Komplette Schürze vorn gebrochen:/
was meint ihr? neue bestellen aus dem internet & neu eintragen lassen
oder originalteile
oder stoßstange vom schrottplatz besorgen?
lackiert werden muss es ja so oder so.
P.s. ich hasse es auf dem land zu wohnen :(
Mach doch mal en Bild
Hat die Schürze nur Risse oder sind Teile weg gebrochen?
ja genau stell mal ein bild rein !
es sieht ganz böse aus,hab die schürze jetzt schon abgenommen aber ich mach eben welche :p
wie lad ich die denn hoch!?
10x probiert
das geht bei mir nicht :o
ich würde versuchen eine vom schrott zu holen.
ist die beste möglichkeit wenn du einen großen schrottplatz in der nähe hast, bei dem auch schon neuere autoteile eingelagert sind.
das mit dem foto hochladen kann manchmal etwas länger dauern.
je nach leitung.
lag dann doch wohl daran das ich blond bin :p hier sind sie..
Und der Rest von der Stoßstange ist noch i.o.?
Dann brauchst dujla nur so ne neue Lippe.
Es sei denn die Halterungen sind auch noch abgebrochen.
der rest ist in ordnung,aber wenn ich mir ne neue kaufe muss ich ja auch wieder zum tüv.
sagte papa zumindest.
es soll so günstig & gut wie möglich werden, bin ja schließlich nur ne kleine azubine.
meine felge hat auch nochn ditsch mitbekommen
..ich hab aber auch immer n glück -.-
wenn du die selbe, oder eine originale kaufst musst du nicht zum tüv.
die felge kannst ja wieder aufbereiten lassen.
also so wie auf dem letzten bild.
mhm ich hab keine Ahnung was das für eine ist.
Da gibt es jetzt drei Möglichkeiten.
1. du wartest bis sich einer Meldet der die kennt.
2. du gibst die Nummer ausm Fahrzeugschein mal bei google ein.
3. du fährst nochmal da hin und schaust nochmal im gulli nach.
die dritte ist mein absoluter Favorit.
also die felge ist noch zu retten.
also nummer 3 klingt echt am besten und nach am meisten spaß.
aber dann wenn es schön 3 tage durchgeregnet hat und das ganze ekelige feuchte laub drin ist :p
nene ich guck da morgen mal bei tageslicht nach an der stelle,so doll werde ich mich nun auch nicht zieren.
wo kann man das mit der felge machen und kosta quanta?!
hol dir nbe orginale vom schrott, oder aus ebay. die brechen dann auch nicht so schnell weg, weil abs elastischer ist. zudem sieht es wesentlich besser aus, als so eine stossi mit hasendraht drin. wenn du dir dann die originale noch cleanst, hast du was schönes . ne neue tuningschürze muss auch wieder angepasst werden und bricht beim nächsten bordsteinkontakt.
ach, du bist das ...wusste gar nicht das ddu schon 18 bist und auto fährst
Das ist nur der Riegeransatz, an einer Originalen Stosstange..die reisst immer, das macht keinen Sinn diese zu erstezten, da es absolute billig Qualität mit hohem Preis ist. Die wird mit ABE geliefert...allerdings Nummerpezifisch...
Kannst sie also wenn du Glück hast in Ebay nachkaufen, oder eben bei Rieger selbst..allerdings unlackiert
sollte etwa 50-70€ kosten.
sieht man ja nicht wie tief der ist.
aber geht aufjedenfall wieder mit den budget wieder zu entfernen
dann ist das jetzt auch geklärt.
Wenn du jetzt aber nix gesagt hättest, wäre sie bestimmt doch noch zu dem besagten Gullideckel gefahren.
jeder sagt was anderes & ich sitz da und weiß nicht wohin mit meinem geld
nein ma ehrlich.was wär am langlebigsten vom preis-leistungs-verhältnis?
Würde mir auch den originalen Ansatz holen. Da sparst du dir eine Menge Geld und musst keine Sorge haben, dass der wieder kaputt geht.
Schaut auch besser aus find ich.
Matthias
Moinsen erstmal
Also mit der Felge kannste am besten mal nach Wiesmoor zu Bohlen und Marken fahren www.felgenservice.de die sollten dir da am besten helfen können!
Für die Front Lippe würde ich dir Retek www.retek.de in Ihlow bei Aurich empfehlen!
Die Lackierung würde ich bei Heiermann www.autolackiererei-heiermann.de in Holtland machen lassen! Die machen das auch wohl mal unter der Hand wenn man nett fragt!
