Nabend
So habe heute meine alte Lenkung ausgetauscht , da bei der die Manschette unten auf kompletter länge aufgerissen ist ich weiss nicht wie das passieren kann,naja dann is natürlich die Verzahung in Ars.... gegangen
So heute neue Lenkung eingebaut alles wunderbar geklappt ,so jetzt habe ich nur bei der alten Lenkung nicht draufgeachtet , wieweit die Lenkstange von innen auf die Verzahung der Lenkung geschoben wird , ich bräuchte da mal Bilder wenn jemand was hat , weil ich will sie ja auch nicht zu kurz oder zuweit draufschieben nicht das ich die Verzahung beschädige..
86cGtTuner
Also ich mein die passt nur einmal da du die doch mit einer Schraube und Mutter festschraubst! durch die welle vom lenkgetriebe und durch die lenkstange dann passt sie doch von der länge her nur 1x
