aus dem Kopf...und als amP die Bull Audio 4600.
Der sub ist auch von Bull Audio.das Front System ist von audio System mx 165 plus.
Vor 2 Wochen habe ich das Massekabel von der Amp. von den Rückleuchten auf unter die Rückbank versetzt,wegen masseschleifen...
Bin hier mal wieder echt am verzweifeln..
Und die Watt angaben?
Was verändert in Letzter zeit?
Was leuchtet an der Endstufe?
Also einmal Mm komplettpacket.
aikki
aikki's Polo 6N
Ne nix von mm,leider..hätte den Umtausch eventuell erleichtert als alles wegzuschicken..
Watt Angaben kenne ich nicht aus dem Kopf..Es leuchten die Hörner vom Logo,die nur leuchten,wenn die Amp. an ist!
Halt Massekabel vor 2 Wochen
Wenn du ein Multimeter hast.
Miss mal nach ob du genug Spannung anliegen hast.
Wo hast du dir den die Masse weg geholt?
aikki
aikki's Polo 6N
Ja Messe später mal nach,habe ein Multimeter im Auto.
Massekabel ist jetzt an einer Schraube an der Karosserie unter der Rückbank..
Der Punkt ist ok.
Hast du auch die Farbe abgekratzt und bist auf blankem Metall?
Dann Überprüfe auch mal den Remote und die anderen Schraubverbindungen.
aikki
aikki's Polo 6N
Ich habe es so gut ich kann abgekratzt...ging ja auch 2 Wochen ohne Probleme.und wenn Spannung anliegt muss der Kontakt ja da sein?!
Schraubverbindung muss ich mal nachschauen..aber Amp. geht ja an wenn Radio an geht..also Remote sollte gehen
Naja Kontakt ist nicht gleich Kontakt.
Wenn sonnst alles in Ordnung ist.
Muß ich das Thema an die Hifikenner abgeben.
aikki
aikki's Polo 6N
Ah vielen dank die für deine Bemühungen.aber geht jetzt zum Glück alles wieder!
Einfach so oder hast du was gemacht?
Ist ja nicht normal, dass es einfach so aussetzt, also stimmt da ja was nicht..
Solche Fehler kommen eigentlich dann auch immer wieder..
aikki
aikki's Polo 6N
Sry etwas spät, aber hatte noch nicht die zeit zu schreiben..
muss dazu sagen, dass das alles auf dem weg zur arbeit passiert ist, und ich demnach nicht nach dem aussteigen direkt den fehler suchen konnte...
naja wie es nun ist, ich habe nach der arbeit in den kofferraum geschaut, und gesehn, dass das masse kabel der endstufe ab war... -.-
naja nochmal glück im unglück gehabt..hatte halt vorsichtshalber vorher schon mal gefragt, als ich noch auf arbeit war, um ggf. nach der arbeit dann mit der reperatur zu beginnen...naja wer rechnet schon mit einem losen massekabel aufeinmal...schraube war eigentlich relativ fest...naja jetzt ist sie noch fester
trotzdem vielen dank noch mal!
