Subwoofer falschrum
    Da bei einem LSP die abgegebenen Frequenzen von innen nach aussen auf der Membran abgegeben werden, macht es schon einen Unterschied, ob man das Chassis normal oder invers einbaut. Je weiter zur Mitte der Membran, desto höher werden die abgegebenen Frequenzen. Sollte also ein Sub eingesetzt werden, der bis in den MidBass-Bereich spielt (ca. 100Hz+), sollte er auch mit der Membranfläche nach aussen montiert werden. Dies spielt hauptsächlich bei geschlossenem Gehäuse eine Rolle. Weniger bei ventilierten Gehäusen. Je weiter aussen auf der Membran, desto tiefer sind die abgegeben Frequenzen. Je nach Chassisbauweise kann es bei invers eingebauten Chassis auch zu Strömungsgeräuchen kommen, da die Luft mit hoher Geschwindigkeit an den Stegen vorbei "rauscht". Das ist aber dann was für seeeehr empfindliche Ohren, bzw. scharfkantige Stege. Phase um genau 180Grad drehen, wenn die anderen LSP auf gleicher Ebene spielen. Ansonsten können es auch weniger Grad sein. Ein DSP mit stufenloser Phasenverschiebung leistet hier meist gute Dienste.
