Wieso bauen einige denn subwoofer falschrum ein?
Würd mich mal interessieren hab 4 bücher schon über car hifi gelesen aber noch nie wurd mir diese frage beantwortet.
Vielen dank schonmal
Bringen tut es nichts, aber für die meisten sieht es wohl gut aus, sieht man ja meistens bei Show Cars
aus optischen gründen, oder um das eigenvolumen des subs (eigenmasse in litern) zu sparen für das benötigte gehäuse volumen.
sonst hat es kein nutzen
also wenn man ne kiste baut rechnet man plus 1-2 lieter vom sub dazu und wenn man ihn anders rum einbaut genau das was er braucht ?
Also ist es nur was fürs auge und hat kein sinn. Oder doch ?
jepp
Wenn deine Kiste zu kurz und somit zuwenig Platz zwischen Polkernbohrung und Wand zur Belüftung ist, dann kann man den Reverse-Einbau schon als sinnvoll betrachten. Aber das dürfte gaaaaanz selten vorkommen
Manche Subwoofer verdienen es auch einfach, Reverse eingebaut zu werden, weil entweder die Membran so hässlich oder der Korb so hübsch ausschaut.
und klang technisch ?
Macht das keinen Unterschied solange du den Woofer beim Reverse einbau Verpolst...
versteh ich nicht ganz um ehrlich zu sein
das heisst, das + an - und - an + Angeschlossen wird.
bei Subs wie diesen hier wäre es doch Schade das Chassis zu verstecken.
an denn sub hatte ich auch gedacht
also wenn ich anders rum ein bau schließ ich ihn auch anders rum an
Habs jetz verstanden ^^
das heisst, das + an - und - an Angeschlossen wird.
weil er dann signal technisch , falsch spielt da die spule ein überhang hat hat sie das bedürfnis sich je nach polung vor und zrück zu bewegen .
verpolst den bass dann nicht , spielt er mit einer phasenverschiebung von 180 grad zum frontsystem
"150 grad was schreib ich für n müll"
Weil der Woofer dann in die Kiste spielt was nicht gewollt ist!
ah ok..
wieder was gelernt..
das forum ist oft besser als 10 bücher
@ dadude ist aber mit dem in die kiste spielen für alle die nix mit phasenverschiebung am hut haben leichter zu verstehen, und im endeffekt richtig, laienhaftig ausgedrückt
Was ist dann ein Free Air Sub?
Der Subwoofer braucht kein definiertes Gehäuse. Er könnte theoretisch in die Hutablage verbaut und dann betrieben werden (was wir natürlich nicht machen, Hutablagen sind keine Lautsprecherhalter!).
als kleine info dazu...
es gibt auch verstärker, an welchen man die phase (stufenlos) verstellen kann.
d.h. man kann anschließen wie man möchte.
Muss sagen per radio ist das richtig geil hab bei ir free sub geschlosse kiste und bass reflex und den sub anderrum eingebaut als auswahl
Ne Phasendrehung macht auch manchmal sinn, wenn man mit LZK arbeitet, da kann man den SUb envntuell etwas weiter nach vorne holen.
lzk ?
Laufzeitkorrektur
und für was soll das gut sein ?
Damit kannst du wie der name schon sagt die laufzeit der einzelnen ls korriegeren...da zb der bass zu spät kommt kannst ihn durch die lzk früher kommen lassen...mal so im groben
Gut zu wissen hab ich noch nie was von gehört aber man wird ja jeden tag etwas schlauer
Da bei einem LSP die abgegebenen Frequenzen von innen nach aussen auf der Membran abgegeben werden, macht es schon einen Unterschied, ob man das Chassis normal oder invers einbaut. Je weiter zur Mitte der Membran, desto höher werden die abgegebenen Frequenzen. Sollte also ein Sub eingesetzt werden, der bis in den MidBass-Bereich spielt (ca. 100Hz+), sollte er auch mit der Membranfläche nach aussen montiert werden. Dies spielt hauptsächlich bei geschlossenem Gehäuse eine Rolle. Weniger bei ventilierten Gehäusen. Je weiter aussen auf der Membran, desto tiefer sind die abgegeben Frequenzen. Je nach Chassisbauweise kann es bei invers eingebauten Chassis auch zu Strömungsgeräuchen kommen, da die Luft mit hoher Geschwindigkeit an den Stegen vorbei "rauscht". Das ist aber dann was für seeeehr empfindliche Ohren, bzw. scharfkantige Stege. Phase um genau 180Grad drehen, wenn die anderen LSP auf gleicher Ebene spielen. Ansonsten können es auch weniger Grad sein. Ein DSP mit stufenloser Phasenverschiebung leistet hier meist gute Dienste.