Dennoch reden wir hierbei dann von einem Preis von ca 200€ +
Dem Themenstarter geht es ja darum es so günstig wie möglich zu halten, und da macht die originale Anbaulippe vom Schrottplatz mehr sinn.
Dazu muss gesagt werden das Retek Defekte bzw nicht der Norm entsprechende Neuwagen vom VW Werk in Emden aufkauft und die Teile verkauft! Dadurch haben die viele Neuteile zu Gebrauchtpreisen liegen! Aber es ist natürlich jedem selber überlassen wo er seine Teile kauft!
Klar, aber die haben keinen Frontschürzenansatz im Programm für den 9N
War ja auch nur ein Vorschlag von mir da mal vorbei zu gucken! Wie schon geschrieben ist es jedem selber überlassen wo er seine Teile kauft!
Aber ich sag mal danke auch im sinne des Threadstellers bzw In, das du dir morgens um 8 die mühe gemacht hast die Seite zu durchsuchen um mich eines besseren zu belehren! sehr sinnvolle Aufgabe!
beruhigt euch mal:P
wenn das so weiter geht fahr ich echt ohne lippe
oder ich klebe die defekte lippe.
geht ja gar nicht hier:p voll der hahnenkampf.. komm,der gewinner bekommt meine handynummer
Ich bin verheiratet, mich interessiert die ehrlich gesagt nicht
dachte das geht jetzt noch weiter.. schade
Sry bin eingeschlafen!
so jetzt stehts fest,ich setz mich jetzt dabei und versuch das zu schweißen,scheiß egal das kostet mir alles zuuuu viel
Na dann doch eher eine originale vom Schrottplatz holen.
Wenn du die Lippe schweißen willst (sofern die aus ABS-Kunststoff besteht), wird das im Endeffekt auch wieder teuer. Bis man das alles verschweißt, gespachtel, geschliffen und lackiert hat...
Matthias
EDIT: Rechtschreibfehler ausgebessert
Wenn du die Lippe scheißen willst
Mich würd mal interessieren wie oft das schon falsch geschrieben wurde.
Danke für den Hinweis!
Matthias
pass auf deine Nägel auf!^^
Wenn du noch nie geschweißt hast, lass es besser und übe erstmal an abs teilen . und besorg dir nen atemschutz, weil das erstens derbe stinkt und zweitens nach einiger zeit kopf und bronchenschmerzen verursachen kann, wenn man es längere zeit einatmet. und dann hast du eine verschmorrte lippe, die geschliffen, gespachtelt, geschliffen, gespachtelt, geschliffen, feingespachtelt........gefüllert und wieder geschliffen und gefüllert...werden will. dann wird der lacker nochmal spachteln und füllern udn schließlich lackieren. mehrere tage arbeit (trocknungszeiten und lehrgeld /Zeit) und im endeffekt durch das lacken eh wieder teuer.
hol dir ne orgi lippe aus ebay oder bei vw und gut ist. sieht dezenter aus und hält besser. und wenn deine schrotte lippe aus gfk ist, kannste das mit dem schweißen eh vergessen
mal was ganz anderes, fährt das auto noch geradeaus? weil bei sonem "bordsteinkontakt" kann es schonmal passieren, dass sich die spur verstellt
zu dem eigentlich thema: originallippe vom schrott. das kriegst du nie und nimmer geschweisst. und zwar nicht weil du es noch nie gemacht hast sondern einfach weils ne extrem blode stelle ist.
und das sieht auch nicht nach abs aus sondern gfk, wäre zwar einfacher zu reparieren, aber die stelle ist einfach blöd
Wie gesagt, das ist der Ansatz von Rieger und habe bei meinem damaligen 9N auch schon 3 Stck. verbraucht, das Ding ist absoluter billigschrott, 4mm ABS Materialstärke und keinen cm flexibel, schweissen ist gerade an der Stelle absolut unmöglich und reisst immer wieder..ich sag das ja nicht aus spass, sondern auf basis meiner Erfahrungswerte mit genau diesem Ansatz.
Zumal dieser Ansatz sowieso sitzt wie Kraut und Rüben, wird schon bei der montage, gerade diese extrem dünne Stelle reissen, auch aus dem Grund weil genau in diesem Bereich 2 Befestigungspunkte sitzen, da lässt sich eine verformung nicht vermeiden.... aber mach dir ruhig, die Mühe, ich gebe dem riss, aber keine 2 Tage
Ich seh da ABS..Man sieht doch, dass die Bruchstellen schwarz sind..GFK wäre doch gelblich/grünlich..
