Hallo leute.
Acr hat mir empfohlen 2 Verstärker in mein Auto zu packen. Ein mono verstärker Nur für die Kiste ( Hifonics Titan ) zu holen. Hab mir grad auch dazu den passenden verstärker bestellt ( auch von Hifonics Titan ) .
Hatte dan nun vor Den rest der Lautsprecher über den 4 kanal laufen zu lassen wie er mir empfohlen hat.
Nur meine frage ist , wie kann ich 2 Verstärker gleichzeitig laufen lassen, bzw wie schließe ich das an ? Der typ meint mit nem verteiler, aber ich hab gegooglet aber irgendwie nichts passendes gefunden.
Kann mich mal jemand aufklären wie ich das am besten mache ?
mfg.
Du musst ein Stromkabel nach hinten ziehen und das dann einfach aufteilen mit einem Verteiler..
http://www.ebay.de/itm/SinusLive-VB-1-2-Verteilerblock-Verteiler-50-GOLD-/270477034835?pt=Kabel_Stecker&hash=item3ef9b00553#ht_540wt_802&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Den Rest machst du wie gewohnt..Such dir dann auch zwei Massepunkte..Für jeden Verstärker einen..
Immer einen gemeinsamen Massepunkt benutzen, um Potentialunterschiede zu vermeiden.
Der verlinkte Verteilerblock darf nur für die Masse benutzt werden
Aha, wieder was gelernt..Hatte jahrelang 2 Massepunkte und das ging auch..
Warum muss es denn ein Verteiler mit Sicherungen sein? Die Sicherung gehört doch so nah wie möglich an die Batterie..
Limapfeifen hatte ich auch nicht..Naja, aber du wirst schon recht haben..
Also müsste ich vorn an der Batterie eine Sicherung verbauen und dann für jeden Verstärker noch einmal eine?
Ums aufzuklären:
Optimal ist immer, wenn man nur einen Massepunkt für die Hifi-Geschichte hat.
Wenn man Querschnitte mindert, müssen diese dementsprechend abgesichert werden, und zwar an der stelle, wo die minderung von statten geht.
Die Audiosignale kannst du mittels Y-Kabel splitten, oder du hast idealerweise ein Radio mit mehreren Pre-Outs.
Danke für eure Beiträge und für die Links
Also bräuchte ich nur den Verteiler mit den Sicherungen das würde reichen oder wie ?
Noch eine frage. Muss ich am Radio auch 2 x Ausgänge haben für evrstärker oder wie koppel ich die 2 Verstärker ? o.O
Müssen nicht, du kannst auch eine Cinch Y-Weiche nehmen,aber wenn du 2 Ausgänge am Radio hast, sollte man sie auch besser benutzen.
Beispiel:
