Hey Leute,
suche nach der kompletten Lagerbezeichnung des Differential-Lagers.
Sind 2 Stück.
VW spuckt nur die Teilenummer 411501283E aus.
Im Inet finde ich dazu zwar die Lager, aber keine genaue bezeichnung wie "6002 2Z" oder sowas.
MFG
Soulfly
PS: Wollte das Lager nicht bei VW kaufen, sondern eventuell günstiger über die Firma bestellen.
Genauso wie alle anderen Lager und Simmerringe und Radialwellendichtringe.
Hat da jemand eine komplette Liste?
ETKA spuckt auch nur die Teilenummern aus!
Leider kann ich dort keine Alternativbezeichnungen finden!
Wenn Du mit den Teilenummern etwas anfangen kannst, dann verrate mir den GKB
und ich stell eine Auflistung der Teilenummern Online
insofern es Dir hilfreich sein kann!
Hey Doghamme89,
habe auch zugriff auf ETKA, deßwegen habe ich ja die Teilenummer.
GKB weiß ich nicht, steht der auf dem Getriebe drauf?
Ist nen originaler G40 - ergo mit originalem G40 Getriebe.
Am besten hole ich mir alles neu, nur ärgerlich weil das Getriebe 0km gelaufen ist seitdem ich es wieder zusammen habe und ALLE Simmeringe/Dichtringe erneuert habe. Total nervig, arsch teuer die ganzen Dichtungen - also brauch ich alternativen welche nicht Original von VW sind.
Heute werde ich das Getriebe warscheinlich ausgebaut bekommen, ganz schön doof wenn der Motor drin hängt. Aber bevor ich den rausnehme versuche ich es so auszubauen - sollte ja auch funktionieren. Hängt ja nur noch halb drin, hab ja gestern noch vorgearbeitet ^^
MFG
Soulfly
PS: Brauche normale Angaben zu allen Dichtungen/Simmeringen/RWDR/WDR und den ganzen Lagern die in meinem Getriebe sind. Werde schauen was auf den Lagern steht, falls zu erkennen und es dann hier posten was ich messen konnte und ablesen konnte.
Hast Du Zugriff auf ELSAwin?
evt. stehen dort andere Daten drin!
Ansonsten muss ich meines mal irgendwie zum laufen bekommen!
